У фотоаппарата проблема состоит в следующем. При съемке изображение на LCD с розовым оттенком. При нажатии кнопки спуска аппарат говорит, что сфокусировался. Однако при просмотре снимка изображение не резкое, но с нормальным цветовым оттенком.
Были почишенны все контакты шлейфов вставляемые в разъемы и пропаяны шлейфа. Собрал все вроде как работает. И фокусируется, и изображение резкое получается и никакого розового оттенка. После какогото кол-ва снимков ситуация повторяется. Закономерность не выявлена при которой изображение становится с розовым оттенком и нерезкое. Аппарат может в нормальном режиме проработать как неделю, так и несколько минут/часов.
Внимание вопрос.
Надо разбирать и чистить объектив или проблема в самой полате???
А как интересно там процессора себя ведут??? А то этот аппарат при сборке перестал включаться. Сейчас себя вообще страно вести стал. При включении кратковременно зажигается подсветка на LCD вместе с изображением и все тухнет. На кнопку включения более никак не реагирует. При попытке включиться потребляет 500-600 мА (как и полагается), после того как потухнет все при попытке его включить потребление 0 до момента пока не отключишь и подключишь заново питание. Блок управления вспышкой отключил ему вообще, объектив тоже отсоединял полностью эффект тотже. В режиме просмотра снимков ведет себя аналогично.
При последней проверке перед сборкой (установка на место задней крышки) он включался все работало (кроме розовости изображеня).
P.S. У кого нить на него мануал есть???
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
