Переделка БП ноутбука
DmiwX
22-03-2015 04:58
Доброго времени суток!
Пытаюсь понизить напряжение на БП от ноутбука. блок model: ADP-90CD DB выполнен на dap013c ШИМе, весь залит чем то, название контроллера едва прочитал. Схемы не нашёл, вот подобная есть. Вообщем планы такие: хоть немного понизить напр. на выходе, - была попытка изменить потенциал на регулирующем стабилитроне IC131, тем самым вызывет изменение сопротивления участка эмиттер-коллектор оптопары, контроллер изменит скважность импульсов, напряжение изменится, сравнится с опорным и что, опять схема стабилизации вернёт его в исходное состояние?? Чо то я ваще запутался... Кто нибудь может мне помочь изменить выходное напряжение без ущерба для здоровья?
DAP013D
dv07
22-03-2015 10:18
Изменить выходное напряжение можно (используя данную схему для примера) уменьшая номиналы R5 или R7 в небольших пределах. Можно увеличить в небольших пределах R8 (предпочтительнее). Можно использвать переменный резистор для определения нужного номинала.
pasha_zv
22-03-2015 10:43
играй сопротами R5,R7
а сколько надо то?
dv07
22-03-2015 11:20
В пределах несколких килоом. До бесконечности нельзя. Лучше использовать переменный резистор в место одного из них. Медленно в не больших пределах изменяя номинал добиться нужного выходного напряжения.На выходе должна быть подключена нагрузка и вольтметр.
DmiwX
22-03-2015 17:16
если уменьшить U на TL? увеличится на полевике, тем самым уменьшится на выходе, ну а как же схема стабилизации выходного напряжения, она не компенсирует изменение на выходе блока?
dv07
22-03-2015 21:10
Этими 3 резисторами устанавливается выходное напряжение. А далее стабилизируется относительно этого напряжения.
DmiwX
23-03-2015 00:33
Выставил, только ниже 12.2V не опускается. 24v держит нормально. Что надо опорное напряжение как то отдельно выводить?
myth
23-03-2015 01:03
DmiwX, Почитай матчасть. Сильно сомневаюсь, что ниже 12 напряжение опустится.
Добавлено 23-03-2015 01:05
Только витки отматывать.
delux1
Гость 95.153.*.*
23-03-2015 08:58
DmiwX, 1-2v выше, может быть и не критично для ноутбука. Я так понял даёт 24v - а надо 19v ???
Gеределка
улыбка
Sergej
23-03-2015 11:17
myth писал:
Это-то зачем? R9 ограничивает ток через оптопару, если надо маленькое напряжение - его уменьшать, вместе с R5/R7..
DmiwX
23-03-2015 14:48
Sergej писал:
его уменьшать - это R9 или ток через оптопару и вместе с тем уменьшить сопротивление R5/R7?
myth
23-03-2015 14:57
Это-то зачем?
не ожидал. Напряжение можно понижать и повышать ровно в тех пределах, пока напряжение питания шима(10 вывод) соответствует допустимому.
DmiwX
23-03-2015 15:41
а если ШИМ запитать отдельно как нибудь?
Добавлено 23-03-2015 15:50
Выходное напряжение значит проблематично понизить до 9v?
SanAlex
Мастер
23-03-2015 15:50
DmiwX, Ты конкретно задачу опиши. Понизить со скольки и до скольки? А то ты уже в 2 раза понизил, и еще мало. Если надо 3 вольта, мож не стоит от 24-х вольт отталкиваться, а взять че попроще?
DmiwX
23-03-2015 15:54
9-24v такое возможно?
Sergej
23-03-2015 18:37
myth писал:
Какой ток через оптопару при Ust 9 вольт? А при исходных 24 вольтах такой же? Если да, то как, по какой цепи?
Понятно, что TL-ка подтянет немного, но ограничение присутствует.
myth
23-03-2015 21:12
DmiwX, не занимайся ерундой. Городи регулятор после БП.
Добавлено 23-03-2015 21:13
Sergej, тот же.
Добавлено 23-03-2015 21:15
Sergej, TL - это же регулируемый стабилитрон. Со всеми вытекающими.
Sergej
23-03-2015 23:13
myth писал:
Sergej, тот же.
myth, злость ты заставил меня первый раз за 20 лет открыть даташет на TL гы-гы http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
И будь любезен, посчитай, какой ток будет при сопротивлении R9 в 1k и необходимых для нормальной стабилизации условиях, ток оптопары 20 мА обеспечится..?
Естественно, при Uвых=9 вольт
DmiwX писал:
попробуй R9 уменьшить где-то до 300 Om, нагрузить на хорошую 24-вольтовую лампочку...
Или бахнет, или нет. Была ж где-то тема о ЛБП из компьютерного
DmiwX
24-03-2015 02:35
может наверно "бухнуть"оптрон, а запаса нет
Sergej
24-03-2015 02:43
DmiwX, скорее сорвётся стабилизация из-за того, что мал ток через светодиод оптопары, БП уйдёт в разнос и бухнет "горячая" часть.
Посмотри, в большинстве БП, если надо запитать TL и пару от низкого напряжения, включают по-другому..
DmiwX
24-03-2015 15:00
DmiwX писал:
попробуй R9 уменьшить где-то до 300 Om; скорее сорвётся стабилизация из-за того, что мал ток через светодиод оптопары,
если уменьшить R9, может наоборот увеличится или я что то не так понимаю? Вообщем, я выбрал оптимальные значения R, просадка примерно одинаковая на 12 и на 24v 200mA:
Добавлено 24-03-2015 15:11
Извеняюсь, не 200, а 20mA
Схема другая немного
Sergej
24-03-2015 18:00
DmiwX писал:
Да всё правильно понял, ток увеличиться может - но в работу включается TLка..
Ток для полной засветки большинства оптопар 20 мА (а если пара не работает, стабилизации не будет),
минимум напряжения "внизу" - 2.5V TL плюс 1.3 - 1.4V оптопара; от минимума (9 вольт) отнимаем 3.9, в остатке 5.1 вольта. Их для 20 мА по закону Великого Ома пересчитать..
Всё.
DmiwX
24-03-2015 18:56
Спасибо.
rav68
23-06-2015 11:01
вобщем такая же задача , из 19 надо 12 , блок от acer ADP-65JH на 3.5 ампера. Схемы нет,вскрывать без нужды не хочется. Вопрос собственно такой,а нет ли у кого схемки? компьютерные переделывал а ноутбучные не разу,но я так понимая суть одна.
CYB
23-06-2015 11:29
rav68 писал:
Это интересно на кой? Бучный питатель стоит 10- 15 зеленых, а на 12в и тот же ток стоит 3-5 баксов. Купить не проще?
rav68
23-06-2015 12:36
проще да не проще, чтот я на 3-4 ампера за 3-5 баксов не встречал,да и есть вроде этот без дела,хотя согласен ,последнее время склонен к купить и не морочится)
Dimon_S
23-06-2015 14:23
rav68 писал:
А каким макаром вы его переделывать хотите? Телепатически или лапароскопом?
rav68
26-06-2015 16:41
так если переделать нельзя что вскрывать тогда ,лишняя работа. Вообщем решил проблему нашёл готовое решение ,но всёж если у кого схемка есть ,поделитесь
t39m
20-12-2015 20:00
Доброго времени суток.
Я правильно понимаю, что-бы увеличить порог срабатывания защиты по току, нужно увеличить сопротивление R30 или R29 ?
mipnoj
22-12-2015 06:43
t39m писал:
Скорее уменьшить r26 , r27 улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Переделка БП ноутбука
  • переделка блока питания от ноутбука
  • БП ноутбука HP-OK065B13 LF rev.02
  • Посткодер для ноутбука
  • БП ноутбука A1244.
  • Опознать ШИМ в БП от ноутбука.
