FUNAI TV-2000A MK7 - нужно ли прошивать TC89101P?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
kineskop
30-11-2012 16:39
Состав : TC89101P
В очередной раз попался мне антикварный FUNAI TV-2000A MK7. Кучу неисправностей, включая БП, непропаи в развертках и на ПК, и много прочего, устранил.
Сейчас на холодную запускается, проходит автосканирование, работает нормально, если не трогать - может работать хоть сутки. Если на прогретом переключить программу, выясняется, что все программы он забыл, автосканирование при этом пытается работать, но ничего не запоминает. Грешу на EEPROM TC89101P. В связи с этим два вопроса:
1. Нужно ли ее прошивать перед установкой?
2. Как отличить нормальную от левой, если таковые бывают?
Заранее спасибо.
MASTER+
30-11-2012 16:57
kineskop писал:
Контура всё равно проверить, там их два.
Чистая память работает, читай поиск.
И куда сбрасывает настройки?
kineskop
30-11-2012 17:02
MASTER+ писал:
Практически все программы встают в статус SKIP, почему-то кроме одной, сорок какой-нибудь, последний раз - 44, до этого - 45
Спасибо, поиском не нашел, видимо плохо искал.
MASTER+
30-11-2012 17:05
kineskop, обычно родная память работает без проблем. Проверь все напряжения.
Настрой в ручную одну программу и выключи.. включи ТВ.
kineskop
30-11-2012 17:17
Настроил первые две, включил-выключил пару раз - помнит. Начал настраивать третью, вышел из режима настройки - осталась одна 45-я, остальные SKIP.
Похоже, все-таки память.
dinаmik
30-11-2012 17:34
kineskop, смотри питание eeprom, а самое главное фильтрацию напряжения. Так же проверь правильность импульсов SCL, SDA. Если там всё в норме, то думаю процу хана. Сотри епромку, запрограммируй каналами и настройками. Выключи пару раз и включи, какой будет результат. Нсли опять нечё нет, кинь на прогер и глянь осталось там сё нибудь или нет. Ну а потом будешь решать вопрос о замене проца. Это так, теория. Сам этого никогда не делал. Да и епромка может быть битая.
kineskop
30-11-2012 17:49
При случае заменю память, если не получится - на пост охраны поставлю, как монитор для видеокамеры.
vovar
30-11-2012 20:17
Попадал только на единственный дефект памяти в этом телике, это при вкл. тв переходит в режим AV но даже в этом случае все каналы запоминал. А сколько каналов у вас вообще?
kineskop писал:
Больше 45? Я к тому что этот ящик забивает в память все существующие каналы начиная ест-но с 1-го..2..3..4... а остальные прописывает как пропущенные, как у панасов. Блин забыл. При автопоиске он показывает какие каналы запоминает?
kineskop
30-11-2012 20:21
Каналов меньше 20, но цифра 45 у него видимо любимая голливудская улыбка
vovar
30-11-2012 20:23
Ну тогда проц. Попробуй "жарить".
ut3eo
30-11-2012 20:37
dinаmik писал:
Откуда в МК7 -- SCL,SDA ? Там всё на "ручном" управлении улыбка
dinаmik
30-11-2012 21:15
Схему не смотрел, по привычке сказал. улыбка
фунтиций
30-11-2012 21:25
vovar писал:
- у меня была такая же фигня и несколько раз.
kineskop, замени память да проверь её питание.
telezavr
01-12-2012 00:31
vovar писал:
А чего пробовать-то - жарить безжалостно и обязательно.Память тут не причём голливудская улыбка
делфи
01-12-2012 17:25
Вариантов немного.Менять память и затем проц. В крайнем случае "жарить".Можно у мастеров поспрашивать если в продаже нет. . У меня,например, аж два есть в загашнике 214х. Не мешало бы ещё и напругу 5в. на пульсацию проверить
kineskop
01-12-2012 18:16
Я этот телевизор с помойки спас, перехватив у охотников за цветметом, отремонтировал и на охране поставил. Потом еще раз ремонтировал. Сейчас он снова сдох. Неужели я на него еще проц буду покупать? Ну не хочет аппарат жить - не надо, каждый имеет право на вечный отдых подшучивать, дразнить
А охранники другой где-нибудь откопают
делфи
01-12-2012 18:41
Эх,жил бы ты в Ростове , я бы тебе проц подарил.
Степашка
01-12-2012 18:46
делфи писал:
Я бы так не горячился...
vovar
01-12-2012 19:34
kineskop писал:
Ну а нах.. тогда тему создавал? Этот старичёк ещё поработает. Давай жарь проц, не томи народ. Прогрей его феном как следует, если нет паяльной станции намажь на проц КПТшки, положи медную (ну или хотябы стальную) пластину и грей её мощным паяльником с канифолью и припоем, как припой равномерно расплавится ещё минуты две три и всё. Поверь мне, хуже не будет. Из моего опыта ещё не один от этого не помер окончательно а вот восстановились все кроме пробитых ест-но. голливудская улыбка
kineskop
01-12-2012 20:12
Терпение....
На неделе займусь, отпишусь обязательно
telezavr
02-12-2012 15:38
vovar, а паста -то зачем?Феном градусов 400 до расплавления припоя на ногах(я так делаю ,чтоб надёжно),пинцетом и над газом чуть ,не выпаивая просто зажигалкой или свечкой голливудская улыбка Тут кто во что горазд голливудская улыбка
vovar
02-12-2012 20:10
telezavr, Привет Андрей. Паста нужна только если нет паяльной станции и греешь паяльником, чтобы был лучше контакт пластины с процем улыбка
asanik
04-12-2012 00:42
голливудская улыбка dinаmik-ка надо
vovar писал:
"жарить"
и
telezavr писал:
Ну и, естественно, вместе с процом.
стопудово
Добавлено 04-12-2012 00:47
kineskop, проц не выпаивай - переверни плату и грей его по центру секунд 40 на кончике пламени зажигалки - все проблемы "сгорят" и пройдут, как только он остынет.
kineskop
06-12-2012 15:26
Заменил TC89101P, пока работает нормально, автонастройку прогонял несколько раз - все находит и запоминает. Процессор не "жарил"
Не знаю - "Решено" ставить или нет?
kineskop
07-12-2012 12:45
После 4 часов прогона снова заглючил. Прожарил феном проц. Гоняю по второму разу
asanik
07-12-2012 12:51
голливудская улыбка Надо слушаться коллег с опытом, иначе зачем мы тут пишем...
kineskop
07-12-2012 18:00
Поставил на охрану, денька три-четыре поработает - по результатам отпишусь
Алексий 1967
07-12-2012 19:07
kineskop писал:
asanik писал:
Дефект на линии за 15 минут делается, если клиенту мозги не нужно запудрить.
улыбка
telezavr
08-12-2012 16:22
kineskop, надо было паяльник на проц поставить и всё увидел бы сразу голливудская улыбка
asanik писал:
Любят же некоторые на своих ошибках учиться гы-гы
kineskop
08-12-2012 17:42
Смутило то, что глюк не "процессорный" - OSD четкое, кнопок и пульта слушается, явно проблемы на уровне обмена данных с памятью.
Кроме того, с телевизорами не работаю с 2005 года, раз в месяц может какого-нибудь динозавра оживлю, по старой памяти. Да и до того работал в основном по европейцам, авторизация у нас была от GRUNDIG
dinаmik
08-12-2012 19:04
Ты даташит проца смотрел ? гы-гы При чём тут одно к другому. подшучивать, дразнить
kineskop
09-12-2012 14:49
Нельзя же каждую ногу проца отдельно рассматривать. Проц обычно или весь целиком работает, или глючит во всем, исключение - когда одна нога подгорела, чаще всего - идущая на кнопки, статикой отшибает. А тут - явно проблемы с чтением-записью EEPROM, на процессор в последнюю очередь думается
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI TV-2000A MK7 - нужно ли прошивать TC89101P? На страницу 1, 2  След.
  • Funai TV-2000A MK8
  • Funai TV-2000A MK-7 damp
  • FUNAI 2000A MK7 не запускается ИБП
  • Funai TV-2000A MK8 вопрос по БП
  • TV FUNAI TV-2000A MK8 - Фон в динамиках
