Funai TV-2000A-MK5 Дрожит верх изображения. Плохая графика.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Fux
30-11-2013 02:30
Состав : http://monitor.net.ru/forum/funai-tv-2000a-mk5-download-9271.html
Проц TMP47C634N,
БП STK7348,
Видеопроц CXA1213, (секам CXA1214).
Радиоканал A7530N
Кадровая LA7830
Телик называется реально -mk2. Даже по пульту.
Начинка: http://monitor.espec.ws/section1/topic230637.html.
Подарили мне этот телик. За 100 рублей.
Поменял 11 электролитов (ЕСР прибор у меня есть), кренку 9вольтовую, ТМС.
Всё красиво показывает, только верх изображения дрожит - миллиметров 10 -15 недовольство, огорчение . По строчной. (тоеcть раздвоение вверху влево-вправо).
По НЧ - то же самое.
Все электролиты проверены на ЕСР и "подтыканием" в параллель, видеопроц - впаял панельку, пробовал менять.Дело не в нём.
Vadim6019
30-11-2013 02:46
Иде измерения? Ослик есть ?
Fux
30-11-2013 03:03
Vadim6019 писал:
Ослик-то есть. С1-94.
Измерения? Там две кренки стоят - на 9 и 12 вольт.
И от этих кренок все миросхемы запитываются. Там всё нормально.
Сразу прошу, не надо мне ламерских советов, типа, "проверь питание", "поменяй электролиты", "выкинь его на@уй", и т.п..
Vlad-1966
30-11-2013 03:07
Fux писал:
-этого одного достаточно для корзины.
Fux писал:
-кури теорию, что такое тау АПЧиФ, зачем оно нужно и с чем её едят.
Крик души - БЛЯЯЯЯ, Ельяшкевич стал запрещённым? https://www.google.by/search?q=%D0%95%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0 ...
За три года "присутствия" на сайте, "телемастер" мог-бы почитать теорию, или.....? http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=936398
Добавлено 30-11-2013 03:08
Fux писал:
-значит осликов уже два.
Fux
30-11-2013 03:40
Обоснуй.
Курить я бросил год назад, чего и тебе желаю.
Если б было всё так просто.
Я знаю, что такое автоподстройка частоты и фазы. Да, несправность похожа на дрожание изображения с видака.
Но не то.
Vlad-1966, ты хоть схему глянул этого аппарата? Прежде чем писать?
Добавлено 30-11-2013 03:53
Vlad-1966, ты нажми на свои ссылки, прежде чем выкладывать. В "предварительном просмотре" хотя-бы.
Vlad-1966 писал:
Ну ты уж всем не расказывай, кто с тобой...
Vlad-1966
30-11-2013 04:13
Fux, ссылку поправил, по остальному всё по-прежнему.
Fux писал:
Но не то
-не то, а что??? Думать не пробовал головой, откуда это может быть, если не от туда? Попробуй.
Могу ещё намекнуть на сиох, ТМС и тд и тп, но пока преждевременно, ибо ты даже не определился, где у тебя проблема, на растре, или на изображении? А нам отсюда не видно.
Fux
30-11-2013 04:29
Vlad-1966, давай по-нормальному общаться.
Vlad-1966 писал:
Вот смотри (образно)....Выставляю изображение (верх - низ) по кадровой - всё красиво. Но верх"звенит".
Если растягиваю "кадровую", дрожание уходит вместе с изо.
ТМС поставил не родной. Снял с разборки. После пробовал его менять на ТМС-21. Ничего не изменилось.
Vlad-1966
30-11-2013 09:56
Fux писал:
ТМС поставил не родной. Снял с разборки. После пробовал его менять на ТМС_21. Ничего не изменилось.
-а с родной обвязкой ТМС-а не пробовал?
Fux
30-11-2013 12:42
Шасси Фунаевского MK5 ни у кого не завалялось? Померьте сопротивление первички ТМСа.
Но, думаю, дело не в нём.
nsn
30-11-2013 13:08
Fux писал:
Добавлено 30-11-2013 04:33
Если растягиваю "кадровую", дрожание уходит вмете с изо.
Ну и какие выводы сделал?
Fux
30-11-2013 16:16
nsn, а ты? Нормально подсказать можешь? Куда копать?
Я за три дня возни с этим ящиком много чего перепроверил.
nsn
30-11-2013 17:26
Fux писал:
Оно и видно:
Vlad-1966 писал:
Fux писал:
nik1479
30-11-2013 19:47
Fux, а сюда не заходил:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=16669.А если другой телевизор к видеовыходу подключить?
nsn
30-11-2013 20:41
При чем ТМС и строка вообще?
Fux
30-11-2013 21:06
nsn писал:
Fux писал:
Оно и видно:
Vlad-1966 писал:
Fux писал:
Что вам в этом не нравится?
Берёшь ЕСРметр, подтыкаешь к конденсаторам на плате. Неисправные меняешь. Далее - осцилом на пульсацию. Питания проца и видеопроца.
Подтыканием в параллель электролитов обычно помогает локализовать неисправность.
Добавлено 30-11-2013 21:29
Вобщем, тема ни о чём. Особенно с такими советчиками.
Практически целая страница - и не одного дельного совета.
Я ламер - подтолкните в нужном направлении...
nik1479
30-11-2013 22:21
Fux,
Vlad-1966 писал:
тау АПЧиФ
ничего не сказал
Fux
30-11-2013 22:42
nik1479, c 24 по 27 ногу видеопроца?
Как определить несоответствие сигнала простым осциллографом в моём случае?
Когда, вроде, всё показывает - работает, но, маленько не так.
ut3eo
30-11-2013 22:51
Fux писал:
Не все нашёл улыбка
Fux писал:
Ну тебе-же сказали о АПЧиФ, правда не перевели - AFC. Если застал 3УСЦТ, то там был в УСР конденсатор на 5мкф, который давал такой-же дефект.
Fux писал:
Толкаю -- 30-я нога. гы-гы
Fux
30-11-2013 22:58
30 нога - ёмкость 1мкФ - новая стоИт...
nik1479
30-11-2013 23:06
Fux,цепочку тестером проверить. Пройтись по ножкам-снять карту напряжений, может чего подскажет! Как учили улыбка Неисправность встречалось , не могу вспомнить.
RV6FT
Радиолюбитель
01-12-2013 06:12
Fux, найди с фуная тмс,что бы его исключить.
lehii
01-12-2013 17:56
RV6FT писал:
Или с любой платы где питание ТМС такое же как на твоей плате.По напряжению.
iv-9
01-12-2013 19:55
Учитывать и напряжение, и материал сердечника.
MASTER+
02-12-2013 12:38
Fux писал:
Всё красиво показывает, только верх изображения дрожит - миллиметров 10 -15 :
Fux писал:
Fux, тема куда бежать?
Уточни какой сейчас стоит ТМС, его сопротивление первички?
Начинать надо с
Fux
02-12-2013 14:55
MASTER+, сегодня напарник дал "на пробу" ТМС, на вид - один-в-один с родным. Сопротивление первички - 56 Ом.
Дефект с ним остался. Вернул опять свой с разборки. Тоесть, три разные ТМСа попробовал - дефект остался. Думаю, дело не в ТМСе.
Вот фото дефекта, правда с мобилы. Так заснялся трясущийся верх.
пукась
02-12-2013 15:39
Fux,кварц на 29 pin менял?
Fux
02-12-2013 16:16
пукась писал:
Нет. А что, он может такой дефект дать? Чёт слабо верится. Могу конечно завтра махнуть (телик-то на работе).
Да, забыл сказать. С НЧ - выхода сигнал без искажений. При подаче сигнала на НЧ "Фуная" - изо вверху также "звенит".
И ещё. Графика немного размытая, типа небольших теней - тянучек на номерах каналов и линейках регулировок. Сфоткать не получилось - на фото никаких размытостей не видать злость ...
ut3eo
02-12-2013 17:33
Fux писал:
А теперь
Fux писал:
Надо сразу уточнять. Теперь ясно, что видеопроц и обвязка непричём.
Fux
02-12-2013 17:45
Я имел ввиду в первом посте НЧ вход?
Коля
02-12-2013 17:53
R45 (параллельно кадровой катушке) не оборван или не увеличил сопротивление?
Fux
02-12-2013 20:30
Коля, завтра проверю.
iv-9
02-12-2013 20:45
Обвязка драйвера строчной (RC-цепь в коллекторе) и сам драйвер в норме, по номиналу?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2000A-MK5 Дрожит верх изображения. Плохая графика. На страницу 1, 2  След.
  • FUNAI TV-2000A MKII.пока холодный дрожит по кадрам.HELP!!!
  • Funai 2000A MK7 1/3 изображения по центру.
  • Funai TV-2000A MK8
  • Funai TV-2000A MK-7 damp
  • Funai TV-2000A MK2 Не включается.
