borigun Участник Сообщения: 42
Суть проблемы заключается в следующем. Приустановке звукового кодека "Avance AC'97" после загрузки Windows XP SP2 он не устанавливается. Что делать ,помогите? |
OlegБ Участник Сообщения: 283
Скачать драйвер с сайта производителя МВ |
Gerlon Новичок Сообщения: 0
Какое сообщение выдает ХР |
Устанавливаю драйвер под WinXP, скачанный с сайта http://biostar.com.ru/products/mb/m7sxd/. Установка проходит до конца без ошибок, потом reboot.При новой загрузке компа снова требует дрова на мультимедийный аудиоконтроллер.Прямо чудеса.И еще одно но,у хозяев компа нет диска от матери.Сказали,что его им не дали в магазине. |
Попробуй скачать драйвера чипсета, установи их потом звук. Посмотри еще "Панель управления - система - оборудование - диспетчер устройств" есть ли неизвестные устройства. |
TE Мастер Сообщения: 2200
Нету там Realtek(a) Мать на чипсете SiS (южный мост SIS961 обеспечивает поддержку Codec AC'97 звукового кодека, интерфейса USB.) |
Пробовал Gerlon , не получается.  |
ALC 2... какой-то, очень мелко написано.Кажется это Realtek.
Пробовал ставить SIS7012 Aудио Driver не встает,хотя имеется поддержка SIS961. |
borigun, если логотип на микросхеме с рожками, то это Realtek и искать драйвер надо по типу этой микросхемы. С помощью лупы попробуй прочитать. |
Ок !!! Попробую прочесть... |
Спасибо качаем.  |
Ничего не вышло, звука нет  |
Viat Участник Сообщения: 1583
borigun, ну как вариант, в БИОСе все включено? Конфликтов оборудования нет? |
