siv Новичок Сообщения: 19
Компьютер перестал видеть DVD ROM NEC DVD RW ND-3500A после recovery HDD программой Acronis.
Ошибка 31 -" Не может загрузить драйвера для данного устройства".
Деинсталляция и повторная инсталляция DVD ROM средствами Windows 2000 (Hardware Wizard) ничего не дала. Пишет: установка успешно завершена. Перезагрузка. и снова ... ничего.
Файлы драйвера - на месте в SYSTEM32.
Если переустановить систему - компьютер его увидит, но делать этого не хочется - времени мало.
При восстановлении диска из более ранних архивов - тоже видит DVD нормально.
Буду рад любым соображениям.
P.S.: BackUp в Acronis делался, конечно, с нормально работающей системы. Найти драйвер для этого DVD не могу. |
Dmitry P. Участник Сообщения: 634
siv, убей в свойствах системы IDE контроллер и сам найденный привод, и поиграйся с master-slave привода. |
alis Новичок Сообщения: 8
на этом IDE только DVD стоит? |
Незнайка_форэва Законченный дипломированный специалист Сообщения: 144
ты блин выражайся понормальному компьютер перестал видеть двд...длин винда перестала нормально фунциклировать с двд...а каяк можно решить еще воспользовавшись виндовыми средствами восстановления системы... |
Сделал Uninstall IDE2 контроллеру и "найденному" DVD приводу. Отключил флэт от IDE2 - Restart, ещё Restart - Shut Down - подключил кабель на место - включил комп - всё в свойствах системы вернулось к исходному: IDE2 установлен и работает, привод DVD найден и установлен, но не работает (Code 31), соотв. Windows его не видит.
alis, на этом IDE2 - DVD - мастер и HDD - слейв. Причём компьютер видит этот диск нормально. Пробовал отключать винчестер - DVD от этого не появился.
Незнайка_форэва, можно конкретнее, что за виндовые средства восстановления системы...? Они наверное сохранят мне содержимое всех регистров и не придётся переустанавливать большую часть программ?! Если родные средства Windows так хороши, тогда для чего люди платят за разработку программ типа Acronis True Image... |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 601
siv, если в системе привод виден, и данный IDE у тебя рабочий остается грешить на привод, попробуй перепрошить. |
OlegБ Участник Сообщения: 382
almaks, OlegБ, привод и флет рабочие, см. выше:| siv писал: | | При восстановлении диска из более ранних архивов - тоже видит DVD нормально. |
попробуй всетаки вместо двд подвесить cd-rom рабочий |
siv, забей на свою кривую копию акрониса и будет тебе счастье. |
если DOS видит двд, а винда нет, перепиши винду.Я с такой проблемой однажды 3 дня провозился,переписать винду окозалось быстрей  |
alexfx Участник Сообщения: 263
Установи заново винду, сто пудово у тебя глючит перечислитель программных устройств plug & play? , это быстрее будет.
И еще вопрос вы уверены что именно то восстанавливали акронисом (имею в вдиду с этой системы образ лили?) |
