electrolux basik-x выдает ошибку E1
Rossik
04-05-2010 14:17
загорается, работает 1-3 минуты ,начинает пищать и уходит в E1. прибывший специалист выдал что неисправна системная плата и её нужно менять. у меня сомнения, ведь он же начинает работать. и после нажатия :ресет: снова работает батареи греют ,набирают температуру и отключается, а потом опять E1.и подскажите что обозначает полоска на ЖК экране внизу рядом с индикатором горелки? почему в процессе горения она меняет уровень показаний,то до полной шкалы ,а то до полного пропадания? и в этот момент начинает пищать защита. Котлу всего один месяц... Прошу помощи
bsa74
04-05-2010 14:36
Rossik писал:
По идее он должен быть на гарантии. Про полоску написано в инструкции. Там же написано, что значит Е1.
Rossik
04-05-2010 14:48
про полоску не написано, в гарантийном ремонте отказали ,сославшись на то что нет изолирующей прокладки между газовой трубой и общим газопроводом
Добавлено 04-05-2010 14:51
про Е1 написано, но хотелось бы узнать как можно устранить проблему . Быть может кто уже сталкивался.
solver
04-05-2010 16:23
Rossik, Похоже тебя пытаются развести на бабки. Пусть спец настроит давление газа. Полоска о которой ты говоришь вполне может быть индикацией уровня модуляции. Когда она пропадает котел тухнет и выдает ошибку контроля пламени. улыбка
ПЫСЫ:Сам не лезь если не специалист!
er2
04-05-2010 17:11
Один месяц! Действительно может в вашем случае вспомнить о гарантии!Так все дешевле
svorgo
Гость 77.39.*.*
04-05-2010 19:26
Rossik, А кто Вам делал первый пуск? Если делал специалист (человек имеющий официальные бумаги) то Вам без проблем должны заменить по гарантии. А этот специалист потребовал бы от Вас и установку стабилизатора и "изолирующую" муфту для дальнейшей беспроблемной гарантии. А если Вы сами установили запустили о какой ГАРАНТИИ идёт речь?...........Вы да же не указали правильно модель котла......и хотелось бы поточнее узнать ваше место жительство, а то Рассея большая
bsa74
04-05-2010 19:46
Первый месяц отработал без проблем? Полоска на дисплее действительно индикатор уровня модуляции. За одну - три минуты котёл в принципе не может прогреть систему, а как он работает на горячем водоснабжении?
Virviglas
05-05-2010 06:00
Да какая на хрен изолирующая прокладка? Что в паспорте об этом написано? Какой стабилизатор? Есть только рекомендации не более того. Делай по гарантии и не парься. Нужно знать не только тех. данные, но и законы той страны где используется оборудование.
Alexandr49
05-05-2010 08:36
Virviglas писал:
----добивайся гарантийного ремонта.(если запуск котла делал сервис и у тебя есть договор технического обслуживания). улыбка
svorgo
Гость 88.215.*.*
05-05-2010 08:36
Virviglas писал:
Какая нах гарантия если клиент сам запустил котёл????? Прочти инструкцию к котлу...
P.S. А диэлектрическую муфту требуют газовики....в обязательном порядке.
Virviglas
06-05-2010 07:51
Для svorgo
Rossik писал:
Читать умеем?
Написано почему отказали?
Инструкции я читаю не сомневайся, сам имею сервисный центр. И в судах по гарантии участвовал.
Не многие(потребители) идут на это (суд), замарачиваться не охото.
Но эта другая тема.
Котел на гарантии, пусть делает по гарантии.
er2
07-05-2010 00:01
Прокладка на газопроводе это конечно серьезный отказ от гарантийных обязательств,но если только это то гарантийщики должны серьезно обосновать и доказать вам,что и как прежде,чем вы что то начнете покупать!
svorgo
Гость 88.215.*.*
07-05-2010 08:35
Virviglas, Ты что не понял что человек сам запустил котёл? Или в вашем сервисном центре разрешают запускать котлы клиентам?
solver
08-05-2010 08:34
er2 писал:
Ребята! А где производитель требует установки изолирующей вставки? Чет я в мануалах не нашел. Или плохо искал?
svorgo
Гость 77.39.*.*
08-05-2010 08:47
solver, У нас это требуют газовики уже как второй год....
er2
08-05-2010 12:10
Может я не внимательно читаю но человек не писал,что вещь запускал сам,а про установку прокладки написал потому как у нас в регионе еще не требуют их,но я не перестаю удивляться некоторым гарантийщикам в фантазии по отмазкам.
svorgo
Гость 77.39.*.*
08-05-2010 19:58
Что то топикастера не видать...... Пусть бы прояснил ситуацию. Если действительно запускал специалист то я думаю что НИКТО и НИКОГДА не откажет ему в гарантии....
solver
08-05-2010 21:11
er2 писал:
Зачот! гы-гы Я тоже часто встречаю таких. На УНО улетел дамп, а в гарантии отказано из-за отсутствия фильтра на входе холодной воды.
svorgo
Гость 77.39.*.*
08-05-2010 21:41
Ну ВЫ там это....всех под одну гребёнку то ни гребите...........Где Топикастер????????? .........solver, дай его айпишник если энто возможно
kawtan61
08-05-2010 22:03
svorgo, газовщики неправы. Сам работаю в газконторе, в службе электрохимзащиты. На вводе в дом должен стоять изофлянец с целыми изовтулками и прокладкой. Возьми стрелочный вольтметр и замеряй постоянку между землей и газопроводом до и после изофлянца. До: от -0,85 до -2,5 (мах) вольт. После: от -0,1 до -0,4. Это в идеале. (При замере один щуп подключаешь к медному стержню, воткнутому в землю на 10-15 см.) Если флянец "пробит", то до и после присутствует потенциал, который некоторые котлы видят как "ложное пламя". Если не прав - поправьте.
er2
08-05-2010 22:14
По большому счету мы тут спорим друг с другом будет гарантия человеку или нет,скоро перейдем на вторую страницу,а зачинщик поучаствовал всего дважды в "нашей" дискусии.
jvolfss
Молодой дед
08-05-2010 22:21
er2 писал:
...скоро перейдем на вторую страницу,а зачинщик поучаствовал всего дважды в "нашей" дискусии.
Может все же дождаться ответа топикстартера?
svorgo
Гость 77.39.*.*
08-05-2010 22:37
kawtan61 писал:
svorgo, газовщики неправы. Сам работаю в газконторе, в службе электрохимзащиты. На вводе в дом должен стоять изофлянец с ЦЕЛЫМИ изовтулками и прокладкой.
Вот если бы так и было всё бы было нормально..... и ВЫ ГАЗОВИКИ потом не требовали устанавливать диэлектрические муфты между котлом и трубой............... две недели назад при замере между котлом и трубой было 60 Вольтей.... и такая же плата как у топикастера просто крякнула
Винни Пух
08-05-2010 22:48
kawtan61 писал:
...Если флянец "пробит", то до и после присутствует потенциал, который некоторые котлы видят как "ложное пламя". Если не прав - поправьте.
Не обязательно пробит флянец. Если будут на одной трубе висеть пара котлов (и более!), а в одном потенциал на корпусе, то и у другого тоже. Возможны сбои у обоих по определению пламени. Тут как повезет. А диэлектрическая вставка выполняет двоякую функцию - и трубу газовую от потенциала защищает, и котел от соседей с ихним потенциалом.
Добавлено 08-05-2010 22:51
Где-то недавно встречал уже в паспорте на новое газовое оборудование, что соединять с газом надо через вставку...
svorgo
Гость 77.39.*.*
08-05-2010 22:55
Винни Пух писал:
А Basica пипец плате
Винни Пух
09-05-2010 22:50
К вопросу о вставке... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2479306#2479306
Rossik
20-05-2010 06:29
всем спасибо за обсуждение, модератор снял галочку о получении ответа на мыло. я думал что нмкто и не ответил. Проблема решена заменой платы за 5000 рублей.
solver
20-05-2010 08:50
Rossik писал:
Нет
Predpro
23-11-2015 19:08
Rossik писал:
Может здесь помогут http://ksistems.ru/uslugi/remont-kotla-elektrolyuks-oshibka-e1.html
Ярошевский Андрей
23-11-2015 19:17
Predpro, пять с лишним лет прошло!!!
ты шо?!
Predpro
23-11-2015 19:54
Ярошевский Андрей писал:
ты шо?!
ОЙ улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» electrolux basik-x выдает ошибку E1
  • GAZLUX Standard B-24-C1 выдает ошибку Е6
  • Westen Pulsar D 24i выдает ошибку ЕО3
  • Ariston Genus 35 выдает ошибку 302
  • Vaillant ecoTec выдает ошибку F30
  • VIessman 222-f не выдает ошибок. Не греет.
