stalinus Участник Сообщения: 547
Модем GVC VECTOR SF-1156V/RF1 не видит линию
Сигнал линии проходит входные цепи и присутствует на входе чипа CONEXANT RP56D/SP выв.38 и 39
Предполагаю что чип накрылся но надоело уже возвращать такие модемы безнадежды на востановление
Может кто сталкивался с этой проблемой и находил решение данной задаче помогоите. |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Ну если сигнал доходит и нет реакции - то видно труп.
А вот сигнал-то нормальный? И как он линию не видит?
На схемы линк вроде давал уже, но на всякий случай http://modem.radiom.by.ru/H52PT3020/ |
Mikkey, да сигнал нормальный синусоида модуированая амплитудой около 0.25 в
в терминале пишит NO CARIER |
Т.е. с удалённым модемом он вообще не общается при отключении определения гудка (atx3)?
RP56D/SP какой (R6764-xx)? |
У меня телефоная линия такого порядка 85w9w888888
тоисть надо подождать гудок а он его не дожидается так как не слышит линию даже при отключении определения гудка
RP56D/SP R6764-61 |
Ставь запятые вместо w
Тогда непонятно по поводу 38 и 39, по схеме 39 вообще земля, кроме того щас лежит акорп M56EMSF на этом же чипе - тоже как по схеме, транс подключается с 31 и 35 ногам... |
да схему еще не видел но транс точно заходит на выв.38 и 39 и на выв 43 |
lee Участник Сообщения: 1098
stalinus, дефект в названии темы указывай! |
Модем GVC VECTOR не видит линию
эт под дефект не катит? |
stalinus, "не видит линию" добавил я! Больше исправлять не буду! |
lee, во блин я незаметил,больше не буду
Mikkey, чего делаеш с такими неисправностями (кроме как менять чип)
чип наверно 100% убитый получается? |
Такое у меня было только один раз - на запчасти...
39 должна быть в земле, значит схема отличается, а 38 - M_DIG_SP, чёй-то цифровое судя по названию. |
Mikkey, дооверился я надписям на плате а они неправильные
всетаки по схеме правильно транс подключается 31 и 35
да еще при попытке соединения с провайдером по команде
atx3dp85,,9,,,587070
на выв.35 относительно выв. 31 присутствует несущая удвленного модема но мой пишет NO CARRIER |
Вот принесли еще один модем набор микросхем тот же название модема тип "V90"
но этот модем по команде atx3dp85,,9,,,587070 соединяется с удаленным а по команде atx3dp85w9w587070
набирает 85 и выдает NO DIALTONE
форма сигналов на выв.35 относительно выв. 31 такая же как и GVC но амплитуда в два раза меньше |
Страну ему меняй, если не меняет или нет России - перешивай. |
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
Может им напражение в линии не нравится. Вы же через миниАТС выходите. Если на стационаре попробовать. |
Mikkey, поменял местами флешки второй модем дозвонился до провайдера
по ATI5 у него 005 вроде франция а с родной флэшкой 025 (незнаю что за страна)
модем SpeedCom ( Rockwel ) VD56SPV попробую его перепршить прошивкой с модема GVC VECTOR SF-1156V/RF1 |
вот с ним то как раз и не работает |
Я выше писал, не в каждой прошивке оно помогает, иногда с Украиной лучше работает, и Чехия....
| Цитата: |
Эти цифры Вы можете увидеть по команде ATI5 (иногда ATI6).
Их же надо подставлять вместо хх в команду AT*NCxx для смены страны.
* 000 US - США
* 001 AUS - Австpия
* 002 BLG - Бельгия
* 003 DEN - Дания
* 004 FIN - Финляндия
* 005 FR - Фpанция
* 006 GER - Геpмания
* 007 IRE - Иpландия
* 008 IT - Италия
* 009 LUX - Люксембypг
* 010 NL - Hидеpланды
* 011 NOR - Hоpвегия
* 012 POR - Поpтyгалия
* 013 SPA - Испания
* 014 SWE - Швеция
* 015 SWI - Швейцаpия
* 016 UK - Великобpитания
* 017 GRE - Гpеция
* 018 ISR - Изpаиль
* 019 SZE - Чехия
* 020 CAN - Канада
* 021 - Мексика
* 022 US - США
* 023 HUN - Венгpия
* 024 POL - Польша
* 025 RUS - Россия
* 026 SLO - Словакия
* 027 BLG - Болгаpия
* 030 - Индия
* 038 UA - Укpаина
* 040 AST - Австpалия
* 041 CHI - Китай
* 042 - Гонконг
* 043 JAP - Япония / Филиппины ?
* 044 KOR - Южная Коpея (061)?
* 046 TAI - Тайвань
* 047 SG - Сингапyp
* 048 NZ - Hовая Зеландия
* 060 SAF - Южная Афpика
* 061 KOR - Южная Коpея (044)?
* 070 TUR - Тypция
* 092 MAL -
* 099 SA -?
корче поставил 005 тоисть франция - работает
а спервым наверно поступлю как и раньше на запчасти
Всем спасибо! |
Смотри чтоб пульсом не перестал набирать  |
Mikkey, Да я проверил на предмет самых распространеных проблем в случае установки левой страны ничего не обнаружил. с провайдером соединяется без проблем пульс работает.
Нигде не встречал в продаже RP56D/SP R6764-61 ?
уже продумывал вариант купить акорп с такой микрухой и отремонтировать жвс  |
Даже не пытался искать  |
Ну у меня уж очень много побывало таких модемов стоит попробывать купить акорп за 30$
и отремонтировать ЖВС стоимостьюнаверно около 65$ (тем более госструктура не может их списывать) |
