Холодилник LIEBHERR ICBN 3066 нет запуска компресора
aleksr
23-07-2009 23:56
Холодильник LIEBHERR ICBN 3066 INDEX 20A/001,Serv.9988768-01.При включении сетевого провода в сеть раздаётся сигнал тревоги,для верхней камеры выдаёт ошибку F0,нажатием OFF/ON,для верхней камеры выключаем её.Включаем нижнюю камеру,можно установить требуемую температуру,однако запуска копрессора не происходит,не сразу не через относительно длительное время,ждал 20 мин.Елементы платы управления проверены,плохих елементов не обнаружено,также исследована плата около компресора,с виду и по прозвонке все хорошо.Просьба помочь в расшифровке ошибки F0.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
robocop
24-07-2009 09:25
Ошибка F0-неисправен дачик температуры в камере биофреш.Пока неисправность не устранишь-аппарат работать не будет.
aleksr
28-10-2009 00:11
Датчик заменен,спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодилник LIEBHERR ICBN 3066 нет запуска компресора
  • LIEBHERR ICBN 30660 нет запуска
  • кондиционер General ARG25RLC нет запуска компресора
  • Х-к LIEBHERR ICN 30660 нет запуска вентилятора в мор. камере
  • холодильник LIEBHERR CA 40230 нет запуска компресоров
  • Нет запузка компресора хол.GORENJE/ NRK-633221E
