dzedan Участник Сообщения: 65
Мать стартует и встаёт на инициализации клавы. На что указывает пост карта.
Биос перешивали,напруги на портах 5,1В и в дежурке и при запуске не просаживаються.Заменил контрллер,результат тот-же.
На контроллере вторая строка обозначения типа М\С тоже актуальна при подборе замены?Если нет то где ещё может проблема быть? |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
| Цитата: | | вторая строка обозначения типа М\С тоже актуальна | - ага  |
У меня стояла ITE 8712F-A : 0444-GXS поставил 0429. Перерыл десятка три убитых матерей доннора не нашёл.Может существует всётаки какя-то взаимозаменяемость?И ведь ещё есть и третья строка в обозначении и они тоже розняться.Если ещё актуальна и третья строка,тогда шансы подобрать доннора сводяться к нулю? |
GXS вот эти буквы и важны , а на цифры не обращал внимания . Так что заменил ты правильно , что -то ещё не так . |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 518
надеюсь брал ИТЕху с гигабайтовой мамы? |
levik Участник Сообщения: 653
А кто сказал что трансплантант живой |
svs198 Участник Сообщения: 58
Важно еще и окончание 3-й строки:
если кончается на GB, то менять только на такой же.
Gigabyte, на одних моделях плат ставили обычные (без GB), а на других - заказные с маркировкой GB в 3-й строке.
Различаются в распиновке. |
Mikkey Участник Сообщения: 1031
| dzedan писал: | | Мать стартует и встаёт на инициализации клавы. На что указывает пост карта. |
Это как? |
| Mikkey писал: | | dzedan писал: | | Мать стартует и встаёт на инициализации клавы. На что указывает пост карта. |
Это как? |
+ 1 ... старею надотъ читать внимательнее
Вообще должен попиликать динамиком и поехать дальше .
dzedan а POST какой ? |
Пост показывает 25 и дальше не идёт,На клаве светодиоды тоже молчат,нет привычной вспышки светодиодов.Повторюсь - питание на портах нормальное.
По поводу буковок GB в третьей строке тоже совпадает,мать доннор тоже "гигабитка",с убитым южником. |
Похоже с конроллером я всё-же лоханулся.С залитым про биосом мать прошла благополучно тест памяти и остановилась снова на сообщении keuboard error,и ещё в правом углу экрана где в столбик должны отображаться напряжения присутствуют одни нули,тоесть как я понял котроллер не работает? |
Южник не работает, а про биос только для проверки. |
