Тв FUNAI TV-2000T MK8. Погорел БП.
hardserg
15-05-2006 00:44
Со слов клиента от броска питания. Поменял ключевой транзистор Q601 2SC3979, а также Q605 2SD734 и стабилитрон D611(12V). Все заработало нормально. Где то через год приносит опять, та же хрень. Меняю тоже самое, свиду вроде как дежурка включается, светодиод горит, но в нормальный режим не включается. Стал разбираться детально - оказалось все напряжения БП занижены, 112V всего 16V, по 27 - 3V и т.д. На проц приходит 2,5V. При этом на коллекторе ключа БП импульсы размахом около 50V, а именно между 250V и 300V, по форме ближе к пиле, но никак не меандр. Перелопатил всю схему, при прозвонке никаких претензий, менял все транзисторы первички и оптрон, во вторичке Q621 - безрезультатно. Резисторы в эмиторе и базе ключа показывют номинал. Такое ощущение, что слабоватая положительная обратная связь, хотя до базового резистора импульсы ПОС размахом 1V, а на базе уже около 0,5V. При этом на базе Q605 0V(импульсов нет), т.е. он не должен заваливать сигнал. Может это трансформатор так дурит? Если есть у кого мысли по этому поводу -дайте совет. Спасибо.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-05-2006 00:49
А может за год емкость додохла. улыбка
зеленый
15-05-2006 11:15
Было что то похожее из за резистора(рядом с оптопарой под каплей клея)или емкость по питанию строчной.Вобще странно что на проце 2.5в а светодиод горит.
Михайлов
15-05-2006 19:42
Возможно Б П уже работает нормально надо проверить схемку питания процессора на транзисторах Q101, Q102, Q104 и там же ёмкости посмотреть С101 и С105.
hardserg
15-05-2006 22:19
Да, забыл сказать, емкость(электролит) в первичке тоже менял, и еще если минут десять подождать, то генерация в БП заканчивается - выходы все в нули, светодиод естественно гаснет. Замкнув электролит C608 запускаю БП, но уже на более короткий срок.
ViktorS
15-05-2006 22:28
Осталось проверить сопротивления. начни с R611 и R612.
hardserg
22-05-2006 19:59
Михайлов, БП все таки не работает нормально, т.к. схема питания проца запитывается от 27 вольтовой линии БП на которой у меня напруга не более 3V.
ViktorS, R611 и R612 я проверил, но насколько я понял работу схемы, то их назначение заблокировать запуск БП, если он не успел запуститься в течение времени заряда C608. И даже если предположить, что проблема в них, то в результате должен приоткрываться Q603, за ним Q604, за ним Q605, но на базе Q605 чистый 0 без пульсаций, смотрел осциллографом.
Кстати, Серж, если ты имеешь в виду емкости по питанию строчной, то там на самом деле они были конкретно подсевшие и скорее всего они и явились причиной выгорания силовой части, но в дежурном режиме их параметры практически не влияют на работу схемы, и в моем случае их замена не изменила ситуацию.
romuz
22-05-2006 20:51
Заниженное напряжение на выходе БП было раз из-за пробоя Д628 - стабилитрона 6,2 В в цепи эмиттера 621.
Люшик
22-05-2006 21:37
проверь сухие кондеры возле мощного транзистора ну и цепочку резисторов на запуск с плюса сетевого конденсатора , а вообще отключил бы нагрузки и проверил через лампочку есть ли хороший разгон вожет грузит вторичка голливудская улыбка
mka
22-05-2006 22:09
Частота импульсов какая? Проверьте элементы С611 R619, диод D617. А так же конденсатор в базе ключа и ещё, извините, полярность впайки стабилитрона.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тв FUNAI TV-2000T MK8. Погорел БП.
  • Funai 2000t mk8 срабатывает защита
  • TV FUNAI 2000T-MK7 Как отключить телетект?
  • Телевизор Funai TV 2000T-MK8 нарушается фокусировка
  • Выключается FUNAY TV-2000T MK8
  • FUNAI TV 2100A, MK - 8 БП
