БП Gembird 400, напряжения норма, Есть старт, нет POST
Porter
03-07-2009 00:33
Привет. Столкнулся с странной проблемой, поделитесь мнениями.
Принесли комп, стартует, не выводит БИОС. Комп после грозы, был выключен, подключён к сети через выключеный удлиннитель типа Sven.
Разбор полётов показал, что комп полностью работает с другим БП.
Родной же блок пошёл на ремонт.
Внешний осмотр - ок, литы ок (ESR ок), подгорелостей, перегрева нету, варисторы по входу целы. На стенде, на половинной нагрузке нормально работает, все напряжения в порядке. Единственное к чему можно докопатся: +12В занижены до 11,73В (скоко себя помню, такое проседание не приводило к проблемам).
Тем не мение, с даным БП мать не отрабатывает POST, клок есть. Вот на ресет внимания не обратил (в даном случае наверно и не важно)
БП качественно собран, ШИМ АТ2005.
Не могу понять где искать проблему... Может кто сталкивался?
General
03-07-2009 02:12
Porter,
в 3,3 вольтах как показывает практика...
mars
03-07-2009 07:24
А как поживает Power Good ? Еще бы проверить пульсации. А если подцепить к другой мамке?
dollar
03-07-2009 08:09
Сталкивался неоднократно в БП Gembird иногда дохнет микросхема формирующая сигнал PowerGood типа LP7510 посмотри наличие оного сигнала на 8-й ноге (если не изменяет память).
mars
03-07-2009 08:32
Слабое место - Q3,Q4-- D209L. Менял на 2sc2625
Skader
03-07-2009 09:37
У меня тоже такая проблема была с БП Gembird (два кулера).
Отсутствовал PowerGood, но там сидела мкс 2005.
Porter
03-07-2009 09:40
Принял, проверю, отпишусь.
Да, PG просажен, заведён на ШИМ АТ2005
В городе не нашлось ни АТ2005 ни ее аналогов недовольство, огорчение БП уходит на полку...
Хотя... А што если подтянуть от силовых +5? Риска особого не вижу.
Каковы ваши мнения?
абтолн
Гость 83.239.*.*
06-07-2009 23:39
на данный момент та же проблемма,АТ2005 поменял,БП заработал но через 2 часа работы все повторилосьPG 3,3B.(БП Patriot 400W). Если найдешь решение отпишись пожалуйста,я тоже покопаюсь,если что скину решение.
Zerebrat
07-07-2009 01:07
Porter писал:
Вроде как от Maxim есть уже куча всяких этих менеджеров питания или супервизоров, по-научному.
Так же можно подискать недорогой аналог, задав в поисковой строке любого поисковика строку PC POWER SUPPLY SUPERVISORS
Если и это не поможет, то можно собрать этот "супервизор" и самому на паре диодов с резисторами и одном конденсаторе. улыбка Это в том случае, если временные затраты не привысят стоимости за ремонт БП, но это уже Вам решать.
Porter
07-07-2009 10:21
Zerebrat, вы сами поняли чего написали? Или лиш бы пофлудить? недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Gembird 400, напряжения норма, Есть старт, нет POST
  • ATX Gembird 450W (есть схема) Нет запуска, зато есть писк...
  • БП gembird 350 W
  • Ремонт БП GEMBIRD интересно
  • БП Gembird 400W нет запуска
  • Нет запуска ATX Gembird 400W.
