Анатолий_ Забанен  Сообщения: 77
СВЧ печь самсунг модель G2638CR не вкл индик горит все сегменты открывал без схемы не понятно |
stoves Забанен  Сообщения: 790
Теперь, без схемы понятно? |
SERGiK Новичок Сообщения: 15
| Анатолий_ писал: | | точно такая |
Просто подкинь мембранку.
| stoves писал: |
Корал Участник Сообщения: 39
Если на индикаторе при включении печки не нули, а горят все сегменты, то скорее всего сдох процессор. Но для начала надо проверить его питание и попробовать заменить кварц. |
| Корал писал: | | Я занимаюсь ремонтом телевизоров, это первая попытка отремонтировать домашний кинотеатр, |
Корал, что тебя занесло сюда? Не берись советовать в темах, где ты " Ни ухом, ни рылом".
Эта неисправность хроническая для печей Samsung с плёночной клавиатурой. |
Но в таком случае, отключение шлейфов плёночной клавиатуры от платы управления должно восстановить нормальную индикацию. (А ремонтировать микроволновки мне приходилось часто, да и плёночную клавиатуру восстанавливал, т. к. новую не мог достать.) |
ppteleserv Участник Сообщения: 203
| Корал писал: | | отключение шлейфов плёночной клавиатуры от платы управления должно восстановить нормальную индикацию. |
А что есть нормальная индикация при включении этой печи в сеть? |
Нормальная индикация при включении в сеть для большинства печей -0.
| Корал писал: | | Но в таком случае, отключение шлейфов плёночной клавиатуры от платы управления должно восстановить нормальную индикацию. |
Корал, нет не должно, тем более если все кнопки такой клавиатуры разомкнуты и механически и электрически -без "залипаний" и без утечек между дорожками. В таком случае процессор "не видит" никаких нажатий. Особенность некоторых печей Samsung в том, что обнуление индикации и нормальная работы печи возможна только после срабатывания кнопки "СТОП". |
korsakov Участник Сообщения: 300
Из этой же оперы самопроизвольное включение.
Лечится просто:расслаиваешь и тонким скотчем проклеиваешь места пересечения дорожек(возможного замыкания)  |
Пробовал включать без панели на дисплее появляется ноль. Пытался прозвонить панель достал переходной разъем, нашел три группы на каждой соедино по два контакта . Две кнопки пуск и выкл не реагируют Ободрал немного со стороны клавиш пленку пуск (пуск находится в закнутом состояни наверно гдето на плате , так как визуально не видно) |
| Анатолий_ писал: | | Пытался прозвонить панель достал переходной разъем, нашел три группы на каждой соедино по два контакта . Две кнопки пуск и выкл не реагируют Ободрал немного со стороны клавиш пленку |
| stoves писал: | Ремонт пленочной клавиатуры свч печей.
Прежде чем вскрывать мембрану, следует её отключить и отрезком провода (желательно с резистором около 1кОм) замыкая контакты разъёма имитировать нажатие кнопок.
Как правило дефект в переходе шлейф-разъём, или в плохой изоляции (меньше сотни МОм) -утечках между дорожками. Проверить это можно при помощи обычного мультиметра с низким испытательным напряжением и пределом измерения 200 МОМ.
Далее следует пробовать замыкать с подключённой мембраной. Полезно посмотреть сигналы осциллографом, чтобы найти "нажатую" кнопку, которая может виртуальной и отсутствовать на клавиатуре.. |
Перед нажатием кнопки "СТАРТ" контакты блокировки должны быть замкнуты. |
