Модем Genius GM56USB - "Удалённый компютер не отвечает&
Миха
14-02-2007 09:16
При соединении модем опредиляет гудок. (он также слышен в калонках), модем набирает номер (любым способом), начинаеться слышны сигналы соединения. И затем всегда ошибка 678 Удаленный компьютер не отвечает.
В линии слышны сигналы соединеия впринципе как обычно, но на каком-то месте происходит "затык"
Сам модем сигналы "издаёт" в линию - проверял.
проверил Факс - тоже роботает.
Возможно ли что слетела прошивка?
Если Да, сбросте мне пожалуста.
Как определить в чем проблемма?
Балагур
Злостный матершинник
14-02-2007 13:40
отдай модем знакомым - пушшай проверят у себя улыбка .
А ваабще такое часто бывает с нашими-то тел.линиями. Поставил у себя АДСЛ-модем, когда это всё достало - немного лучше.
Я в смысле - проблемы с сервером у провайдера злость
Mikkey
14-02-2007 14:01
Миха, пробуй другого прова.
Миха
14-02-2007 16:07
Балагур, линия не причем. проверенно на 3-х разных линиях. Везде одно и тоже. и модем до поломки работал ок. Другой модем на тойже линии 50к сцепляет.
Если получиться выложу запись. По ней ясно модемы друг друга обнаруживают, и на какомто месте затык.
potok
Гость 84.18.*.*
14-02-2007 19:47
Попробуй почистить контакты стиралкой иногда помогает (у меня из-за этого полетела видяха (все включается даже биос пищит что все нормально , а на самом деле нет - моник не не врубается!!!!!) пришлось почистить даже само гнездо на матке только НЕ стиралкой а более жесткими методами), а модем скорее ввсего не пашет из-за этого! Тут вряд ли дело в модеме хотя .... в последнее время всякое может быть!
Миха
15-02-2007 08:26
potok, нет делоне в контактах.
Mikkey, нечего не понял, что зделать? Подскажи пожалуста.
Satrap
Гость 194.44.*.*
15-02-2007 09:42
Mikkey имел в виду, что проблема скорее всего не у тебя, а у провайдера. Нужно попробовать сменить провайдера. Опять же немаловажный момент, а раньше работало нормально?
Миха
15-02-2007 10:52
Satrap, да работало ок
ипровайдера менял.
Satrap
Гость 194.44.*.*
15-02-2007 11:28
Наверное, нужно побробовать перепрошить. Прошивку на сайте производителя поискать.
Mikkey
15-02-2007 11:31
Если бы прошивка слетела - он бы вообще не работал.
Миха, пробуй набрать номер в терминалке и посмотри, полезут ли крякозяблики.
Миха
16-02-2007 08:30
и всетаки я скланяюсь к перепрошивке. На офицальном сайте её не нашел.
Mikkey,как с терминалом работать? Подскажи пожалуста.
Выкладываю мп3
  12.rar  433,31 КБ  Скачано: 160 раз(а)
Chopper
16-02-2007 16:03
Ох и как я трахался с этими модемами!
Результат нулевой! Перепрошивка не помогает!
Приезжали к нам спецы из Гениуса, я задавал им этот вопрос.
Они, естественно, говорят - дайте нам ваш стандарт телефонной связи. улыбка
Я подозреваю вот ,что - этот модем пытается соединиться с модемом провайдера
на максимально возможной скорости. Не все модемы провайдеров могут договориться
с этим модемом на предмет соединения на другой скорости.
Короче мы перестали покупать эти модемы. Такие же по цене USB модемы D-Link работают на ура.
Но! Один из десятков забракованых(списаных) модемов , у меня дома. И он на качественной электронной линии
пашет аки Папа Карло. Ничего не понимаю! улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Модем Genius GM56USB - "Удалённый компютер не отвечает&
  • GPRS модем GM29 не отвечает
  • Модем Genius GM56PCI перестал видеть линию
  • [Решено]Компютер не включается с первого раза!
  • CANON MX 300 Принтер не отвечает
  • canon i950 не отвечает.
