УНЧ на саб Genius SW-HF5.1 5000
foton
30-05-2007 12:18
Может кто сталкивался с подобным аппаратом.
Сдох УНЧ (15 выводов) на сабе из маркировки осталось только TDA72 а дальше все выгорело. Оказывается что эта линейка имеет около 20 УНЧ. Подозреваю что это TDA 7296 так как напряжение питания +-35B. Помогите опознать микросхему. Прошу помощи
pavel-pervomaysk
Your editor
30-05-2007 12:41
7294
foton
30-05-2007 13:46
Информация проверенная или это мысли в слух?
Igor_xxx
Кагульчанин
30-05-2007 15:14
Вроде да, а для достоверности DATASHEET и вперед, не шагу назад.
pavel-pervomaysk
Your editor
30-05-2007 15:18
igor_xxx, не вроде а 100000% ставил сам неоднократно
TDA7294 при желании можно и 7293 втулить но не стоит но раз уж ты подумал на 7296 то учитывая что 7294 95 96 одинаковые по цоколевке но разные по параметрам какие могут быть сомнения
foton
31-05-2007 10:00
Раз сам ставил то сомнений нет. улыбка
Тогда еще вопросик .
Взорваны три электролита причем корпуса их болтались внутри саба два по 1мк на 50В и один 22 на 25 .Так что у меня вопрос где какой должен располагаться.
По даташит 22 мк идет с выхода на 6 ногу но напряжение меня смущает 25В при питании +-35В не маловато ли?
А два другие (как я думаю) по даташиту 10 мк а здесь 1 мк.Но это я думаю чудеса китайцев они и не такое могут себе позволить улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
31-05-2007 11:41
foton, ставь такие как были на 50 -63 вольта но в принципе на 25в стрельнул от того что микруха сгорела когда я собирал эти УНЧ везде ставил на 63 вольта электролиты а по входу всегда ставлю керамику на 1 мкф или 2.2 мкф в зависимости от входного сопротивления
foton
08-06-2007 19:25
Поставил TDA7294 все нормально работает. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» УНЧ на саб Genius SW-HF5.1 5000
  • Genius SW-HF 5.1 5000
  • Genius SW-HF5.1 5000 гул в динамике
  • Микросхема в Genius SW-HF5.1 5000
  • сабвуфер genius sw-hf 5.1-5000 определить м.с ?
  • Определить микросхему Genius SW-HF5.1 5000
