Саб.Genius GHT-510D микроконтроллер
richard34
10-02-2009 14:15
Пришел в ремонт не включается выгорело сопротивление на 7805 питание контроллера EN78P451P заменил 10 Ом все включилось но не идет регулировка громкости т.е. постоянно горит мах. 68 при нажатии MUTE переключается до 0 а при регулировке не регулирует
остальные каналы регулируются от -12 до 15 повидимому контроллер сдох . Вопрос вот в чем есть смысл брать новый контр. и програмить его только вот чем и где прошиву для него брать с такими еще не работал
Список форумов» Аудиоаппаратура» Саб.Genius GHT-510D микроконтроллер
  • Сабвуфер Mega Works 510D – Импульсный блок питания.
  • сгорел микроконтроллер PD4285804
  • Замена микроконтроллер TMC370C756
  • как прошить чистый микроконтроллер для Challenger CH8053.
  • УНЧ на саб Genius SW-HF5.1 5000
