R2D2 Участник Сообщения: 704
ТВ ремонтировал по очень похожей схеме из альбома TV11(модель MS-20).Реально состоит из: БП-STK7348,CPU-TMP47C634N,видеопроц-CXA1213S,секам-CXA1214P,радиоканал-A7530N,кадровая-LA7830,AV-коммутатор-BU4053B.ТВ принесли с проблемой - меняется яркость картинки.При включении сразу бросается в глаза мелкое дрожание картинки(и графики тоже) по кадру и с антенны и с видео,амплитуда дрожания плавно уменьшается и через 2-3 мин картинка стабилизируется.Но потом с прогревом произвольно меняется яркость и слегка размер растра(то темнее то нормально).Вычислил,что прыгает B+ от 115 до 150В,поменял безрезультатно все электролиты в БП,после прочтения тем по Фунаю заменил STK7348,теперь B+ 115v как вкопаные,яркость-OK, но дрожане по кадру в холодном состоянии осталось! Выявить осцилом дрожание или изменение какого-либо сигнала(питания,видеосигнал,запускающие и обратка кадровой...) не удалось.Менял кадровую,всю её электролитную обвеску,электролиты опорные и проходные в видеопроце,но "воз ныне там".Ещё одна попутная проблема:левая часть экрана темнее чем правая(плавно),замена 4.7uF*250V и 10nF*2kV не помогла. Прошу помощи!  |
Rottor Гость 80.179.*.*
R2D2,
Судя по всему у тебя в видеосигнал каким то образом подмешана строчная пила, скорее всего через источники питания от ТДКС, возможно АРУ...
Так что прежде всего проверить емкости вокруг ТДКС по параметру ESR.
Осциллографом это должно просматриваться в видеосигнале, разве что подсветка идет по питанию кинескопа - G2, но и там это хорошо видно. |
Rottor, я так понимаю это информация по поводу неравномерной засветки экрана слева-направо,попробую все литы в строчной проверить-поменять.Но более остро стоит проблема с дрожанием по кадру в холодном состоянии,что с этим делать?  |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3206
Поменяй два электролита; перед и за стабилизатором +12в во вторичке Н.  |
Rottor, Александр Бородин, спасибо за дельные советы,проблему решил:плавала яркость и размер из-за IC7(STK7348) ,а дрожание по кадру и неравномерная засветка из-за полувысохшего электролита C50(100uF*25v) по входу IC9(7812) в строчке - по видимому пульсации по этому питанию мешали кадровой синхронизации и модулировали строчной частотой выходные RGB с видеопроца.Да я тут почитал инфу по ESR,думаю собирать такой пробник(какой лучше правда трудно определиться),а то меряя емкость своим тестером UNI-T UT70B не всегда ,как выяснилось,знаю правду о старых литах.Проверив свои закрома ESR-тестером скорее всего половину литов снесу на цветмет.За пословицу отдельное спасибо.  |
Yuriy_53 Новичок Сообщения: 25
Оч-чень классная штуковина для проверки оксидных кондеров!!! Журнал "Радио" №10 2003год стр.21. И как я раньше без него обходился? |
oiv Новичок Сообщения: 9
Был у меня такой дефект. На холодную - дрожал кадр, маленькая яркость. Оказалась виновата сама кренка 7812.  |
