Funai TV 1400 MK8 нет настройки на каналы,слабый сигнал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Сербан
26-11-2010 00:10
Состав : проц.TMP47C634AN-R584,видео.TA8759BN,радио.M52313SP
Поступил телевизор с неисправностью-после включения,сразу уходил в дежурку.Заменой стабилитрона D283 -устранил неисправность.При попытке настроить на каналы-не вышло.При ручной настройке ,при подключенном к тюнеру генератора цветных полос- изображение не синхронизируемое,искаженное.Ощущение слабого сигнала.Думал тюнер.Подал с генератора сигн. ПЧ на ПАВ.Настройкой контура VCO удается настроиться на полосы,1 кГц в УНЧ -есть,А видео сигнал - "ощущение слабого сигнала".При подаче видео сигнала по НЧ изображение отличное.Напряжения все в норме.Замерял сигнал осц.на 20 ноге M523131SP размах 0.2 в. на эпюре по схеме 1в.Не ужели в M523131SPусилитель видео сигнала не исправен?Может кто подскажет.
MASTER+
26-11-2010 00:23
Сербан писал:
Думал тюнер.
Менял тюнер, как раз с плохим усилением на отдельных частотах и неполной синхронизацией принимаемых каналов.
Сербан
26-11-2010 00:27
Но я пч сигнал с генератора подаю на Фильтр на ПАВ.Результат тот же.
Angei
26-11-2010 00:42
Тюнер - типовуха сдесь
Сербан
26-11-2010 01:10
вот фото.
Sergej
26-11-2010 01:16
Angei писал:
Если тюнер от Samsung, а так - ПАВ, опорный контур 38, если память не изменяет
MASTER+
26-11-2010 01:24
Сербан, там проверить пару ёмкостей и тюнер подставить. Не тяни тему.
Was
26-11-2010 02:15
Сербан писал:
Хочется сделать быстро а получается как всегда. Питание хоть померил - тут на форуме не телепаты.
Сербан писал:
А так и будет при заниженом напряжении на радиоканале.
Сербан
26-11-2010 07:12
питание на M523131SPна 11,16 ноге 5в.на16 11.8в. С Тюнера выход ПЧ отброшено,подкинут генератор ПЧ через емкость 0.01мк на ПАВ.Причем здесь тюнер?Звук есть значит с видео детектора ПТС есть но не усиливается после режекторного фильтра т.е с19на 20 ногу.Я правильно думаю?
MASTER+
26-11-2010 10:19
Сербан, так понимаю тюнер KS-H-781EA (TDQ38H) подкинуть за 5 минут проблема.
Владимир1234
26-11-2010 12:31
Судя по твоей фото неисправен радиоканал. Либо это контур VCO, либо АРУ не работает, а может и сама микруха сдохла...
Сербан
26-11-2010 13:28
Вот и я о чем и думаю.Ставил новую микру - тоже самое.Может совпадение.Попробую вечером подкинуть другой тюнер.Потом отпишусь.
лексеевич2
26-11-2010 20:01
Блин, хоть бы напряжение АРУ смерил на тюнере, менять все подряд как-то по дилетантски, даю 80% что сдох тюнер по АРУ.
Сербан
26-11-2010 21:51
Поменял тюнер, ни каких изменений.АРУ выставлено 3,5 в.Изменяется от 0.2 до 7,2в подстроечником.На изменение положения есть реакция.Ручной настройкой ловит только звук канала,изображение нет .АПЧГ держит канал.И еще одна особенность нет настройки громкости ни с пульта ,ни с кнопок управления.Для включения громкости пришлось выпаять тразюк который блокирует громкость процом.
Was
27-11-2010 01:09
Сербан писал:
А какие епюры ка 17 и 19 ноге M523131SP?
MASTER+
27-11-2010 01:45
Сербан писал:
АПЧГ держит канал.
Сербан писал:
Сербан писал:
Вопрос прохождение видео важен.
Контура ПЧ, AFT скручены были?
ivan1000
27-11-2010 02:37
Шкала регулировки громкости появляется в "Фунаях" только при наличии картинки.Верни цепь звука в исходное состояние и
ищи,где пропадает видео.Я бы занялся контуром Т-214....
Сербан
27-11-2010 07:14
Контура были скручены ,видно до меня.В контуре VCO я заменил конденсатор на внешний 20Пф,сопротивление контура 7Ом.По поводу AFT читал за короткозамкнутые витки.Разобрал и перемотал контур - 5 витков.
vlad1974
28-11-2010 23:50
ПАВ подставлял?
MASTER+
29-11-2010 00:00
vlad1974, прочти про генератор.
HJKLP
29-11-2010 21:45
T-214 у меня помечен 27 пф.
И конденсатор старый удалить.
Откуда там 7 омам быть?
Так мелочь какая нибудь, менее ома.
Was
29-11-2010 22:22
Автор видимо читать ре умеет
Was писал:
MASTER+ писал:
Добавлено 29-11-2010 21:22
Was писал:
MASTER+ писал:
игорь67
30-11-2010 10:58
попробуй померять и подставить Q201 2SC3000 у меня за прошлый месяц было пару случаев
umnik2000
30-11-2010 15:37
игорь67 писал:
Не верю-у меня за двадцать лет ни одного случая,а у тебя два за месяц! шок
Сербан писал:
HJKLP писал:
-да там 27-29 пф должно быть, смотри сюда настройку контуров и их емкости.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965&sid=e62d02372b0170494a36dc108e4cebd1 .Коль у тебя есть генератор ПЧ,прежде чем разбирать и перематывать контур его ты проверял?
Сербан
01-12-2010 15:03
На счет контура VCO где то на форуме читал 7Ом.Я от этого и отталкивался.Транзистор тоже пробовал - заменой.Поменяю микросхему в пятницу, куплю на Радио рынке.На счет ПАВ я думаю не в нем дело.Но попробую поменять.Отпишусь.
sergeih
02-12-2010 10:42
улыбка никогда проблем с микросхемой в тракте ПЧ небыло у этих фунаев, их стандартная проблема это уход частоты в контуре АПЧ или VCO, достаточно их подстроить и все, работает до нескольких лет.
Сербан писал:
Ты уверен что восстановил их параметры до заводских ?
dsandor
02-12-2010 12:25
sergeih писал:
вчера менял, сильно грелась, хотя +5 было в норме, проявлялось как в режиме АV, после замены всё ок.
Добавлено 02-12-2010 10:32
Сербан писал:
на16 11.8в.
откуда взялось?
sergeih
02-12-2010 12:46
dsandor писал:
вчера менял
Крайне редкий случай
Сербан
02-12-2010 21:37
на 16 - 5в,а на 18-11.8.Ошибся.На счет контуров - конечно не уверен , и заменить нечем.Завтра буду на радио рынке ,спрошу за контура из за одно возьму микру.
MASTER+
06-12-2010 18:25
Сербан писал:
Сербан писал:
Вот рабочие режимы мс M52313SP (MK8).
1 - 2V
2 - 4.7V
3 - 4.6V
4 - 2.8V
5, 6 - 1.6V
7 корпус
8 - 2V
9, 10 - 3V
11 - 3.3V
12 - 2.9V
13 - 5.2V
14, 15 - 4.4V
16 - 5.2V
17 - 2.7V
18 - 12V
19 - 2.5V
20 - 2.1V
Lexandr
07-12-2010 14:15
Нужно порядок в контурах навести. Никто их не крутил, они сами со временем плывут. У меня попадались аппараты МК8 в которых ни одного контура нормального не оставалось к моменту ремонта.
И по другим болячкам этой модели пройдись: проверь все питания (обрати внимание на 5 вольт), процессор хотя бы прожарь или подкинь (из-за него всякие проблемы бывают). С ПАВ у меня в этой модели проблем никогда не было.
В подкинутом тюнере уверен?
По поводу звука с ivan1000 абсолютно согласен.
Автор пишет:
Сербан писал:
АПЧГ держит канал.
А при настройке в автомате схватывает?
Сербан
08-12-2010 07:29
Lexandr писал:
Все таки дело в контурах.Интересно никто не измерял их индуктивность?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV 1400 MK8 нет настройки на каналы,слабый сигнал. На страницу 1, 2  След.
  • Funai TV-1400 MK8 прием кабельного ТВ
  • Видеодвока Funai TVR-1400 БП на STK7348.Переделка?
  • Моноблок Funai TVR-1400 MK7 не выходит из Standby
  • Samsung CS-29K30ZQQ S-16a слабый сигнал
  • FUNAI MK8: после прогрева пропадает сигнал.
