Bok50 Гость 83.172.*.*
Модем Genius GM56PCI Soft Modem чипсет agere.
Нормально определяется в винде,проходит диагностику,
но когда пытаешься набрать номер,щелчок,пауза,пишет что нет
гудка в линии,потом снова щелчок.
Как говорят что такое началось после того как прошла гроза,
были пробои на атс,но как утверждается что во время грозы,
модем был отключен от линии.Теперь он мой,только как его
починить??Выкидывать жалко,еще вполне пригодиться.
Для начала просто проверил тестером диоды на контакт,
в прямую и обратную сторону,один из диодов показал отличия от других,на фото помечен.
Что можно сделать дальше.На какие элементы стоит обратить внимание,И как проверить их??
Прочитал всю ветку форума,встретил несколько тем про модемы,
но конкретного совета(кроме как выкинуть) так и не нашел.
Какие команды можно подать через терминал,что бы хоть как то сузить круг поиска неисправности??
Прошу помощи.
Фото прилагается.
modemzagr.jpg 95,26 КБ Скачано: 289 раз(а)
Mikkey Участник Сообщения: 1145
Вероятность его починки заменив дискретные элементы - 1%,
99% кирдык "квадратному" чипу посередине, через него развязка делается, наподобие силабсов.
Хотя стоп, транса та я и не заметил
Вероятность с точночтью до наоборот, транзистор наверное помер, и дроссели проверь.
А в терминалке всё просто,
ATX3 - отключить определение гудка
ATH1 - поднять трубку
ATH - повесить
ATDT123456789 - набрать тоном
ATDP123456789 - набрать импульсами. |
bart 2000 Участник Сообщения: 117
| Mikkey писал: | | транзистор наверное помер |
тож так думаю |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 338
В нём в импульсном режиме номер похоже набирает релюха....а в тоне рулит транзистор...если есть возможность то его надо проверить в линии с поддержкой тонального набора и в обоих режимах( только что роботикс в гарантию отправил - в тоне всё пашет ! а в ипульсном режиме утёк входной транзистор и линию до конца не отпускает, в имп. режиме короче номер не набирается и модем ругается).... Короче,если он реально номер набирает и дозванивается хоть в каком-то режиме набора ( можно проконтролировать по паралельному телефону сразу после набора номера) и продолжает ругаться на сигнал в линии ,то он "оглох"и это не лечится в домашних условиях.... |
Спасибо вам за советы,завтра возвращаюсь домой,и попробую перепаять тот диодик,который шалит,а также транзистор рядом с ним,есть два модемчика на isa шине,eline и idc(кажется) попробую на них найти похожие рабочие элементы,
если же ничего не получиться то думаю стоит начать ручной перебор,начать после всего этого с реле,далее трансформатор,и двигаться...как проверить дроссели??(раньше я просто не сталкивался) По сопротивлению,если я не ошибаюсь??Подскажите.
Из предыдущего поста,что значит "оглох",на какой элемент идет подозрение??
Есть у меня вариантик в случае полной неудачи заменить микросхемы,но это пока об этом не думаю...
Завтра буду пробовать,о результатах сообщю. |
Bok50, дросслели проверяюца омметром. Должно быть кз. ну или почти кз... |
Г.Игорь Участник Сообщения: 80
Bok50, Ещё проверьте малоомные резюки на обрыв и варисторы по входу линии на кз. |
