Andrey-R Участник Сообщения: 35
Компьютер раньше начал не включаться с перовго раза. По-началу он включался раза с 3-его. В БП менял 4 кондёра 10В 2200Мф. Но спустя неделю при включении мигает (как надо) жёлтый светодиод (у кого он красный), крутятся кулеры, работает СД-РОМ, но на маниторе "Но сигнал" и пищит сигнал высокие-низкие частоты бесконечно (БИОС написано "Феникс Авард биос") . Если тыркать дальше, то начинает зелёный светодиод промаргивать, а потом с раза 10 и более включается нормально. Подскажите что делать ? На материнке вздутых кондёров нету. |
Michael666 анархист Сообщения: 2186
Для начала - проверить с другим БП . |
В скором времени попробую. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 854
Ремонтировать БП. скорее всего два кондера в цепи ускорителя на главных ключах. |
Тут принтер лазерныл намотал на барабан бумагу ... и задымил (вродебы бумага) И бац комп перезагрузился. Через пол часа вообще отрубился, но работает. Ничего страшного ? |
TL4M Мастер Сообщения: 1089
| Andrey-R писал: | | вообще отрубился, но работает |
это как? |
Взял буд-то из розетки выдернули. Хотя у меня бесперебойник стоит (не рядом, а подключеный . ) |
morgan777 Новичок Сообщения: 2
что делать, если комп включается, идет загрузка винды, но после загрузки на мониторе бывают полосы или просто черный экран стает, и включается с раза 3-5 |
Менять винду. Мне лично помогло, но я закрыл задачу, после чего комп перезагрузился и вот .. |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 66
morgan777
"...и включается с раза 3-5.."
Как понимать не включается. Есть понятие не включается - это когда нет напряжений с блока питания компа. Т.е. блок питания не включается, кулеры не крутятся и т.п...
Есть понятие комп не стартует. Это когда вентиляторы крутятся, и больше ничего не происходит - POST тест не проходит, монитор ничего не показывает.
У вас как? |
MGarry Участник Сообщения: 139
Во умников набралось
Мусорная тема  |
bullbull Участник Сообщения: 30
Люди! Если тут они остались - давайте будем конкретно заявлять о том, что происходит. Но детально, по пунктам.
А не так: тут у меня одна хрень вздулась, а две другие нет. Так я её поменял, а проц всё равно не работает. Пачиму мая карта не работает. Яж паминял ту штуку вздутую.
Дохнет юзер с головы и пяток сразу! |
Вот что у меня: Это когда вентиляторы крутятся, и больше ничего не происходит - POST тест не проходит, монитор ничего не показывает.
У вас как? |
"...В БП менял 4 кондёра 10В 2200Мф..."
Т.е. у вас были проблемы с блоком питания. Есть такое "поверье" - если БП компа выходит из строя, то он может "утянуть" с собой еще что нибудь.
- первым делом бы поменять, если есть возможность, БП и проверить работу
Или разобрать комп полностью, проверить визуально контакты разъемов - в первую очередь от БП к материнке - не окислились ли или подгорели
- вставиь процессор. Включить. Системный динамик должен издавать писк
- вставить по очереди одну линейку ОЗУ, затем видеокарту(с монитором) и включить
- системный динамик должен издавать писки соответственно на отсутствие видеокарты или ОЗУ
- если это есть, то можно вставлять видеокарту вместе с линейкой ОЗУ и включать... |
dmvt1 Участник Сообщения: 404
В БП надо менять ВСЕ беременные конденсаторы. Их там штук 8 должно набираться. То же относится и к материнской млате. В БП, скорей всего, не работает вентилятор, а конденсаторы забеременили от перегрева. |
В БП были оксиленные и беременные 4 кондёра (их и менял, остальные нормальные). В БП запускается вентилятор. (вместе со всеми) Заметил, что если не выключать из сети комп - запускается сразу. |
Andrey-R, Блок питания почини в конце концов или новый купи . Конденсаторы на исправность проверяются приборами , а не "на глаз"  |
koka Предупреждений: 1 Сообщения: 63
Andrey-R, на 99,9% виновник БП, явно машина собиралась в корпусе, укомплектованном БП, нижней ценовой категории, так вот БП там полный хлам! У мну была таже история, корпус был нужен приличный (строгого дизайна, без цацек-пецек) за недорого, вот и взял ДеЛюкс с БП (типа 400Вт), симптомы теже, Меняй БП! А то унесёшь в могилу и мать и HDD |
Оффтоп: Я не помню был ли в комплекте бп, но корпус стоил 800р. Комп был укомплектован по параметрам, которые заказали (тоесть по частям и это было лет 6 назад). |
Подскажите какая у меня фирма биоса ? Так это феникс или авард ? Чтоб по звуку определить.
uam Участник Сообщения: 349
AwardBIOS v6.
Phoenix купил фирму Award, но бивисы клепает под старым именем. Под своим - только для брендов. |
Блин запутал я всех. У меня двухтональная сирена. Как я прочитал она обходит сигнал БИОС и означает не соответствие напряжения, либо импульсов кулера, либо температуры (кажется) При нормальном включении биос: cpu fan 1917 (оборотов кажется)
Температура СПУ 32 градуса. vdinn(вродебы) - 2.76, 5вольт - 5.2 ,12в - 12.3 vdd 1.61, vbat -3.04, 5usb - 4,89 |
RIF Участник Сообщения: 553
Andrey-R
двух-тональная сирена - это Phoenix купивший фирму Award сообщает обходя сигнал БИОС что - у системника находится Лузер... притом полный!
Что-бы не "пищало" необходимо:
а) залЯпить пищало скотчем
б) отойти дальше от системника и не раздражать его.  |
Или вытащить из разъёма динамик . Не знаете - молчите! |
Опа!
Не знаю о чём...?
О биосе от Award, или о блоке питания? |
| RIF писал: | | отойти дальше от системника и не раздражать |
Ламеры злицца начинают. |
TE Мастер Сообщения: 1593
Двухтональная система обходит сигнал БИОС, температуры (кажется), (оборотов кажется), vdinn(вродебы) - шедеврально.
И путает всех, ну, чисто Сусанин. |
SERG Участник Сообщения: 1274
Andrey-R, милай поменяй куллер , или зайди в бивус и отключи контроль оборотов куллера, критической температуры и проч......тока не вспрашивай на какой закладке . и вот если не помогло то тогда кондюки , начиная с бп, потом питание проца, потом памяти.....етс....и упрёсси в мульт ( но ты до него не доползёш ...имхо )
Добавлено 08-01-2011 01:53
зы низкий поклон чта огрызок фотки выложил... а то х.й его знает о чём речь...... |
Вентилятор не причём. Если комп был всунут в розетку на всю ночь (и не выключался из сети) то он запускается с 1 раза.
| Цитата: | Двухтональная сирена означает следующее:
Либо контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга не был проинициализирован в заданное время.
Либо хотя бы одно из наблюдаемых этим контроллером напряжений, или температур, или скоростей вращения вентилятора вышли за пределы нормы.
Первый случай встречается чаще. | Вот что я имел ввиду про напряжение и кулер. |
Проблема решилась заменой БП. |
psb Участник Сообщения: 352
первый же ответ в теме
а по сему - тему в мусор, ТС предупреждение для профилактики  |
