Домофон Gardi Nota 2 черное белое изображение
m75
12-08-2017 20:52
День добрый.
Пришёл после грозы с нерабочим БП.
Блок питания отремонтировал. Сейчас видео с обоих входов идет в ЧБ.
Панелька PAL исправна (подкидывал еще одну). Звук нормально в обе стороны и дверь открывает.
Видео с панелей идет на входа HCF4052. С ее выхода на прямую на плату монитора. Питание монитор ной платы 12 вольт чистое.
На корпусе две крутилки громкость и яркость нет цветности или как то запрятали что не нашёл.
Плата монитора 7" LCD PCB R0.0 (BIT1625) 4611-00700-000P.
чип BIT1625 и ключи по питанию и подсветка.
Видео через SMD через кондер на нулевой резистор и на чип.
Не могу понять что не хватает для цветности ему
Porter
13-08-2017 10:08
Цветного видеосигнала для цветности ему не хватает. Панелька какая, выдаёт в цвете? Проверял?
m75
13-08-2017 20:53
m75 писал:
панель на другом мониторе цветная.
kost_sam
14-08-2017 08:16
Какая длинна проводов между панелькой и монитором?
plot.a
14-08-2017 12:14
Если после грозы , то 4052 возможно частично скончалось - это "ходовая деталь " при ремонте этих домофонов, попробуй видеосигнал подать напрямую на плату LCD минуя основную плату . На плате LCD переключатели есть ? У них контакты бывают фиговые.
m75
14-08-2017 13:52
все лежит на столе. длинна проводов от панели до платы 15 см.
Плату монитора подключил на столе отдельно минуя 4052. и питание отдельно подал 12 вольт от лабораторного. Все равно ЧБ.
Переключатель на плате есть. контакты нормальные (если переключить то монитор вырубается и нет подсветки).
M - 16.
14-08-2017 14:41
Возможно, эта версия под NTSC заточена. Лет 5 назад что-то похожее проскакивало у меня.
Виктор_А_Н
14-08-2017 17:28
Действительно, была версия NOTA-2 NTSC only. Здесь уже обсуждалось.
Можно попробовать подать NTSC сигнал с DVD или спутникового ресивера.
m75
15-08-2017 20:36
Клиент говорит всю жизнь стоял с родной панелью топаз она ПАЛ. на столе подключил к плате монитора камеру NTSC показывает в ЧБ и картинка не четкая. Подключил обычную видео камеру PAL все четкое и все равно нет цвета. На плате есть разьем он не подключен. Возможно он был регулятором цветности но нет свободных мест больше негде.
m75
20-08-2017 14:32
Питание на плате 5В 3,3В и 1,8В чистые. Нашел даташит http://www.datasheetspdf.com/PDF/BIT1625/843333/12.
Пропаял чип BIT1625. Картинка не поменялась но заметил если навести на темно синнй цвет на изображение это слабый желтый.
На плате есть два подстроичника один яркость второй вроде как контрастность.
KAXA-29
21-08-2017 09:37
BIT1625 10-Bit Digital Video Decoder with OSD and T-CON
Accepts NTSC (J, M, 4.43), PAL (60, B, D, G, H, I, M, N), and SECAM (B, D, G, K, K1, L) video signal
plot.a
21-08-2017 10:58
Плата монитора там универсальная. Была модель Nota STL там вместо переменников 3 кнопки - выбор,плюс и минус, контрастность , яркость , цветность . Вот пустой разъём на плате для этих кнопок . Но не помню нужно ли как-то плату переключать в этот режим, по-моему нет.Распиновку не помню , но можно вычислить дорожки , кнопки всего 3. Переменники отключи.Но если синий у тебя показывает жёлтым , то ..наверное всё же что то неисправно.Подстроечный резистор там как , исправен ?А если он точно после грозы то BIT1625 скорее всего убит , там на плате больше ломаться нечему
Добавлено 21-08-2017 11:17
Когда подавал видео на прямую , то надеюсь 4052 была совсем отключена от платы монитора , эта микруха может себя очень причудливо проявлять будучи неисправной.
m75
22-08-2017 12:02
Фото платы https://cloud.mail.ru/public/CL8f/n4ipCi6h8
Сейчас она одна на столе. Плата коммутации сейчас отключена совсем.
plot.a
22-08-2017 15:01
переключатель на плате вроде вправо должен быть. Там 2 правых верхних контакта должны быть закорочены , остальные контакты в деле не участвуют. На них прям перемычку кидали , потому что у переключателя контакты плохие. И видеосигнал со входа пока до чипа дойдёт там разделяется на два направления видео и цвет. Там может конденсатор какой в этих цепях не исправен
m75
25-08-2017 20:01
Переключатель закоротил, не помогло. Видео сигнал после проходного конденсатора нормальный. Дальше идет на кучу SMD конденсаторов и на BIT1625. Так как мелкие и номинал не указан, не знаю какая емкость должна быть. После одного висело +2В. Подпаял в параллель 1000пф ничего не изменилось. Микросхему BIT1625 в продаже не нашел.
Клиент сильно торопил. Выдал без ремонта
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Gardi Nota 2 черное белое изображение
  • В/домофон GARDI NOTA 2 опознать детали
  • Домофон Gardi Nota. Блок питания
  • gardi nota-2.нет звука.
  • Gardi Nota-2 как подключить 2 аудиотрубки?
  • Gardi Nota 2 Не работает камера
