JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 708
Состав : STK 73908 ,TA8759AN , system control QSMQ
схема тут
http://monitor.net.ru/forum/funai-tvr-1400a-mk6-download-14167.html
принесли сгоревшим шимом STK 73908 ,телевизионную часть сделал
а вот с механикой проблемы .после включения сетевую кнопку аппарат включаеться сначала крутиться мотор заправки и переходит в дежурный режим ,при включений через пульт телек показывает несколько секунд и крутиться мотор заправки и уходит в дежурку
аппарат старый вес перекопанный ,механика негодный,пасики нету , кнопки LOADING тоже нету
вопрос
можно ли обмануть проц чтобы работала только телевизионная часть? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11972
JUDI71, На схеме обозначено "loading switch", если положение соответствует - "кассета выгружена" должно работать. |
Vlad-1966, там на схеме три кнопки на аппарате содраны,нету
пробовал замкнуть разные варианты сначала крутиться мотор заправки и уходит в дежурку сенсорный диод работает датчик влажности тоже почистил |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
JUDI71, на свету проверяешь?  |
| JUDI71 писал: | | три кнопки на аппарате содраны |
Причём кнопки к "loading switch"? Я про секторный переключатель положения механизма. Или у тебя на микриках это реализовано? Механизм чей, орионовский? |
KRAB, нет я закрыл сверху все равно мотор лоадинг крутиться
сенсоры проверил работают
Добавлено 22-10-2008 22:43
Vlad-1966, я тоже про переключатель положения говорю ,сбоку механики стоят на маленкой плате три места под кнопок под ними шестерня ,какой механизм незнаю с видео не очень знаком
еше две моторы стоят осьом вниз один заправка другой на ведуший вал ,пасики все снизу стоят длинный ,плоский другие нету на месте ,еше кокой то валик стоит с ремнем мотора вала прикосаються . сбоку никаких моторов нет
вообше без механики можно обмануть проц, хозяин согласен без видео телек работал |
| JUDI71 писал: | | переключатель положения говорю ,сбоку механики стоят |
Были старые механизмы (пассиков штук 5-6), там сбоку стоял переключатель - "загружена-выгружена", снизу преключатель положения ЛПМ. Фотку-бы. |
вот фотки ,кнопки поставил с пасиками проблема нету на рынке , все равно крутиться мотор и уходит в дежурку |
JUDI71, Под помеченой шестернёй переключатель положения ЛПМ. Точно не помню, но по-моему в этом механизме пока он не "дёрнется" туда-сюда, не заработает. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
| JUDI71 писал: | | три кнопки на аппарате содраны, |
Была похожая буча, кажись тоже не Фунае. А все из-за мусора под кнопкой Плей, пока не выпаял ее и не помыл спиртом плату под ней, шла постоянно команда на проц. Вычислил по просадке напряжения. |
джокер Участник Сообщения: 184
JUDI71, Вскрой шестерню, что указал Vlad-1966, почисть программку. Будешь разбирать , чё как стоит запоминай.Выставляется по меткам, в принципе не сложно, точно такой аппарат с таким дефектом делал, минут 30 работы, с датчиками не парся, если они целые, пробовать обойти перемкнуть ---------запаришся(я мучился, не получилось)Будут проблемы с метками , скажешь...........С пассиками мож будут проблеммы, но там парочку надо всего.(остальные нах). |
Гудвин Участник Сообщения: 94
JUDI71, Без пассика на шкив связи программного мех-зма будет отключаться ( при включении проверяется состояние , т. е. , как писал Vlad-1966 ,, дернется ,, туда- сюда ) . Поставь пассик и проверь ,,микрики,, загрузки лифта ( чтобы лифт при включении не грузился ) , остальные пассики можно не ставить , если ВМ не нужен . И TV будет работать ,при условии ,что мех-зм не заклинило ( легко проверить , вращая шкив вручную ) . А программник , по-моему , поставить неправильно в этом аппарате очень проблематично , но почистить , конечно, не помешает. P. S. Обмануть проц . конечно можно , если вывести два тумблера с программного переключателя и при включении перещелкнуть их туда-сюда .  |
technic Участник Сообщения: 74
сделать можно следующее, оставить только те шестерни и пассики которые необходимы для того ,чтобы провернуть програмник туда сюда как и писалось, все передаточные тяги тоже удали и разгрузи все что связано с вращением програмника ,я уже не один таким образом переделал, аппараты старые очень, а обмануть проц не получается пробовал потерял уйму времени без результатно удачи. |
Vlad-1966, Леопольд, джокер, Гудвин, technic,
всем участникам спасибо за советы завтра попробую поискать пасики у знакомых мастеров  |
SSY Новичок Сообщения: 18
В этом ЛПМ очень часто програмный переключатель протирался до дыр, поэтому попытка установить пассики может оказаться бесполезной.
А при снятой механике не пробовал запустить? Если без нее поэкспереминтировать с нолями-единицами, может и заработать (например, заставить его думать, что кассета внутри, если не получается, что ее нет). |
| SY писал: | | В этом ЛПМ очень часто програмный переключатель протирался до дыр |
С какого органа? Не мели чушь.
| SY писал: | | Если без нее поэкспереминтировать |
Не знаешь вопроса - сиди и читай.
Поэкскрементируй лучше. |
Vlad-1966, поставил пасик к програмному как советовал, и к ведушему тоже поставил, програмку почистил. прогамник там чистенкий.
как ты и сказал при включений сетевую кнопку мотор начал дергаться и остановилься, и ушел в дежурку,включил кнопку power опять дернулься туда сюда и ушел в дежурку
пробовал загрузить кассету не крутиться ни один мотор .
SY, при снятой механике тоже показывает несколько сек и уходит в деж
буду копать дальше |
JUDI71, Мож подклинивает где. То-есть не отрабатывает по включению необходимых ему положений (крайнее не доходит)? Сейчас, алгоритм точно, уже не помню, хотя таких механизмов прошло в своё время достаточно, но трудностей не встречал. |
JUDI71, По меткам всё ОК?
Добавлено 24-10-2008 09:23
| SY писал: | В этом ЛПМ очень часто програмный переключатель протирался до дыр, поэтому попытка установить пассики может оказаться бесполезной.
Как лепестки стираются , видел, но чтоб программка
Ты сам экспериментировал:ноль-единица? |
джокер, там механика несложная поставил все пасики
контакты програмки чистые ,все равно не работает.загрузил кассету вручную ведуший мотор не крутиться ,думаю неисправен BA6219B,до меня там меняли эту МС ножки паяные оказываеться.
питания поступают 17В в ножку 7 и 8 |
| JUDI71 писал: | | ведуший мотор не крутиться |
Давай уж понятно выражаться. Двигатель загрузки, капстан, друм.  |
Vlad-1966, мотор то что указан на фотке кружком оказываеться делает загрузку и крутит ведуший вал, друм мотор пытаеться крутиться при ручной загрузке кассеты потом остановливаеться, а программный мотор крутиться туда сюда и остановка
кассета не выгружаеться |
| JUDI71 писал: | | мотор то что указан на фотке кружком оказываеться делает загрузку и крутит ведуший вал |
Это капстан, а програмный рядом, друм это движок БВГ.
| JUDI71 писал: | | а программный мотор крутиться туда сюда и остановка |
Вот здесь и надо разбираться в алгоритме. На расстоянии помочь трудно. Это было давно и неправда  |
Vlad-1966, пробовал поменять BA6219B все равно капстайн мотор не крутиться. опустил каретку
вручную вниз и включил в сеть , прогаммный мотор загрузки покрутилсья ,стойки дошли до упора и остановка и уходит в деж-у . обычно механика как то должен найти свое полжение,и на боковые контакты не реагирует не пытаеться выгрузиться
при отсоединетий програмного мотора телек показывает несколько сек |
Просто кот Гость 81.25.*.*
JUDI71, Тогда тебе надо отслеживать линии (уровни логические) с програмера до проца. Иначе не обмануть по-ходу. |
| джокер писал: | | JUDI71, По меткам всё ОК? |
там нету никаких меток на шестернях ,ставиться все просто .конец и начало шестерни програмки
Добавлено 25-10-2008 11:27
думаю с механикой там в порядке,вед должен же реагировать проц на свет я без кассеты вручную загрузил никакой реакций ни на свет друм мотор тоже не реагирует  |
JUDI71, Согласен! Я подумал, что там две программые шестерни стоят(есть похожая протяжка), а у тебя получается одна программная, а две рядом которые, их без разницы как ставить........  |
кто по видео спец все перекопал  |
SVTV Участник Сообщения: 528
опустил каретку
С кассетой ??? |
JUDI71, Раз тянет на заправку - не видит проц програмника, были случаи обрыва общего сектора в пластмассе, прозвони все сектора с выводами, как вариант. |
SVTV, с кассетой и без кассеты .
Vlad-1966, ок проверю,у нас свет отключать стали  |
| Vlad-1966 писал: | | JUDI71, , были случаи обрыва общего сектора в пластмассе, прозвони все сектора с выводами, как вариант. |
прозвонил все сектора ,все сектора целы.
меня смушает почему не крутиться капстайн мотор и не пытаеться загрузит кассету?
| Vlad-1966 писал: | | JUDI71, Раз тянет на заправку - не видит проц програмника, были случаи обрыва общего сектора в пластмассе, прозвони все сектора с выводами, как вариант. |
у меня тянет при опушенной каретке вручную ,а так при выгруженном положений никакой реакций нет,нет загрузки,при отсоединений програмного мотора телек включаеться несколько сек и уходит в спячку |
