ТВ Funai 2000mkII БП на STK7348 свистит
teledok
24-05-2003 17:32
Было дрожание строк. После замены STK7348 дрожание прекратилось, но появился громкий свист ТПИ. Тональность зависит от яркости (нагрузки).
На лампочку так же свистит. Поставил третью STK7348 тоже новую, всё равно свистит. Электролиты поменял, всё пропаял, номиналы проверил. Ничего не обнаружил. Возвращаю родную -- не свистит, но дрожит.
Сталкивался ли кто с таким явлением?
Berg
Гость 217.199.*.*
24-05-2003 17:39
Электролиты поменял
Сетевой эл. лит на 400v тоже? Было как-то STK730-80 в дежурке свистела.
teledok
24-05-2003 17:57
Berg, да, в том числе. Не исключено, что дрожание и свист имеют одну природу. Не может ли это быть ТПИ? И как его в этой ситуации проверить? Как то ж он работает.
Dest
Гость 195.206.*.*
24-05-2003 17:58
Привет!
Там к коллекторному входу STK подключен голубой кондер примерно 3н*800в
частенько он дохнет (утечка).
Удачи.
teledok
24-05-2003 18:00
Поменяный сразу рёв в три ручья
Rottor
Гость 80.179.*.*
24-05-2003 18:45
Намедни только с третей попытки купил нормальную микросхему.
ТПИ тут не причем.
Напряжение держит стабильно? Резистор токовый соответствует номиналу. обратная связь в порядке.
Dest
Гость 195.206.*.*
24-05-2003 19:00
Во торичных цепях эл-ты менял?
А на чем сделан звук? Если на отдельных транзисторах с трансформаторным выходом,то он частенько запитывается от 125в.И там есть соответствующие электролитики.
teledok
24-05-2003 19:09
Rottor, завтра возьму ещё подставить. Напряжение держит.
Dest, литы менял все, свистит ТПИ на лампочку, при отключенном телевизоре.
Sem
Директор
24-05-2003 20:37
Поллучается, что у тебя частота работы генератора не та..
luca
24-05-2003 22:24
teledok, !У тебя под рукой осцил. посмотри частоту и форму.Мы гадаем а может феррит расклеился и с чем то резонирует.
Sem
Директор
24-05-2003 22:39
Похоже на то. 50Гц-гудит, 15кГц-свистит улыбка
KVI
25-05-2003 08:08
Мне однажды попался входной фильтр с КЗ витками - гудел безбожно.
По размерам другой не подошел - пришлось перемотать. Хотя на взгляд размотанный провод был чистинький, после перемотки все стало на свои места.
kulek
Россиянин
25-05-2003 08:55
R5 чуть побольше номиналом поставь - меняется тон?
Очень много проблем с данной микрухой я ее не ставлю....
Вот только не могу вспомнить что мне вместо ее дают торговцы радиодеталями рёв в три ручья
teledok
25-05-2003 14:10
Всем спасибо! Отвечаю: свист не строчный и не кадровый. Килогерц, на слух так -- 5-10. Родная мс. не свистит вообще, но с ней картинка подрагивает, как из-за текущего умножителя. Тон зависит от нагрузки, то же самое, что изменить R5. kulek, спрошу у своих, может знают.
dema
Гость 213.130.*.*
26-05-2003 20:58
У нас эти микрухи пропали одно время, вроде как сняли с производства. Уже сели БП новый рисовать, благо на отдельной плате.А пару месяцев назад появились. Терзают смутные сомнения..... Подкинуть бы заведомо рабочую..
teledok
04-06-2003 20:57
Купил микросхему в другом источнике и всё стало на свои места. Ни свиста, ни дрожания. Нет
KVI
04-06-2003 21:16
О как!!!
А сколько времени и мысленныг напряжений было потрачено?!
Обидно, да
Sem
Директор
05-06-2003 19:46
Бракованные-это вообще проблема. И решения этого вопроса я не вижу... рёв в три ручья
IALEKS
Гость 82.209.*.*
26-08-2004 11:37
Меняй STK-шку.Другого не дано.
kulek
Россиянин
19-02-2005 01:14
Поднимаю тему снова. Как обстоят дела с STK7348 по СНГ на предмет брака?
Меня попросили узнать ребята, которые торгуют деталями - последнее время очень много претензий снова пошло.
И как обстоит с качеством STK73410 (II) ?
genais
Гость 195.90.*.*
19-02-2005 02:28
брал stk 7348 не бракованные только в Митраконе ( www.mitracon.ru) -все остальные
свистели или взрывались, у настоящих надпись сзади голубого цвета.
19-02-2005 10:13
kulek, брал пару месяцев назад у нас на рынке (Харьков) 7348 - без проблем, греется только сильно (замерял температуру - под 80 градусов).
oleg s
Гость 212.26.*.*
19-02-2005 11:44
Брали в Киеве на одной фирме 2 штуки ,СВИСТЯТ .Подставляли в заведомо исправный ТВ-СВИСТЯТ.Купили в другом месте , но в два раза дороже --НЕ свистит!!!. голливудская улыбка
19-02-2005 12:26
oleg s, я свою брал менее 5 уев.
oleg s
Гость 212.26.*.*
19-02-2005 13:12
А вот те которые свистят 12Гр (2,24 у.е)
dema2
19-02-2005 18:46
У нас STK73410 (II) продают везде, по 25 гр. Но опыт после них печальный, вылетают через 1-2 недели. Греться они и должны сильно, родные тоже кипят, но без последствий. После 4-х вылетов в разных аппаратах озверел и стал ставить МП-41, благо фунаи имеют отдельный транс дежурки и с ней можно не замарачиваться. Данные на конец лета.
Boris
19-02-2005 22:29
Брал на фирме 10 штук (просили проверить), из 10 только 3 работали нормально ,остальные свистели.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Funai 2000mkII БП на STK7348 свистит
  • FUNAI TV-2000MKII какой ТДКС?
  • Видеодвока Funai TVR-1400 БП на STK7348.Переделка?
  • Моноблок FUNAI TVR1400EE,проверка STK7348
  • Funai TV-2000MKII какие вторичные напруги должны быть?
  • БП на STK7348
