kosmo Новичок Сообщения: 24
При подаче питания на мать,нагреваются питающие провода,на матери греется южный мост, а рядом с ним до "красна" нагревается деталь K3570. Я так и не понял толи это транзистор толи стабилизатор ,но на плате он не один. Что подскажете? - Или перепаять эту деталь и еще проверить,или плату на запчасти и еще проц не греется.Чем можно заменить K3570.
Выпаял К3570, сравнил с другими все нормально,но на выходе стоит конденсатор на 1000х6.3 - фильтр вот он коротил, я его убрал. короткое осталось,получается или проц погорел nVIDIA nforce3 или еще что-то. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Погорел nForce 3 - это типовуха , они так сделаны , ИМХО шкурка выделки не стОит . Прощё на гайки пустить , чем nForce 3 менять .  |
SBU Участник Сообщения: 71
kosmo, если беретесь за ремонт матери, нужно хотя бы провести элементарную диагностику и результаты выложить сюда, тогда ребята, наверное и дадут дельный совет. Надо проверить основные питания мультиметром, код ПОСТа, если имется карточка...а дальше, анализировать и делать выводы... |
SBU, Что анализировать на этом nForce 3 - мертворожденное дитятко от nVidia .И какой POST при таких симптомах | Цитата: | | При подаче питания на мать,нагреваются питающие провода,на матери греется южный мост, а рядом с ним до "красна" нагревается деталь K3570 | ?  |
Генчик Гость 85.181.*.*
| kosmo писал: | | нагреваются питающие провода,на матери греется южный мост, а рядом с ним до "красна" нагревается деталь K3570. |
Тут надо всё менять, ИМХО, БП должен перегрузку отработать, а он валит полную мощу. |
R0ma Гость 89.162.*.*
| Michael666 писал: | | SBU, Что анализировать на этом nForce 3 - мертворожденное дитятко от nVidia .И какой POST при таких симптомах |
Это всего лишь напоминание человеку каков должен быть подход к проведению ремонта и задаванию вопросов. Юзеры как делают, открыв корпус, начинаеют замену "квадратно-гнездовым" методом. Нужно, хотя бы сделать элементарную диагностику. Что касаемо данного случая, никогда нельзя давать 100% гарантий...Случаи бывают разные... |
TE Мастер Сообщения: 2200
Нормальные действия, человек самостоятельно нашел неисправность. |
Генчик, А на этом чипсете 1,5 -2ом есть ,как правило , да через транзистор - БП не отработает защиту . Это как МЛТ-2ВТ низкоомное воткнуть напрямую по 5 вольтам и наблюдать как оно горит  |
Michael666, хороший БП отработает. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Генчик, При допустимых токах по +5 в 20-25А - где отработает то? Резюк на 2 Ома, напруга 5 Вольт - какой там ток? Не вижу причин для срабатывания защиты. |
