caxap Участник Сообщения: 37
Состав : Elenberg CTV-1560. шасси KP1507AST1, в ПЧ установлена TDA9881TS
Состав:
БП - STRW6753;
Процессор - VCT3831A C4 с памятью 24C16;
Тюнер - AFT0/1107;
Кадр - STV9302A;
Звук - TDA2614;
ПЧ - TDA9881TS, чем и отличается от другого варианта KP1507AST1.
Аппарат хорошо показывает (PAL и SECAM), но изображение сдвинуто влево с заворотом. Отсутствует звук в том числе и на линейном выходе. Со входа AV1 звука так же нет. С передней панели управляется, а на пульт не реагирует. Сигнал с фотоприёмника наблюдаю на 62 пине процессора. Можно было бы с МАК 2002, но не знаю кода, да и где там будет скрытая сервисная кнопка тоже мне не известно. Пробовал ставить чистую память - не помогло. Он только "поговорил" со мной по китайски. Напруги без пульсаций и в норме. В+ = 111 В. HFLB на 33 пине - импульсы с размахом 4 В. Программатор нужен? Подскажет может кто-то. Буду благодарен очень.
Добавлено 12-02-2013 19:58
Код МАКа нашел. 1272. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
| caxap писал: | | Пробовал ставить чистую память - не помогло. |
А прошивку найти для тебя сложно?
| caxap писал: |
HFLB на 33 пине - импульсы с размахом 4 В |
Отключи импульс и сравни картинку, посади кратковременно 33 вывод на корпус и также сравни изображение.
И для повторения -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
Дальше покупай процессор.  |
MASTER+, в обеих случаях при игре с 33 выводом кадр вместе с гасящим двигаются бесконечно вправо или влево. Чистую память процессор прошил, но изменений нет. Удалось парейти на русский. Не могу попасть в сервисное, т. к. родной пульт излучает, но видимо, что-то не то, а на МАК 2002 кнопки перехода в сервис не нашёл. Прошивка есть , да, программатора, увы, нет. Может сервисное поправить ситуацию? |
sasha07 Участник Сообщения: 524
| caxap писал: | | при игре с 33 выводом кадр вместе с гасящим двигаются бесконечно вправо или влево. | что-то не понятно, пора фото выложить.У тебя заворот растра или изображения? НОТ не грееться?Что с OSD? |
| sasha07 писал: | | что-то не понятно, пора фото выложить.У тебя заворот растра или изображения? НОТ не грееться?Что с OSD? |
1. Сигнал на 33 выводе процессора. Шкала: 2 В / дел. А таков ли он должен быть?
2. От генератора. Горизонтальные полосы только на фото. На изобр. их нет.
3. Видно, что это заворот изображения. При добавлении ускоряющего правый темный столб светлеет.
4. При обрыыве цепи СИОХ кадр и гасящий интервал медленно перемещаются влевл или впрвво. Так же и при закорачивании 33 вывода процессора на корпус.
5. Хорошо виден сдвиг и OSD. Меню.
Что касается HOT - не греется.
Ещё и звука нет.
[img][/img]
Добавлено 14-02-2013 17:15
Вот только нумерация картинок обратная. Извиняюсь.
Добавлено 14-02-2013 17:19
| KRAB писал: | | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3664041#3647918 ---- или все же 1:1 хоть ты и "видишь" их на проце?! |
Там, по-моему заворот растра. Если я то смотрел. |
| caxap писал: |
Так пульт работает или нет?
Если нет, проверь ТВ с МАК на поиске кода. |
фазилов Участник Сообщения: 69
| caxap писал: | | изображение сдвинуто влево с заворотом. |
По фото не сдвинуто. Правый край на месте. S-коррекция. Это видно по всем фото.
Драйвер. |
MASTER+, при создании темы я писал, что код для МАК 2002 нашел. 1272. Но с универсального, видимо , невозможно войти в сервисное. Родной пульт излучает, но через фотоприёмник на осцилографе видно, что картинки разные у родного и МАК 2002 с кодом 1272..С МАК телик управляется. Не всё, конечно. Для входа в сервис придётся ждать приобретения пульта.
фазилов, правый край изображения (не растра) сдвинут относительно края кинескопа на 2 см. И цветные полосы начинаются с желтого цвета. Это фото темновато. |
caxap, посмотри, в ТМС никто концы не переставил.  |
MASTER+. Секунду. ОН был в других руках где отказались от полного ремонта.
Добавлено 14-02-2013 20:27
MASTER+, На ТМС пыль не трнутая. И он не паян. А в сервисе есть пункт SHIFT по горизонтали. Пробовал шунтировать 33 вывод процессора конденсатором 220 пФ на корпус - изображение почти только не сдвигается до нормы.
Добавлено 14-02-2013 20:29
Я хотел спросить. Есть ли такой пункт? |
| caxap писал: | | На ТМС пыль не трнутая. И он не паян. |
Значит так, уже как то всё обрисовалось.
1. 33 вывод активен, сигнал есть.
2. ТМС под вопросом, два конца перекинуть просто и быстро.
3. Обвязка процесора, блокирует фазу, по этому нет звука.
Посмотри обвязку VCT3831A C4 , в тч все входы и выходы AV.
Если процессор подбит, будут отклонения на выводах процессора.
4. Дай сигнал в AV. |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
caxap, Отвечу(добавлю) за МASTER+:
1. пункт H SHIFT или H POS в сервисном меню всегда присутствует.
2. Собери программатор, скачай прошивку и перезалей ЕЕPROM, глядишь и звук появится. |
Евгений373, думаю сервис тут не поможет, маловероятно.
Вот хороший момент -
| Цитата: | | Аппарат хорошо показывает (PAL и SECAM) |
| MASTER+ писал: | | Евгений373, думаю сервис тут не поможет, маловероятно. |
Телевизор "тёмный" какой-то, после другого мастера, да и клиент жадный, по всей видимости, так что всё возможно... |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
| caxap писал: | | 1. Сигнал на 33 выводе процессора. Шкала: 2 В / дел. А таков ли он должен быть? |
ИМХО. Длительность открывающего импульса явно мала. Вот отсюда и все остальное. |
| Утятник писал: | | caxap писал: | | 1. Сигнал на 33 выводе процессора. Шкала: 2 В / дел. А таков ли он должен быть? |
Утятник -чаще смотри осциллограммы, хотя бы и вот такую |
igor1106 Участник Сообщения: 193
| caxap писал: | | Пробовал шунтировать 33 вывод процессора конденсатором 220 пФ на корпус - изображение почти только не сдвигается до нормы. |
если я правильно понял оно почти востанавливается -значит мал импульс обратного хода
Я бы посмотрел что творится на базе v401 |
| MASTER+ писал: | | Утятник -чаще смотри осциллограммы, хотя бы и вот такую |
Сомневаюсь, что данная осциллограма присутствует на базе драйвера. Для строчной развертки открывающий импульс должен быть 28-30 мкС. Иначе она работать не будет. На трех типах телевизоров посмотрел диаграмму на драйвере, и нигде нет 12 мкС. |
| Утятник писал: |
Сомневаюсь, что данная осциллограма присутствует на базе драйвера. |
Утятник, ты тему читаешь? Незаметно.
| Цитата: | | HFLB на 33 пине - импульсы с размахом 4 В |
| Цитата: | | . Сигнал на 33 выводе процессора. Шкала: 2 В / дел. А таков ли он должен быть? |
Опс.... И что это мне в голову взбрело что они должны дойти до драйвера СР. Извиняюсь. |
Благодарю всех за постоянную помощь. Разрешите короткий перерыв - собираю программатор. Прошивка с самого начала темы лежит на компе. Pony установлена. Дело за "железом". Чуть позже всем отвечу. |
Доброе утро всем участникам.
Утятник, Сам понимаешь - насчет импульса подтверждения нет.
igor1106, Я ещё ранее смотрел сигналы на V401. Они соответствовали.
Евгений373 и MASTER+, Последовал рек. Евгений373 - собрал ночью программатор (давно надо было), который заработал "влёт", залил в новый кристалл ранее скачанную прошивку и установил в телик:
1. Позиция изображения по горизонтали пришла в норму.
2. Родной пульт теперь работает, а МАК пробежав весь диапазон не находит кода.
3. Зашел в сервис и слегка подкорректировал геометрию.
4. Звука так и нет. Даже и на линейном отсутствует.
5. Со входа AV звук тоже не проходит.
Занимаюсь поиском звука. Нашел в Нете ущё две прошивки. Может они помогут. |
| caxap писал: |
Проверь выводы IN, OUT AUDIO -
| Цитата: | | Если процессор подбит, будут отклонения на выводах процессора. |
| MASTER+ писал: | | Проверь выводы IN, OUT AUDIO - |
В режиме AV на 50 (AIN2) ножке процессора слышу генератор. OUT процессора всегда молчит. На всех звуковых входах и выходах по постоянке 2,5 В.
Все прошивки, которые я встретил, для стерео-варианта, Телик при входе в сервисное называет себя: AST no nicam, V1.0.13 (откуда это: из EEPROM или из проца?). Да и УНЧ моно (TDA2614). Все схемы на сайтах тоже для стерео-варианта. Правильная прошивка, возможно, решила бы задачу. |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
caxap, пробуй мою.  |
makeym74 Предупреждений: 2 Сообщения: 224
Проблема решилась очень просто: сначала телевизор притащили без пульта, кнопочка на морде вызывала меню, правда, в нем нет опций по звуку. Вчера пульт притащили, там имеется клавиша "sound"- потом все понятно.  |
.| grizli110 писал: | | пробуй мою. |
Секунду. |
makeym74, Я эту тему читал и пробовал этой кнопкой, когда пульт заработал с прошивками для стерео, менять системы, хотя стояло AUTO. Не помогло.
grizli110! Огромное спасибо Безумно счастлив. Прошивка именно та, которую я почему-то не смог найти. Всё прекрасно заработало. При составлении прошивок имеется возможность указывать состав телевизора в виде комент. я не знаю пока эту кухню, т.к. мой программатор живёт не более суток . Мне попадались прошивки, где вписан был процессор обработки стереосигнала. Потому и не работал звук. Тебе бы тоже вписать для удобства.
Евгений373, спасибо за пинок в сторону программатора. Давно собирался. Руки не доходили.
Тему можно закрывать. |
Выводы:
Шасси KP1507AST1 как минимум существует в двух варианта с разными прошивками;
Программатор - безусловно необходим для ремонта. |
