кондиционер General ARG25RLC нет запуска компресора
luca
12-02-2011 01:04
Доброго времени суток! Совсем довел вышеозначенный аппарат. Информации в нете не нашел. Очень интересует сервис мануал, может коды ошибок. Там на наружном блоке два светодиода LED1 и LED2. Первый показывает ошибку (в моем случае 2 и бывает 5), а второй видимо признак ошибки. Посмотрел по аналогичным кондиционерам - пустая трата времени- совпадений нет. может кто выручит?
Пилот
12-02-2011 09:49
Попробуй тут посмотри, не скачивал ни чего, но вдруг что пригодится.
http://split-rostov.my1.ru/forum/61-118-259-16-1283411491
http://www.top100top.su/index/servis_manualy/0-61
luca
12-02-2011 20:02
Пилот, спасибо, качаю. Медленно очень идет закачка, пока посмотреть нет возможности. Из 700 метров оставалось скачать 70 и по времени отрубилась закачка. Повторную попытку сделаю чуть позже.
luca
13-02-2011 20:36
Сегодня дождался конца закачки по второй ссылке. Антивирь прогремл насчет двух троянов и удалось прочитать просьбу послать немного денюх через СМС. Видимо сайт только для этого и создан.
Пилот
13-02-2011 22:15
luca, там по расширению смотри, есть нормальные которые rar, а есть exe, естественно будет т о что ты сказал.
luca
14-02-2011 14:55
Пилот, а , спасибо, не знал. Но те, что мне нужны, как раз с ехе.
luca
22-02-2011 19:07
Поборол я его! На наружном блоке должно быть 3 термодатчика, а механики утверждают, что было только 2. Входное сопротивление для датчиков разного значения - разное и примерно соответствует величине R датчика. Пример: вх. сопр. 56кОм = датчик 60кОм (18 градусов в комнате) ; 18 кОм = 20 кОм у датчика. Это не всегда так получается, тут простая схема делителя входного и одинаковая для всех датчиков.
Пилот
22-02-2011 19:28
luca, Фото плат наружного блока не сделаешь или уже отдал?
luca
25-02-2011 20:09
Пилот, есть у меня сохраненные несколько штук, где то 8 метров. Куда выложить? В твоем профиле - пишет неправильно записан. Дай ящик.
Пилот
26-02-2011 11:58
luca писал:
Дай ящик.
Так тот что в профиле есть туда и шли, просто скопируй адрес, а не жми на него.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» кондиционер General ARG25RLC нет запуска компресора
  • Холодилник LIEBHERR ICBN 3066 нет запуска компресора
  • Кондиционер Fujutsu General AR-DJ3, подобрать ДУ
  • Не охлаждает кондиционер General Climate
  • Кондиционер GENERAL ASHG24LFCA неисправен FANMOTOR.
  • Кондиционер General climate GU-A07 (помогите разобраться)
