Ноутбук Gatway 7210 зависает
ADEPT
17-07-2009 21:00
Ноут собран:
Проц - Atlon 2200
IGP320M
M1535+
Проблема вот в чем! Ноут включаетса работает примерно сек 30. Потом зависает! После выключения и снова включаетса и вырубаетса.
Проблема с перегревом? Или может быть нарушена пайка БГА?
shei
18-07-2009 09:10
По крайней мере начать поиски стоит именно с этого - нарушение контакта от прогрева. Вероятнее всего это бга-чип. Ищите так - прижимаете чип к плате и включаете ноут. И по поведению делаете выводы.
Трям
Мастер
18-07-2009 11:13
Валенки для начала вычистить..
ADEPT
18-07-2009 11:16
Все проблема решылась! Ето же Atlon, а он сильно нагреваетса от своей прыроды. Замена термо пасты и установка как положено кулера помогла. Уже час работает!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Gatway 7210 зависает
  • Ноутбук Gateway 7210 проблема со звуком!
  • Зависает ноутбук Acer 5542G
  • Теоретический вопрос. Ноутбук зависает.
  • Ноутбук Acer-e5-571g зависает при подключении матрицы
  • Ноутбук RoverBook Explorer W500L зависает в BIOS
