Matrix M-704 нет гудка в трубке
Список форумов» Телефоны
g2003
31-08-2011 13:44
Телефон после грозы. Пришёл с неисправностью: при подключении к телефонной линии постоянно звонит. Обнаружен пробитый транзистор Q10 A12. Заменил на MPSA92 - проблема с постоянным звонком исчезла. Но теперь аппарат работает только через громкую связь. Если при входящем звонке поднять трубку, то звонок сбрасывается, при этом линии в трубе не слышно. Куда копать? Может кто сталкивался с таким симптомом?
kripton
радио активный
31-08-2011 14:21
Копай дальше транзисторы и стабы.
g2003
31-08-2011 16:14
В обрыве был резистор R95. http://monitor.net.ru/forum/matrix-704-download-21735.html
Владимир Зиновьев
31-08-2011 18:25
"Решено" отмечается не так. Есть кнопочка справа внизу страницы. улыбка
Список форумов» Телефоны» Matrix M-704 нет гудка в трубке
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • KX-TC1205 нет гудка на трубке
  • kx-ft931cx на трубке нет гудка
  • kx-tc1205 нет гудка в трубке
  • panasonic kx-ft71cx нет гудка на трубке
  • Панасоник 1484, нет гудка в трубке
