GAZLUX Standard B-24-C1 выдает ошибку Е6
lamerok174
26-01-2016 19:25
Всем спасибо!
anatol22
26-01-2016 19:35
2. Проверил электрод ионизации: чистый, зазор стандартный;
Померяй ток ионизации.
lamerok174
26-01-2016 19:54
anatol22, ток ионизации попробовал замерить, тестер кроме нулей ничего не показал, а напряжение на электроде было 110. На нем батарейка садилась (подумал, в этом причина) и это было последнее, что успел сделать.
bettman
27-01-2016 10:17
lamerok174, не сходиться что то! Сменил фазировку- котел работать отказался. А на плате поменял фазу ноль и работает! шок Но не работает ГВС шок Бред!
lamerok174
27-01-2016 13:58
bettman, понимаю твою реакцию.. сам в замешательстве, вижу такое в первый раз. От сюда и тема, иначе бы не писал.
Тему закрою вечером.. думаю кроме таких реакций ничего не напишут полезного улыбка а ввыходные еду туда ещё раз, попытаюсь раздобыть исправную плату, для проверки.
Всем спасибо!
lavrishin
27-01-2016 15:24
lamerok174,
Надо порыться по сусекам....
Может быть найду у себя кое что по этим аппаратам или их аналогам...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» GAZLUX Standard B-24-C1 выдает ошибку Е6
  • Vaillant ecoTec выдает ошибку F30
  • electrolux basik-x выдает ошибку E1
  • Westen Pulsar D 24i выдает ошибку ЕО3
  • Ariston Genus 35 выдает ошибку 302
  • GazLux Standart В24 С1 - Часы :-(
