canon i950 не отвечает.
vvvv
27-12-2009 19:27
canon i950 . В момент включения временно отвечает компьютеру, дальше комп его не видит. сеть моргает семь раз жёлтым и один раз зеленым. если есть варианты PLIZ!!!!! может прошивка слетела?
Gerlon
28-12-2009 00:04
счетчик памперса сбрось
vvvv
28-12-2009 17:00
Спасибо за совет, но как? При стандартном наборе
1. На выключенном аппарате (но сетевой шнур все-таки воткните) нажать и удерживать ПОДАЧУ бумаги.
2. Нажать и удерживать СЕТЬ - загорится зеленый индикатор.
3. Удерживая СЕТЬ нажатой, отпустить ПОДАЧУ и затем нажать ПОДАЧУ два раза. При каждом нажатии ПОДАЧИ цвет индикатора меняется между оранжевым и зеленым
4. Отпустить все кнопки.
Во время инициализации принтера моргает СЕТЬ. После того, как СЕТЬ загорится непрерывно зеленым, можно кнопкой ПОДАЧА вводить сервисные команды.
Но зеленым не загорается; - так иморгает 7 раз жолтым и один раз зеленым
Gerlon
29-12-2009 00:02
http://startcopy.ru/resets/cano_abs_res.htm
Индикатор несколько раз моргает ОРАНЖЕВЫМ, после чего – продолжительный зеленый.- Неправильный тип картриджа (головки)
или ошибка картриджа (головки)
Индикатор несколько раз моргает ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ, после этого моргает один раз ЗЕЛЕНЫМ продолжительно.-Абсорбер полный.
У тебя как?
vvvv
29-12-2009 11:23
Похоже голову в мусор? Интересно можно-ли востановить или купить.
И еще такой момент, если снимаеш картриджи ошибка сохраняется, а если и головку то принтер встает в дежурный режим и не каких аварий.
berdyanec
29-12-2009 11:58
А комп его видит, если голову снять?
Gerlon
29-12-2009 12:07
купить то можно, только стоит она = 4000 - 4500. Контакты попробуй почисть и оптопару...
vvvv
29-12-2009 18:41
Если снять голову то комп принтер видет но ругается на отсутствие головки.
Оптопару чистил!
алик83
01-01-2010 22:24
http://startcopy.ru/codes/canon_ip.htm
Точно я сам несколько раз с такой проблемой сталкивался.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» canon i950 не отвечает.
  • Canon i950 переполнение абсорбера
  • CANON MX 300 Принтер не отвечает
  • GPRS модем GM29 не отвечает
  • Модем Genius GM56USB - "Удалённый компютер не отвечает&
  • Canon FC 220.
