Моноблок Funai TVR-1400 MK7 не выходит из Standby
Hinevich_OV
24-07-2007 14:50
Контроллеры - M37211M2-505SP, M38123M4-053SP
EEPROM - 24C01
БП - FA5311
Проблема - при включении в сеть, загорается Standby, при нажатии "Function" аппарат кратковременно включается на пару секунд и снова уходит в Standby.
Сначала, естесственно, проверил БП, все напруги в норме: 12В, 5В, 112В, 32В. Всё есть.
Интересно, что если в режиме Standby вставить кассету, аппарат включается и воспроизводит запись сколько угодно. Но при этом не управляется и нет звука. Реагирует только на вкл/выкл и кнопки громкости (выводит OSD, но звука нет).
Если несколько раз включать без кассеты и нажимать на кнопки, можно успеть заметить, что аппарат на них реагирует, выводит меню, но что-либо увидеть конкретнее я не успеваю.
Аппарат до меня кто-то мучал. Паяна EEPROM.
Я поменял оба контроллера, ситуация не изменилась.
С телевизорами, тем-более с такими старыми практически не работал.
Всё, что пришло в голову уже копнул. Прошивки EEPROM у меня нет.
Возможно есть у кого-то прошивка, просьба, выложите. Или, если кто возился с этой моделью, подскажите направление поиска.
S Taras
24-07-2007 15:10
Попробуй
Verya
24-07-2007 15:24
Hinevich_OV, был такой-же дефект в такой модели,в моём случае пробился С23 47x6,3в,стоит на плате видеомагнитофона.так-что проверь. улыбка
Hinevich_OV
24-07-2007 19:47
S Taras, Verya, спасибо, попробую.
Kolupalkin
24-07-2007 21:06
Програмник почистить и пассики поменять .
kveduard
24-07-2007 22:05
Прошивка там не причем.Проверь цепь между процессорами SDA иSCL.Уменя лично подгнила цепь SDA и врезультате такойже дефект был ,что ты описал.
Если нужна прошива я завтра гляну если совпадает по процессорам то могу скачатью
IB
24-07-2007 22:45
Hinevich_OV, здесь читал?
http://www.texnic.ru/tools/tv/funai.htm
valya
25-07-2007 07:39
Kolupalkin писал:
и ИКдиод поменять улыбка
Hinevich_OV
25-07-2007 15:35
Kolupalkin писал:
, Програмник почистить и пассики поменять .
всю механику перебрал сразу-же после проверки БП.
kveduard писал:
вот это уже ближе.
честно говоря, не подумал.
IB писал:
здесь читал?
я находил эту статью, но там ничего похожего не встретил.
valya писал:
и ИКдиод поменять
надеюсь это серьёзно улыбка
поменять - не проблема, попробую в любом случае.
kveduard
25-07-2007 22:47
Дополню к вчерашнему своему письму такая модель у меня стоит на работе если надо то могу скинуть прошиву.
Hinevich_OV
31-10-2007 20:55
В общем, руки у меня так и не дошли до этого гнилья.
Отдал хозяину и помахал ручкой Привет !
MASTER+
01-11-2007 08:59
Недавно такой TVR сделал - не выходил из STDBY, виноват трёхногий RESET около проца (M37211M2-505SP).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Моноблок Funai TVR-1400 MK7 не выходит из Standby
  • Funaj TVR-1400 моноблок, включается только с кассетой?
  • Funai TV-1400 MK8 прием кабельного ТВ
  • Видеодвока Funai TVR-1400 БП на STK7348.Переделка?
  • Funai TV 1400 MK8 нет настройки на каналы,слабый сигнал.
  • SAMSUNG KS-7A не выходит из STANDBY
