[ Тема закрыта ] Funai TV 2000AMK10 сдвиг частоты настройки
lakkk
02-08-2006 15:25
Funai TV 2000AMK10 процессор L7PAL-2ND. Изображение есть только сдвинуто по частоте немного, как-будто плохо настроено. Если кратковременно нажать на кнопку автопоиска, то появляется шкала настройки и изображение нормальное, если нажать на память, то изображение опять как-будто плохо настроено. При попытке настройки в авто режиме, программы проскакивают и запоминаются только на первый канал. Напряжения во вторичной цепи соответствуют схеме, кроме 12v. В БП на выходе 8,9v. Все электролиты во вторичной цепи заменил на новые. На тюнере, на контакте МВ – 8,8v.
remtv
02-08-2006 15:45
lakkk, на L7PAL есть питание 5,1вольта, если окло 3-4 то бывает надо менять проц. Уход чачтоты один из признаков больного проца
sarmaxim
02-08-2006 15:45
Подстрой контур АПЧГ
Nikolae
02-08-2006 17:20
Так на тюнере вроде и должно быть 9 вольт.А про контур уже много писалось и описивалось :)Или Вы писатель,а не читатель?
А менше 5 вольт питания процесора есть признак хренового стабилизатора,а совсем не проца. голливудская улыбка
marina
02-08-2006 17:28
Проверь ногу АПЧГ на L7PAL 3RD
brt137
02-08-2006 17:50
У Фунаев часто течёт кондёр в контуре, и настройка уходит, пропускает станции на автопоиске.
starko
Гость 62.183.*.*
02-08-2006 18:54
brt137 писал:
Не первый и не второй раз сталкиваюсь с таким заявлением. С каких хренов взяли про течку? Не течет он! Гниет, окисляется, вылазит тот самый, простите, ESR. Это видно невооруженным глазом в виде почернения незащищенного проводящего покрытия. А течка, кроме откровенного пробоя в сотни ом - контуру до одного места.
lenin
Гость 195.161.*.*
02-08-2006 20:38
Судя по вопросу ....., так как замена конденсатора навесным в МК-10 именно, требует очень и очень тонкой настройки , то без опыта, лучше вообще не производить эту процедуру.
SVTV
02-08-2006 22:34
С другого телека, слабо! улыбка
multis
02-08-2006 22:42
На контуре замени коденсатор это проверенно.
brt137
02-08-2006 23:32
starko писал:
Если уж вдаваться в терминологию - то что ты конкретно называешь течкой? Поясни уж улыбка.
Я применил распространённое сленговое слово, не вдаваясь в физико-химические процессы улыбка.
telezavr
03-08-2006 21:12
starko, мне кажется не гниёт,а сохнет.Уж больно легко он рассыпается.Попробуй хороший раздави улыбка
Течка у сук голливудская улыбка
starko
Гость 62.183.*.*
04-08-2006 05:47
Суки и есть, кондеры и их разработчики. А с другой стороны, позаботились о ремонтниках улыбка
Высыхают? Чему там сохнуть, они и так сухие.
gensan
07-08-2006 20:41
90%-CPU-L7PAL3RD
VVF
07-08-2006 20:52
В контуре AFC ставь донора на 27 pF, процессор ни разу не попадался с такой неисправностью в MK10 !!! Не надо путать с МК7 и МК8, там согласен, неисправность с процессором связана, да и та лечится кулинарными способами.
LOBSTER*
07-08-2006 21:08
Даже с дохлым кондером при тонкой настройке контура все будет работать, правда недолго.Поэтому если настройкой контура не удается хотя бы кратковременно заставить работать прием, то придется подкидывать проц.Больше вариантов нет.
Кнск
08-08-2006 09:56
Замени кондёр в контуре,если нет-то L7PAL.У этого проца уход апч-распространенный дефект.
lakkk
08-08-2006 11:40
Крутанул контур L35, примерно на 10 градусов и всё заработало нормально! А кондёр в контуре какойто особый?
D.Watson
08-08-2006 11:52
lakkk, в контуре стоит обычный керамический трубчатый конденсатор.
Баг в том, что он "открыт всем ветрам", по моему лаком даже не покрыт :-).
Со временем похоже окисляется металлизация (серебро?)... И контур, в конце концов , расстраивается.
Также со временем меняет проницаемость и сам ферритовый сердечник.Причём,чем дешевле феррит, тем сильнее он" плывёт" со временем.
К тому же если бы контур был большой, то настройка была бы более плавной как в старом добром 3УСЦТ :-).
Кнск
08-08-2006 13:08
Большая вероятность того,что дефект повторится,так что кондёрчик то замени.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV 2000AMK10 сдвиг частоты настройки
  • FUNAI TV-2000A MK10 HYPER. Уход настройки
  • Funai TV 1400 MK8 нет настройки на каналы,слабый сигнал.
  • SONY KV 2182 M9 сдвиг по горизонтали
  • Samsung CS-21Z40ZQQ - сдвиг изображения
  • Elenberg CTV-1560, шасси KP1507AST1. Сдвиг изобр. Нет зв
