свч Самсунг g2638cr не отключается
Kompan68
26-02-2008 16:54
При нажати кнопки +1мин -включается,отсчет таймера идет до 0,затем 4 сигнала,и не выключается
stoves
26-02-2008 19:45
Выключится, но не сразу.
Сергей333
27-02-2008 10:25
Kompan68, когда таймер доходит до нуля, магнетрон отключается, но горит свет, вращается тарелка и вентилятор. Называется принудительное охлаждение магнетрона. Все выключается через 15 минут или при открывании двери...
Kompan68
27-02-2008 13:22
спасибо
A. Powers
Гость 78.106.*.*
28-11-2008 22:45
Печь LG MB-4342W, симптомы те же. Только через 30 минут не выключилась. Помогает только открытие двери - свет не гаснет. Чем можно вылечить?
Сообщение Администрации :
Внимание!Подьем старых тем и вопросы в чужих темах запрещены.
Для своих вопросов создай свою!
stoves
29-11-2008 00:25
Что не выключилось? Нагрев или вентилятор?
A. Powers
Гость 78.106.*.*
29-11-2008 09:13
Магнетрон и/или гриль отключаются как положено по программам. А вот свет, стол и вентилятор упорно продолжают работать до открытия двери. После открытия двери остаётся только свет.
stoves
29-11-2008 10:26
A. Powers писал:
... После открытия двери остаётся только свет.
A. Powers, это нормально -если после открытия\закрытия двери всё выключается.
PTslawa681
13-02-2011 20:08
У меня микроволновка Samsung CE2638NR была такая же неисправность. Заменил ёмкость 220 мкФ-50В на плате управления, неисправность устранилась.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» свч Самсунг g2638cr не отключается
  • СВЧ печь самсунг модель G2638CR не вкл индик горит все сегм
  • Микроволновка Samsung G2638CR не отключается
  • СВЧ Самсунг CE2738NR отключается через несколько секунд
  • СВЧ Samsung g2638cr не включается
  • СВЧ Самсунг M1638NR-клавиатура
