МП GA-M57SLI-S4 не запускается...
daniellos
05-03-2015 14:48
... но стартует, если выполнить некоторые телодвижения. А именно:
1. Принудительно запустить, замкнув PS_ON на корпус. Если материнка стартанула, то
2. Кратковременно замкнуть контакты PWR_BTN.
И дальше уже работает. И опять но:
1. Сильно греются транзисторы Q66, Q7, Q12.
2. Сильно греется радиатор мостов (он один общий на оба моста)
Что было сделано:
1. Прошит БИОС - не помогло.
2. Заменил кварц на 32.768 кГц - не помогло.
Мультик менять? Есть донорский, но отличается. Оба IT8716F-S. Разница - на полурабочей FXS, на полумёртвой - BXS.
ПАВЛИК 22
05-03-2015 21:53
daniellos писал:
Этож GIGABYTE GA-M57SLI-S4 Не совсем понятно на данной плате какой? Донор нужен GIGABYTE.
daniellos
06-03-2015 13:46
На Гиге - FXS, на Асусе - BXS.
ПАВЛИК 22
06-03-2015 19:26
На Гиге - FXS,
Вот и ищи.
uncle_roma
08-03-2015 21:16
это уже многократно было - на GIigabyte мульты со смещением .Ищите с суффиксом/префиксом GB улыбка
На Rom.by есть тема по взаемозаменяимости мультов , FXS -GXS,JXS ... Впрочем не настаиваю. недовольство, огорчение
daniellos
14-03-2015 22:40
Пока искал донора, выявился ещё один косяк: материнская плата "не видит" оперативную память в первом слоте.
delux1
Гость 95.153.*.*
14-03-2015 22:42
daniellos, проверь полевики возле слотов.
p.Orest
15-03-2015 05:02
То daniellos - ну ... мост то там один (если бы Вы удосужились снять радиатор) ухмылка
И , скорее всего, конкретно ему и необходимо произвести термотест ....
А если не ленитесь - отследить прямо на MIO - приход сигнала с кнопки , выход запроса на мост , изменение состояния S , выход на разьем АТХ ...
Боюсь , чисто по статистике, что и этот путь приведет Вас к мосту ухмылка
А , пока , по слотам памяти - не заморочивайтесь Нет
daniellos
24-03-2015 17:40
p.Orest писал:
А , пока , по слотам памяти - не заморачивайтесь Нет
Я связался с прежним хозяином платы. По его словам, материнка перестала запускаться после того, как он решив посмотреть, какая частота у памяти, вытащил планку. А затем вставил. И всё.
Поэтому я склоняюсь, что проблема в полевиках. Платой я пока не занимался - мотался в деревню. Займусь на днях.
daniellos
26-03-2015 23:20
Сегодня плата запустилась как обычно, но планка ОЗУ была установлена в первом слоте. Кстати, дежурка и питание от кнопки приходят на мультик.
uncle_roma
28-03-2015 00:05
daniellos писал:
Ну это не открытие.А у меня был случай обрыва/пере-
жега одной дорожки на слоте памяти - тупо прозванивал
все контакты ,тот еще геморрой .Если хотите,поищите спе-
цификацию на слот и ... удачи. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» МП GA-M57SLI-S4 не запускается...
  • GA-M57SLI-S4 нет старта
  • Gigabyte GA-M57Sli-RH умер BIOS
  • GA-7VA не запускается
  • Не запускается БП
  • NF4UK8AA не запускается
