GA-K8NS, проблема LAN
Loredo
01-07-2014 15:45
GA-K8NS S754 nForce 3 250
После грозы, сетевой адаптер в nForce жалуется, что не подключен сетевой кабель. С сетью общается через коннектор S-TECH P35-152-11Z9 и интерфейс ics1883af. Видимых разрушений нет. Напряжения питания на ics1883af нормальные, кварц клокает. Похоже нет питания на согласующем в P35-152-11Z9 - 0.97V вместо 2,5V. Кому не жалко, вырежьте страничку с LAN-ом из мануала, если есть у кого. Или подскажите откуда питание идёт.
myth
01-07-2014 17:32
Менять сетевой чип.
Loredo
01-07-2014 18:29
myth писал:
Менять сетевой чип.
Что конкретно?
myth
01-07-2014 21:30
микросхему
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-07-2014 23:49
Loredo, выключи сетевуху в БИОСе, сдуй м/с с мамки и поставь внешнюю сетевуху в слот.
Loredo
02-07-2014 05:51
Да дело то, не в этом, два года комп пашет на внешней. Встроенная спокойно выключается виндой из конфигурации. Просто понадобилась сетевуха, дай думаю, восстановлю...
02-07-2014 12:55
Loredo, ну ее. мой комп глючил редко, но по полной. Вставь еще одну карточку.
Loredo
03-07-2014 05:52
Captain, это не глюк, это действительно неисправность, и починить мать, для меня теперь вопрос принципа. Как я понял, гуру из авторизованных сервисных центров уже не посещают этот форум, или по-прежнему жадятся поделиться схемкой?
myth
03-07-2014 09:43
Чтоб тупо перепаять чип разве нужна схема?
Сергофан29
03-07-2014 10:28
Паяльная станция,прямые руки и микруха сетевухи и все дела,а лучше новая сетевая и нет проблем.
Loredo
03-07-2014 10:37
myth писал:
Уважаемый, паяйте ТУПО! Флаг вам в руки!
Вы даже не удосужились посмотреть, что на этой плате нет отдельно сетевого чипа?!
rumata64
03-07-2014 11:01
Loredo, а какая разница, убила молния весь трансивер, или чип интерфейса ICS 1883 LAN PHY? Все равно надо ТУПО ПАЯТЬ! гы-гы
Porter
03-07-2014 12:32
Сёдня прям обострение у умных мастеров с тупыми вопросами... гы-гы Магнитный бури?
rumata64
03-07-2014 12:43
Жара..... Сумасшедший!
myth
03-07-2014 20:22
Да уж. Амбициозный ламер прям...
Loredo
12-09-2014 10:24
Может быть кто-то тоже столкнётся с подобной проблемой. Не совсем то, - обозначения элементов не совпадают, но по крайней мере есть откуда плясать. Удачи всем!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-K8NS, проблема LAN
  • GA k8NS не стартует
  • ga-k8ns не запускаеться
  • Gigabyte GA-K8NS не запускается!
  • GA-K8NS PRO nforce3 короткое 3.3v
  • Мать GA-K8NS странный глюк
