dox Участник Сообщения: 127
Здравствуйте. Стоит кондиционер General Climate, модель определить не удалось, но одна из самых простых. Пульт - универсальный, не родной. Если включить режим охлаждения, то из внутреннего блока дует горячий воздух, а из наружного - холодный. В автоматическом режиме работает аналогично, если выставить температуру ниже комнатной, а если выставить выше - наружный блок отключается и остается работать только вентиляция. Как заставить его охлаждать воздух? |
Emoe Участник Сообщения: 1623
ну а если включить режим нагрева? за переключение нагрев - охлаждение отвечает 4х ходовой клапан в наружном блоке.подается на него питание - нагрев,нет - охлаждение. |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
dox, попробуй перебирать коды на пульте. Было похожее. |
Emoe, включается вентиляция.
bettman, забыл: при нажатии на кнопку COOL на внутреннем блоке тоже включается нагрев. Подозрения на пульт отпадают? |
какие значки светят на внутреннем блоке?как видно установленную температуру?как меняются значки при переключении режимов? |
На внутреннем блоке есть три светодиода: OPERATE, PRE DEF и TIMER. При включенном кондее светит OPERATE. Установленную температуру видно только на пульте. Значки при переключении не меняются, только раздается короткий звуковой сигнал, как и при любой команде с пульта. |
как я вижу направления поиска.1- наежывает пульт,потому как универсальный и неизвестно что он переключает.2 - возможный глюк памяти.3 - неисправность в железе . |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 441
| Emoe писал: | | 1- наежывает пульт,потому как универсальный и неизвестно что он переключает 3 - неисправность в железе. |
Первое вполне вероятно, встречался с такой хренью.
Третье еще более вероятно - четырехходовой проверить не помешает.  |
Генс Участник Сообщения: 749
На плате управления стоят 2 кнопки. Причём дублируют друг друга. Если на них по-маленькому сходила мышка, то у тактовых
кнопок наступает своя жизнь.  |
Porter Участник Сообщения: 5932
Генс, если там кнопки как в мониторах, то открою секрет - у них своя жизни наступает на старости лет, без внешнего вмешательства флоры иль фауны. Типовуха... |
Генс, Ага! Действительно дублируют. О китайцы! |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1856
| Emoe писал: | | как я вижу направления поиска.1- наежывает пульт,потому как универсальный и неизвестно что он переключает.2 - возможный глюк памяти.3 - неисправность в железе . |
Произвести замер напряжения на 4-х ходовом клапане в режиме охлаждения, тебе уже писали, есть напруга - нагрев, нет напруги - холод. Были случаи залипания клапана. Лечил довольно просто - несколько раз при работающем кондее подавал кратковременно на него напругу. Если напруги нет, а он греет - хана клапану (было и такое) и если не нужен режим обогрева то проще совсем выкинуть этот клапан. Менять его - нужен опыт - что бы не перегреть новый клапан. |
