воткнули флешку коип отключился. включили, еще раз комп отключили и все , не запускаеться. снял радиатор с нфорса и пвключил принудительно блок питания. за секунду мост раскалился. питание с мосфетов идет 1.7 и 3.3 вольта. чипсет полетел или замыкание по юсб?
Про статику это верно подмечено - у меня подобная проблема была на K8N - на самом деле дохнет южник - но на данных чипсетах nforce3 - мосты организованы, как говориться два в одном - так что мать можно оставить на запчасти - сложно найти будет такой чипсет. (да еще при условии что под рукой есть фен).
... Да ещё при условии что Нфорсы мертворожденные,
и при условии что горят в основном именно мосты...
и при условии что есть нижний подогрев...
и при условии что человек и паяльник судя по описанию держит в руках редко...
Сорри за офф, наболело.
ТоварисчЪ, выкидывайте вы этот продукт, только не в мусор, а на разбор, мелочёвки на них хватает на много.
С доставкой сколько стоить он будет в 1 экземпляре - раз, и установка его на мат. плату во всей красе предстаёт - два,
если учесть что они на бессвинцовке к тому же, и на самопальном нижнем подогреве без реболла не поставишь, только чип загубишь.
от 10 шт он 300 стоит, и доставка за деньги.
эх, для себя или для продажи самое то
Тем более клинт подчас готов заплатить более-менее приличные деньги за реанимацию такой платы - и это уж однозначно дешевле тотального апгрейда машины
Да согласен, только вот проблема в геморройности меня например от них отгоняет.
А у меня полгода назад эти трёшки в Волгограде по 700 предлагали, и без реболла, на безсвинцовочке.
Товарищ взял, и не смог поставить на инфракрасной станции - КЗ при проверке...
А ставит практически любые чипы, вот и осадок остался с ними.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
