EGS Участник Сообщения: 105
Всем здравствовать!
Весьма непонятный случай.
Все произошло, когда хозяин находился рядом с котлом. Внутри котла "бахнуло", полилась вода. Все было сразу выключено, вода перекрыта. При вскрытии обнаружен вырванный датчик протока с расплавленной крыльчаткой. Непонятно, каким образом он так нагрелся. Обратное движение воды исключается, т.к. в доме стоит счетчик с обратным клапаном. Горячей водой не пользовались до происшествия около часа. Месяц назад промывался теплообменник (со снятием с котла). Котлу около года.
Так вот, сильно мучают 2 вопроса: какова причина происшедшего и как избежать такого в дальнейшем. |
lemeshkou Участник Сообщения: 30
Забитый теплообменник.В отой модели он битермический и помыть его хотя-бы на процентов 90 практически не возможно Такие случаи были у "леопарда". Но там срывало с фитингов не однократно подвод хол.воды к котлу.Хозяин выходил из этого положения,открыванием гор.воды такой струйкой,что бы не вкл.котёл по ГВС,пока не поменял теплообменник. Если при работе ОС прогреваетсы сильно подвод воды,то жди неприятностей и быстро в сервис. |
and ua Участник Сообщения: 192
В гвс пошёл пар с теплообменника. У меня такое на Demrad TAYROS было, в моём случае была причина в закипевшем теплообменнике , который был успешно заменён на новый.
Добавлено 20-02-2013 21:04
Причины могут быть и другие при которых вода в теплообменнике закипает |
sergey 73 Участник Сообщения: 1861
EGS, Типичный случай закипания в теплообменнике. |
and ua, почему не пытались промыть? |
yava1978 Участник Сообщения: 511
| EGS писал: | | Месяц назад промывался теплообменник (со снятием с котла). |
EGS, так битермик промывать сложнее чем обычный. Значит или промыли плохо, или его не суждено было промыть вообще. Почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209154 , там ребята описывали варианты промывки битермиков, сразу поймешь, что это за зверь. |
| EGS писал: | | and ua, почему не пытались промыть? |
Доктор сказал "в морг", значит, в морг  |
katodnik Участник Сообщения: 499
EGS, проверь датчик протока(Холла) -кака ещё та . |
iner Участник Сообщения: 512
| katodnik писал: | | EGS, проверь датчик протока(Холла) -кака ещё та . |
Так он же на фото....  |
| iner писал: | | katodnik писал: | | EGS, проверь датчик протока(Холла) -кака ещё та . |
Так он же на фото....  | На фото турбинка расплавленная, датчик в клипсе |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 692
А что были случаи запуска ГВС без протока?  |
| pavel.pro писал: | | katodnik писал: | | EGS, проверь датчик протока(Холла) -кака ещё та . |
А что были случаи запуска ГВС без протока?  | Я вот тоже думаю, в данной ситуации это практически не возможно. |
В общем, все ясно. Вопрос на закуску: как определить, какой именно канал забит? |
Алексей-66 Участник Сообщения: 147
Элементарно! Как в рекламе "Калгона": подходит к стиралке мастер с отрезной машинкой в руках... |
| EGS писал: | | В общем, все ясно. Вопрос на закуску: как определить, какой именно канал забит? |
A что от этого изменится, если будет известно где забито? Или есть какой то спец инструмент? |
емеля78 Новичок Сообщения: 15
| and ua писал: | | EGS писал: | | В общем, все ясно. Вопрос на закуску: как определить, какой именно канал забит? |
Иногда локальный перегрев контура ГВС в режиме отопления приводит к распространению горячей воды в обратную сторону, что приводит к выходу из строя датчика протока и его пластмассовых частей................. Stroller .
Есть и спец инструмент и спец технологии ......
это очень хорошо описал Stroller в теме жидкости для промывки теплообменников котлов стр.11
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209154&postdays=0& ... |
Эту спецтехнологию я видел в каком-то журнале даже. Морочная, но другой пока не знаю. Ладно, закрываем тему. Большое спасибо всем. |
