Р/тлф Genius GE-8310 нет гудка в трубке проц. EM78P447SAP-SH
Список форумов» Телефоны
Urgen
29-01-2011 14:17
Состав:
шасси:KWB-LSD
проц.EM78P447SAP-SH EEPROM 24CO8N
MC3361BP,LM386,S567P,4558D,
SL5020P ,C3950 в передатчике
L7812,LM7808
HD44780SB58J на дисплее
поступил на ремонт со снятым стабилитроном от 4н S567P.
при вкл. звук. сигн.включается, кнопки FUN и CALL функционируют, при INT COM от базы на трубке слышна морзянка. При нажатии на кнопки FUN иCALL и при обратном INT COM -е устанавливается дуплексная связь с базой
Прочитал прошивку 24CO8N
Не могу найти прошивку для сравнения или перепрошивки . Поиск данного аппарата и схемы в ин-нете не дал результата.
Спецы помогите пожалуйста разобраться с дефектом и кодировкой р/тлф Прошу помощи
может есть схожие по проц. и микросхемам аналогичные р/тлф?
Urgen
31-01-2011 20:59
После установки кода р/тлф ожил
Выкл. трубку, затем включить,удерживая кн. 1 на дисплее увидеишь "Code". Затем набираешь 9,7,0,3 затем "Call" на базе, или "Intercom" - если PIN-код введен, база вызовет трубку.
Владимир Зиновьев
01-02-2011 01:30
Спасибо за информацию, но врядли пригодится. улыбка
Немного напоминает привязку у панасоника 1070.
Список форумов» Телефоны» Р/тлф Genius GE-8310 нет гудка в трубке проц. EM78P447SAP-SH
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • kx-tc1205 нет гудка в трубке
  • Matrix M-704 нет гудка в трубке
  • kx-ft931cx на трубке нет гудка
  • KX-TC1205 нет гудка на трубке
  • факс kx-ft21 нет гудка в трубке
