Моноблок FUNAI TVR1400EE,проверка STK7348
gusek
04-04-2006 21:12
В моноблоке сгорел резистор 1,5ом и был треснувший кондер на 3300пфх1кв.Заменил,но теперь БП не запускается,подозрение на STK7348.Можно ли её каким-то образом проверить,ключевой транзистор накоротко не звонится,а,что там должно быть на других выводах?
teledok
04-04-2006 21:23
gusek, не беспокойся, она вылетела. Мало того, её, хорошую, проблема купить...
Акоп
04-04-2006 21:42
После треснувших кондеров ,не видал битых микр,про литы молчу,туды идет 73410,кажись,давно не занимался,а насчет:,а,что там должно быть на других выводах?
а что намерял ты?7 нога база выходного,5 питание остального.
TED
04-04-2006 22:09
Проверь резисторы по 100к,STK купить нормальную большая проблема,если есть место я ставлю иногда другой бп,когда надоедает жечь STK.
gusek
04-04-2006 22:13
teledok, так я чего и беспокоюсь,что судя по отзывам сейчас найти хорошую STK практически невозможно.Вроде кто-то писал,что можно их восстанавливать,может кто знает как?
Акоп, на плохую 73410 тоже можно нарваться.На 7 выводе есть 2,5в.,а на 5 ничего нет.
Акоп
04-04-2006 23:57
ну тогда конец микре,7 база,8 эмитер...
Полуян
04-04-2006 23:58
Бывает убитая STK вместе с треснувшими кондерами. Нормальных STK7348 и 73410 нет уже давно. После 3-4 повторов отказываюсь от них, другие тоже. Советую сделать то же самое.
gusek
05-04-2006 10:09
Полуян, конечно ставить STK зная,что она может в любой момент вылететь это не выход,но можно собрать БП на другой элементной базе,а отказаться от ремонта никогда не поздно.Менять STK7348 видимо не буду надо подумать начём другом можно собрать БП.Может кто посоветует схему БП попроще.
Полуян
06-04-2006 00:35
gusek, где-то натыкался на эту тему, но не сохранил - нет смысла. Мож кто-нибудь помнит?
teledok
06-04-2006 09:34
Тем не менее купил с месяц назад в http://www.rivera.com.ua
Прислали хорошую...
Hop
06-04-2006 10:18
Уже три STK-73410 брал здесь http://www.imrad.kiev.ua/, нормальные.
bobdun
06-04-2006 10:26
По поводу переделки БП неоднократно делал так: снимаю платы со старых (устаревших) мониторов. Потом аккуратно вырезаю с платы блок питания и адаптирую его под конкретный телевизор.
agent007
06-04-2006 14:11
gusek, Я ставил МП 3-3 если место конечно позволит
Фарадей1
06-04-2006 16:50
gusek, А почему на STK заклинило? Обвязку проверял, резисторы. Литы менял?
Ну все проф. работы по БП делал?
Ну а ежели все в норме -попробуй донора.
teledok
06-04-2006 16:59
Hop, у меня оттуда две подряд STK7348 издав предсмертный свист умерли. А STK-73410 одну недавно взял, нормально...
gusek
06-04-2006 20:26
Фарадей1, обвязку конечно проверил в первую очередь,всё рабочее.Разобрал STK7348 и увидел сгоревший ключевой транзистор и ещё один мелкий,видимо буду пробовать восстанавливать.
gusek
19-04-2006 15:48
Купил STK73410,поставил,БП включился,вторичные напряжения в норме.Оставил включенным для проверки на нагрев,через некоторое время радиатор стал горячим.Выключил и через 5 сек. включил - STK73410 сгорела,точнее ключевой и управляющий им транзистор сгорели.Высверлил корпус STK и поставил рядом на радиатор транзистор BUT11AX и КТ815Г,развёл выводы транзисторов по даташиту.Включил,БП работает,но выдаёт завышенное напряжение,вместо 120 выдаёт 170в. и не сразу запускается,несколько раз пощёлкает и потом запустится.Может,кто дорабатывал STK7348(73410),подскажите какой лучше поставить ключевой транзистор и какой поставить вместо КТ815.Покупать новую STK7348(73410) думаю смысла нет,сгорят опять.Сложного в доработке ничего нет,надо только определиться какие лучше поставить транзисторы.
gusek
03-05-2006 11:13
Вопрос ещё актуален.Если кто пробовал дорабатывать STK7348,поделитесь опытом,как правильно это сделать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Моноблок FUNAI TVR1400EE,проверка STK7348
  • ТВ Funai 2000mkII БП на STK7348 свистит
  • Видеодвока Funai TVR-1400 БП на STK7348.Переделка?
  • моноблок funai tvrk-20 срабатывает защита
  • Моноблок Funai TVR-1400 MK7 не выходит из Standby
  • FUNAI TVRK-20, моноблок . обмануть проц
