Vladimir-K Предупреждений: 1 Сообщения: 88
Подскажите пожалуйста, печка Самсунг CE2738NR после включения, может сразу выключиться, может через 4-5 секунд, повторно нажимаешь снова сразу или через 4-5 сек выключится, такая фигня была с полгода назад и исчезла. Тарелка начинает крутиться. Часы ходят, начинают считать когда останавливается, показывают оставшиеся секунды, ничего не сбрасывается, моргают 2 значка, над двоеточием похож на кораблик, над секундами ромб а внутри вертикально палочка. Что это может быть, причем, за эти пару включений она греет! Где на нее найти схему? |
SERGiK Новичок Сообщения: 15
Проверьте магнетрон на утечку. |
intact Гость 85.95.*.*
intact,
В том-то и дело, что перелистал инструкцию раза 3, там нет про значки ничего! |
Разобрал печку, ( сзади на отверстиях было немало пыли-пуха, пропылесосил все, почистил вентилятор и пропылесосил радиатор магнетрона, но там было мало пуха). Ничего криминального не нашел, включил без крышки, она отработала 30 сек, греет. Буду собирать и пробовать закрытую. Хотя чудес не бывает, с полгода назад такая хрень с ней уже была и пропала, теперь снова. Читал в форумах про подгорание контактов реле, такое может быть? |
shov244 Участник Сообщения: 2088
| Vladimir-K писал: | | Ничего криминального не нашел, включил без крышки, она отработала 30 сек, греет. Буду собирать и пробовать закрытую. |
Как собирёшь , так опять всё повторится . |
Да, я особенно чуда и не ожидал, продолжает глючить, может минут 7 отработать, потом еще несколько заходов, потом может несколько раз повыключаться... Из своего инженерского опыта знаю, что плавающие поломки неприятно искать, когда вымрет совсем, искать проще! |
| Vladimir-K писал: | | Да, я особенно чуда и не ожидал, продолжает глючить, |
Чудо будет , если поменяешь магнетрон . |
AVK Новичок Сообщения: 17
Меняй магнетрон, и будет он с закрытой крышкой работать, и без глюков. |
В общем, поглючила печка день или два и перестала! Хотел уже лезть в нее и поставить экран, как советовали, или взять печку с работы и магнетроны местами махнуть, как она стала стабильно работать и все! Вопрос, если это магнетрон, то как так может быть, несколько дней либо сразу вырубаться, либо включатьсч на 5-7 сек и вырубаться, а теперь вот дней 10 работает как ни в чем не бывало!? |
xarl Участник Сообщения: 1208
Ничего необычного, бывает и такое. |
igoraquarius Предупреждений: 1 Сообщения: 13
Рекомендую поджать все контакты в цепи накала магнетрона-и,может быть,будет Вам счастье |
| igoraquarius писал: | | Рекомендую поджать все контакты в цепи накала магнетрона-и,может быть,будет Вам счастье | Не понимаешь -не рекомендуй действия никак не связанные с неисправностью. Жми, поджимай - не будет счастья. |
mwo-rem Участник Сообщения: 161
Самое ужасное может быть что утечка паразитного СВЧ никуда не делась - она чуть больше или меньше.Само ничто никуда не девается.Бесплатно можно попробовать снять магнетрон - и поставить заново ( для улучшения контакта крепления ) может что окислилось.Без прибора констатировать сложно но я уверен что " фонит " Ваша печь . |
| mwo-rem писал: | | Самое ужасное может быть что утечка паразитного СВЧ никуда не делась - она чуть больше или меньше.Само ничто никуда не девается.Бесплатно можно попробовать снять магнетрон - и поставить заново ( для улучшения контакта крепления ) может что окислилось.Без прибора констатировать сложно но я уверен что " фонит " Ваша печь . |
Как-то выберу время, его пока нет совсем, и махну магнетроны местами, другой самсунг, 16 летний уже привез с работы, работает как зверь! Ну и в старом с моим магнетроном поставлю экран, как советовали и посмотрю! |
Разобрал обе печки, в моей стоит малазийский магнетрон om75s 31(он абсолютно чистый, как с фабрики, где-то читал, что они ненадежные) а в старой доброй M9245 корейский om75p 31, разница у них только в мощности? 1) Вроде у s-ки 910 вт, а у p-1000вт, ничего? 2) И в моей печке магнетрон был прикручен только на 2 верхних уха, а нижние вставлены в пазы и все, а вот в старой и нижние тоже прикручены, это что упростили конструкцию? |
| Vladimir-K писал: | | Разобрал обе печки, в моей стоит малазийский магнетрон om75s 31(он абсолютно чистый, как с фабрики, где-то читал, что они ненадежные) |
На счет надежности не правда , болтают по чем зря ... твой же работает .
| Vladimir-K писал: | | а в старой доброй M9245 корейский om75p 31, разница у них только в мощности? 1) Вроде у s-ки 910 вт, а у p-1000вт, ничего? |
Да ничего ... для проверки пойдет .
| Vladimir-K писал: | | 2) И в моей печке магнетрон был прикручен только на 2 верхних уха, а нижние вставлены в пазы и все, а вот в старой и нижние тоже прикручены, это что упростили конструкцию? |
А сам как думаешь ? |
Короче говоря, пока обе печки работают и ничего еще не понятно! Да, понятно только что старая M9245 греет мощнее, чем моя, ну и при перемене магнетрона все осталось попрежнему, у нее и указано 1000вт!? |
Андрей Никифоров Участник Сообщения: 40
| shov244 писал: | Ничего криминального не нашел, включил без крышки, она отработала 30 сек, греет. Буду собирать и пробовать закрытую.
| Цитата: | | Короче говоря, пока обе печки работают и ничего еще не понятно!..ну и при перемене магнетрона все осталось попрежнему |
Печки имеют слабый корпус и малейший перекос, особенно при снятой верхней крышке вызывает ложные срабатывания защитных переключателей-их обычно три штуки, т.е. элементарно нет контактов. Проверь надёжность замыкания при небольшом изгибе корпуса
В моём случае из=за перекоса горел предохранитель-микрик №2 блокировал цепь 220 в |
| Андрей Никифоров писал: | вызывает ложные срабатывания защитных переключателей-их обычно три штуки, т.е. элементарно нет контактов.
В моём случае из=за перекоса горел предохранитель-микрик №2 блокировал цепь 220 в | Какое отношение №2 имеет к теме "СВЧ Самсунг CE2738NR отключается через несколько секунд"? |
intact, Совершенно верно!
Андрей Никифоров, у меня ни один предохранитель не горел, печка нормально включалась, но насколько хотела, 5-20 сек и вырубалась! Поменял местами магнетроны в 2-х печках, обе пока нормально работают, может где и был неконтакт... |
intact, даже в личку оскорбления непозволительны правилами форума, тем более не с тобой общаюсь.
Vladimir-K, я имею ввиду что из-за микриков много неисправностей.А "микрик №"--это как одно из следствий перекосов корпуса.Мне приходилось корпуса рихтовать, клиенты умудряются и микроволновки ронять.И я видел как часть микриков при закрытой дверке были недожаты.Да,слушать -одно, а слышать-совсем другое..
Добавлено 05-05-2012 15:04
Перечитал ещё раз-ничего не сказано про питание электроники |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
Андрей Никифоров,
1. Где оскорбления от intact, Пречитал всю тему, не нашел.
2. Совершенно верное замечание | intact писал: | | Какое отношение №2 имеет к теме "СВЧ Самсунг CE2738NR отключается через несколько секунд"? |
При недожатом микрике сгорит предохранитель и печка вообще не включится А ТС она включается и отключается. Ну и какой тут может быть Микрик.
Да уж. Воистину | Андрей Никифоров писал: | | слушать -одно, а слышать-совсем другое.. |
А вообще иногда лучше жевать чем говорить.
и наконец 3.| Андрей Никифоров писал: | | тем более не с тобой общаюсь | Здесь на форуме в теме между собой общаются все ее участники Желаете Личного общения - в личку.
В след раз за подобный флуд приму меры. Пока устное предупреждение. |
| Андрей Никифоров писал: | | Vladimir-K, я имею ввиду что из-за микриков много неисправностей. | Кому это не известно? Как микропереключатель может быть связан с отключением через 4-5 секунд? Раскрой все свои знания о всех неисправностях .
| Андрей Никифоров писал: | | И я видел как часть микриков при закрытой дверке были недожаты. | О, счастливец! Не каждому дан сей дар.
| Андрей Никифоров писал: | | Перечитал ещё раз-ничего не сказано про питание электроники | Что там можно рихтовать?
| Андрей Никифоров писал: | | Мне приходилось корпуса рихтовать, клиенты умудряются и микроволновки ронять. | Уровень утечки измерял? Как не рихтуй - не восстановишь полностью.
| Андрей Никифоров писал: | | А "микрик №"--это как одно из следствий перекосов корпуса. | Не только перекос, но любая щель может причиной сбоев и отключения из-за утечки СВЧ . |
Андрей Никифоров,
еще раз спасибо за внимание, но в этом случае, учитывая также ту информацию, которую я почерпнул ото всюду про микрики и их роль, еще раз хочу заметить, что я с intact, согласен! Видимо вы, Андрей невнимательно прочли мою тему... Да, что может быть фон, согласен, померять нечем (есть правда киловольтметр, но что толку) вот только куда он с последних глюков в прошлом году, а это прошло почти год, пропадал, а теперь вот снова возник, причем может дней 4-5 работать и ничего, потом несколько раз поглючить!? Ну и теперь, почему обе печки работают? Можно конечно предположить, что я себе поставил магнетрон без фона, а куда поставил фонящий, там более качественная электроника или земля лучше...?! |
Почему-то все зациклились на утечках.
| Vladimir-K писал: |
Про электронику молчат..
[quote="Алесей"
1. Где оскорбления от intact, Пречитал всю тему, не нашел.[/quote]
В личке. |
Андрей Никифоров, даже жалобы модератору через личку.
Вот послание:
| Андрей Никифоров писал: | Почему-то все зациклились на утечках.
Про электронику молчат...
Спрашивающий-дурак только пять минут. | Давай свои версии рихтовки электроники.
| Vladimir-K писал: | | последних глюков в прошлом году, а это прошло почти год, пропадал, а теперь вот снова возник, причем может дней 4-5 работать и ничего, потом несколько раз поглючить!? Ну и теперь, почему обе печки работают? Можно конечно предположить, ... | Vladimir-K, можно заподозрить плёночную клавиатуру. |
Vladimir-K, можно заподозрить плёночную клавиатуру.[/quote]
Я уже тоже про нее подумывал, но как она может1-2 дня несколько раз всбрыкнуть, а потом тишина? Пока только гадания и ожидание, проявится еще-ли это и где? |
| Vladimir-K писал: | | но как она может1-2 дня несколько раз всбрыкнуть, а потом тишина? | Может самопроизвольно включать и выключать с любой последовательностью в любое время. |
intact, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть про значки, которые загораются на дисплее при разных операциях, ну и при остановке тоже, есть где такая таблица? Что-то я мануал перелистал и там не нашел... |
| Vladimir-K писал: | | моргают 2 значка, над двоеточием похож на кораблик, |
| Vladimir-K писал: | | ромб а внутри вертикально палочка. | Старт.
| Vladimir-K писал: | | Что-то я мануал перелистал и там не нашел... | Найдёшь в других инструкциях http://www.freemanual.ru/ |
intact,
Спасибо! Я, теперь точно не помню, что за значки светились, когда она вырубалась, но, по вашей подсказке, похоже что это был старт и все... |
