Funai 2000t mk8 срабатывает защита
Алексий 1967
01-04-2008 15:44
Состав: tmp47c634an-r584;ta8759bn; кадровая an5512;телетекст cf70195 и прочее.После включения в рабочий режим через секунду вырубается.После отключения защиты (16 нога процессора) телевизор работает,но нат изображения(снег),при настройке диапазоны на тюнере переключаются,напряжениенастройки меняется,но появляется в некоторых местах лишь слабое изображение со срывом картинки.Выходные напряжения с БП в норме.Подскажите,пожалуйста,куда рыть далее.Просьба помидорами не закидывать,в поиске набирал mk8,ответа нет.
MASTER+
01-04-2008 15:48
Проверь стабилитрон D283 ( 3 нога TДKC).
Уходит в дежурку или ?
Озвучь питание процессора. Что менял?
Leha
01-04-2008 15:52
Алексий 1967, а что проверил? Ни одного замера! Может это? TV FUNAI МК8
Из дежурки выходит на 2 секунды и назад, создается впечатления перегруза по вторичным цепям. Однако не все так просто, а еще более просто процессор недополучал питание от всеми любимой КРЕНки фирмы KIA.
Алексий 1967
01-04-2008 15:54
Питание процессора 4,9 вольта,после принудительного поднятия до 5 вольт ничего не меняется.Питание видеоуселителей в норме: через D283 ничего не просачивается.Телевизор уходит в дежурку,после повторного включения с пульта процесс повторяется.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
01-04-2008 15:55
телетекст cf70195
смотри там
serg128
01-04-2008 15:57
Алексий 1967, Ты бы для начало бы разобрался с БП, да с запуском тв, а потом
Алексий 1967 писал:
Да к тому же, надо определится, почему же у тебя защита срабатывает, тем более что
Алексий 1967 писал:
MASTER+
01-04-2008 15:58
MASTER+ писал:
Что менял?
Без замены ёмкостей Тему лучше не открывать.
Алексий 1967
01-04-2008 16:10
С БП всё впорядке-в горячей части единственный электролит был с увеличенным ESR,после замены ничего не изменилось.Осцилографом на выходе БП ,на электролитах пульсации смотрел,на с627 были около 2вольт,заменил его на больший-пульсации уменьшились,но ТВ всё-равно выключается.Поменял несколько электролитов около кадровой,по той же причине-результат 0.Мне неско лет назад попадались данные ящики с подобным деффектом-там всё ограничивалось заменой кадровой м/с и знаменитого кондёра,даже защиту не приходилось отключать
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
01-04-2008 16:19
Алексий 1967,внимательно прочитал?
Добавлено 01-04-2008 16:22
Leha писал:
Внимательно прочти
Вован
Гость 77.239.*.*
01-04-2008 16:59
Там транзистор в параметрическом стабилизаторе12в дохнет. Питание на видеопроцессор. Так и будет сразу отключаться. Электролиты по В+ высохшие тоже такие же симптомы.
Добавлено 01-04-2008 18:05
Q625 - 2SD1652
B.B.
01-04-2008 17:38
serg128 писал:
Алексий 1967, Я набрал в поиске "МК8" - результат: 51 тема, где он упоминается.
Это шасси "смешное" уже.
Для начала, обычно отключают НОТ и нагружают +В - 40вт,
и добиваются четкой работы БП от кнопки и от пульта.
Пантелеймон
01-04-2008 18:22
Алексий 1967, Проверь транзистор Q281 стоит в цепи X-RAY
ser20
01-04-2008 20:14
Раз у тебя при отключенной защите тв не вырубается в защиту,но изображения по ВЧ практически нет,может стоит проверить радиоканал,тюнер,посмотри как работает по НЧ.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
01-04-2008 20:50
Алексий 1967 писал:
Так проверь по какому источнику срабатывает(5V,12V........смотри по цепи где в кучу собрана защита.По одному диоду отсоединяешь и т.д ).А потом смотриш на изображение и пишеш что утебя дальше.
лодочник
01-04-2008 21:31
А OSD есть?
Danila-master
01-04-2008 21:42
АНАТОЛИЙ О писал:
телетекст cf70195
смотри там
Из личного опыта ремонта MK8. Срабатывает защита, питание процессора - 4,7В. Выпаял и.с. телетекста - защита не срабатывает,
нет синхронизации. Заменил телетекст - все в норме.
Алексий 1967
01-04-2008 23:46
Прошу прощение за задержку(набежало срочной работы),аппарат отдал владельцам,уж нельзя на секунду отлучиться-сразу все косточки перемоют Досвидание
Сразу хочу сказать спасибо всем откликнувшимся а особенно Leha и АНАТОЛИЙ О.Я наверно и сам бы нашёл деффект,но с вашей помощью потратил намного меньше времени.Неисправность действительно в телетексте,точнее в
Leha писал:
Неисправна ic963,при включении в рабочий режим на входе появляется 12в,а на выходе напруга поднимается до 2вольт и отключается в дежурку.Первая сложность возникла из-за её отсутствия на схеме. Второе:Не совсем понятен алгоритм отключения: микросхема запитывает только телетекст ,питание процессора осуществляется как и по схеме- с помощью стабилизатора на q101. Перед тем,как написать,я от "безисходности" даже попробовал полностью выпаять телетекст,благо находится на отдельной плате,но ТВ всё равно отрубался.Уже довольно давно мне попадалось подобное шасси с глюками телетекста,тогда точно помню я его выпаял,единственно только пришлось поставить перемычку для прохождения видеосигнала и никаких отключений точно не было.К тому же не совсем понятно влияние телетекста на отсутствие изображения,правда после нахождения деффекта обнаружился плохой контакт в пайке антенного гнезда.
Алексий 1967
15-10-2008 19:24
Вчера,Фунай2500т мк8, те-же симптомы(выключается в дежурку).Явно кто-то передо мной копался. Неисправность та-же ic963. На поиск неисправности на дому ушло около 10минут улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai 2000t mk8 срабатывает защита
  • моноблок funai tvrk-20 срабатывает защита
  • Funai 2000 MK10 -На L7Pal-2ND Срабатывает защита
  • Тв FUNAI TV-2000T MK8. Погорел БП.
  • TV FUNAI 2000T-MK7 Как отключить телетект?
  • Телевизор Funai TV 2000T-MK8 нарушается фокусировка
