GA-8PEMT4 (rev1.0) не хочет запускаться
Anatolitu
06-11-2011 09:30
GA-8PEMT4 (rev1.0)не хочет запускаться, БП новый, проц 1,7 Селерон, в дежурке сильно греется Q97 (15n03h), напряжения на нем 4,9v - 3,7v - 1,3v. Еще коротит USB 1 задний и 1 на самой мамке F_USB2. Может ли Q97 греться из за того что коротит усб порт? Мамка не запускается ни как, даже бп принудительно не запускается. Может отжечь USB?
psb
06-11-2011 09:35
давно пора уяснить - КЗ в USB означает дохлый юг!
Anatolitu
06-11-2011 12:11
Не всегда ведь, а как точно можно определить сгорел юг или нет, может где что замерить там или еще чего, ведь КЗ в УСБ люди отжигают и нормально пользуются?
myth
06-11-2011 12:15
На ICH5-да,и то не всегда.В остальных случаях-НЕТ
_an_
06-11-2011 12:19
Какой пин USB коротит? VCC? D+? D-?
Anatolitu
06-11-2011 12:22
Вот эта деталь греется Q97 (отмечена красным)
И два порта, один на мамке, другой на задней планке
На этой мамке вроде так
Intel® 82801DB ICH4
Anatolitu
07-11-2011 09:25
_an_ писал:
Коротит на массу D+ и D- у обоих портов
SERG
07-11-2011 09:42
у юга дежурка закорочена, потому стаб и калится , 845 отжечь практически не реально ( отжог однажды и то на буке, по слёзной просьбе клиента), удастся отжеч дежурку, тогда можно подумать и о D+ и D-,..... а до того это - что покойнику клизьма подшучивать, дразнить гы-гы
Anatolitu
07-11-2011 09:59
SERG писал:
Ну и что конкретно посоветуете? Менять ЮМ? А как попробовать отжечь дежурку? Я просто ни разу не делал
SERG
07-11-2011 12:42
Anatolitu писал:
менять,...этот мост летит реже чем 865 и потому на донорах часто попадаются живые.
Anatolitu писал:
мощный бп со стабилизацией тока,подключить после стаба на 3.3в, выставить для начала ампера 3 и постепенно увеличивать пока ток не упадёт, если перестараться, можно в матери и дыру прожечь гы-гы
Anatolitu
07-11-2011 14:42
[/quote]
мощный бп со стабилизацией тока,подключить после стаба на 3.3в, выставить для начала ампера 3 и постепенно увеличивать пока ток не упадёт, если перестараться, можно в матери и дыру прожечь гы-гы[/quote]
А где можно инструкцию на эту процедуру по подробней найти. Куда именно подавать, сколько вольт, надо ли последовательно лампу накаливания, что бы визуально было видно
myth
07-11-2011 15:32
Anatolitu, SERG тебе популярно объяснил...
JohnK
07-11-2011 18:36
Anatolitu, Если ты не знаешь где подключить после стаба 3,3V, тогда оставь все эти попытки и меняй мост. Не можешь этого сделать неси в сервис и не мучь животинку.
Anatolitu
08-11-2011 10:21
Хорошо, на замену искать доноров по каким критериям, просто плату где стоит ICH4 (Intel® 82801DB ICH4)? И еще вопрос, если снять ЮМ, греться Q97 уже не должен?
TE
Мастер
08-11-2011 12:55
Anatolitu, если снять мост, Q97 грется будет или не будет?. Для этого надо отследить цепь истока этого транзистора. Я взял такую плату и вижу, что на сток поступает напряжение дежурки +5VSB, которое подается через него (с истока) на разъёмы USB, сток Q94 и понижающий стабилизатор Q92 типа RC1585, с выхода которого напряжение идет на стабилизатор Q41 типа APL1117, питающего ЮМ. Вывод сделай сам.
Если плата так дорога, жалко выбросить, то только менять мост.
JohnK
08-11-2011 16:33
Anatolitu писал:
Сам задал и сам ответил подмигивание Ищи тот же мост что и на этой матери, если стоит ICH 4 значит его и если буквы в конце DB соответственно и на доноре тот же мост искать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-8PEMT4 (rev1.0) не хочет запускаться
  • не стартует мамка GA-8PEMT4
  • ga-8pemt4 помогите опознать элемент
  • Материнская плата GIGABYTE GA-8IPE1000 перестала запускаться
  • Материнка MSI 815E Pro перестала запускаться с кнопки Pw_On
  • GA-8IG1000MK rev1.0 виснет на rezet
