Винни Пух Участник Сообщения: 353
Добрый день! Была взята в ремонт плата от Genus 35 FF (ошибка 302). Код платы 65105068. Умерла на моих глазах после выключения из сети. После замены неисправных конденсаторов подключил дисплейную плату от CLAS, другой нет. Плата ожила, реагирует на кнопки, входит в меню и т.д. Но выдает ошибку 307. На сброс реагирует, выдает ошибку 601, иногда доходит до ошибка 110, потом через несколько секунд вновь 307. Это нормально с неродным дисплеем или надо перепрошивать ЕЕПРОМ на плате? |
smd55 Участник Сообщения: 586
Винни Пух, Плате до лампочки ,какой дисплей,обвязка,окисления,прошивка и т.д. |
smd55, Плата умирала медленно, постепенно и при включении обычно выдавала 302 ошибку, а потом с прогревом конденсаторов выходила на нормальный режим. И в один "прекрасный" момент сдохла окончательно. Поэтому не хочется верить, что ей кирдык. Может все-таки прошивка, а?
Добавлено 12-03-2017 12:24
Или с родным дисплеем пойдет работать? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2045
плата на столе?
обвязана? |
Ярошевский Андрей, нет, только дисплей. Аналогичные платы с кодом 65105816 и 65109313-04 (совсем новые) с соответствующими модулями ЕЕпром и тоже без обвязки доходят до 110 ошибки, а эта висит 307 - 601 - 307 |
Винни Пух, Ошибку 307-мусолини описывают так- • Установлен неправильный ключ EEPROM.
• Плохой контакт между датчиком Холла и основной платой.
• Неисправен датчик Холла.
• Плохой контакт между основной платой и платой дисплея.
• Проверьте исправность основной платы.
• Если ошибку удалось устранить только с помощью замены основной платы, то дополнительно необходимо установить специальный помехоподавляющий комплект (65104553). |
Винни Пух, я бы начал с того, чтоб обвязать.
иначе это не ремонт. |
Ну пошел обвязывать... проклятый Бенито (Дуче) ,,, может еще заодно к другу на паяльную станцию зайду, пятачки пропаяю, а то он самогону нагнал и бехеровку из нее сделал, а качество проверить не может ))) |
anfis11 Участник Сообщения: 130
Да работает уже на котёл иди .Причину же устранил но проверь все конденсаторы по питанию.
anfis11, да мне тоже так кажется. Конденсаторы все проверил, неисправные заменил. Плата четко реагирует на подключение датчиков температуры, перемычек в разъемах. Полноценно обвязать не могу, так как нет датчика Холла, а зайти в параметр 222 и отключить модуляцию не получается.smd55, спасибо за подсказку. Ставлю тему как решенную, поскольку основную проблему 302 победил. Как только попаду на котел, проверю, результат напишу. А пока там новая стоит. Спасибо всем!
Добавлено 12-03-2017 17:31
Кстати, нашел, похоже плата будет работать...
Тема:
Ошибка 307 (внутренняя ошибка электронной платы) может появиться также в случае проблем с датчиком холла вентилятора, по причине ошибки считывания количества оборотов вентилятора или неправильного подключения кабеля датчика.Поэтому по появлении ошибки 307 прежде, чем заменять плату, рискуя не решить проблему, правильнее выполнить следующие операции:- Проверить кабель датчика холла и соединения как на плате, так и на вентиляторе- Заменить датчик холла, т.к. может быть неисправен (см.таблицу ниже)- Если используется плата из запчастей, то проконтролировать нужный тип EEPROM |
