Samodelkin Предупреждений: 2 Сообщения: 115
Состав : L7PAL-3RD, M52340sp,m52325,u3660
Доброго всем времени суток!!! Прошу тему не гнобить, далее - подроб.
Телик "незнайка":"кто-то кому-то...в гараже поставишь". Почему тему не гнобить прошу, потому что я "лыжник" и "самсунговец " по АУДИО, но не могу без тел ЭЛТ, не только этих контор.
По теме: тел включается, но через сек 30 изображение начинает рвать (ни разу фото не скидывал, но если что, есть, только не знаю как, ну я думаю разберусь).
Что делал:
1. Гнездо тюнера - согнуто (ну если не летал, тогда помогли), пропаял в тюнере контакт с антенны (станция LUKE i902, жало T900 -mi1), это чтобы вдруг кто ..далее, четкость изображения стала лучше ,но чернобелое,
2. Греется видеопроцессор М52340SP,прошу прощения , до этого обнюхал весь блок питания,
- выпаиваю, измерения напряжений по питанию с:4,89, 8,46 (прибор DT-9208A).
3. Панелька новый видеопроц M52340SP, та же фигня, причем полосы даже в AV режиме, но растр нормальный - строчный и кадровая не греются.
Обидно если труба, просто на днях у соседки "gOLDSTAR" полетел изстенки, причём чётко "мордой в низ" и нихрена, сепаратор поменял на антенном штекере и работает. Всем спасибо, жду совета!
Как фото скинуть - Черкните, а то блин не отпуск а каторга в деревне но зато река рядом  |
TV на лом Предупреждений: 1 Сообщения: 139
Samodelkin,А что,кондёрометр не взял? Тут он тебе точно поможет.  |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 569
| Samodelkin писал: | | та же фигня, причем полосы даже в AV режиме |
замени по +В и по ВУ и иди ловить рыбку  |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Кондеры 100\160в и по +200 в/у если стоят родные меняй с ходу хуже не будет, контура, пайки, все как обычно  |
igor1106 Участник Сообщения: 193
без фото не понятно что за полосы но лекше всего померить 200в |
Не, народ, я не рыбак,
Ну а смысл менять, видео; идет на комплиметащики? которые на трубе стоят, хотя хрен и знает, но звон у них нормальный (коэффициент усиления покруче чем у КТ827а\a2
Как фотки выложить, подскажите  |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
LGeДмитрий Участник Сообщения: 52
Прямо на плате кинескопа припаяй 10 мкф/250в между +200 и корпусом. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5844
| валентин-сибиряк писал: | | замени по +В и по ВУ и иди ловить рыбку |
мозги смени поддакивало
Samodelkin, питание ВУ огласи. Скрин крутил? Какие изменения? |
01Lapin Новичок Сообщения: 17
Что значит рвать изображение? Фото? Дефект проявляется ровно через 30 сек. и не зависит от простукивания по шасси?
Был случай рвало изображение на Самсунге по причине обрыва резистора включенного параллельно КОК. |
LGeДмитрий, вот прямо на плате кинескопа 10\400 эффект даёт - вертикальные полосы пропали, хотя на самом шасси 4,7\250TV на лом, а взял кондёрометр, даже такой прибор имеется, - и толку 4,78\250В - как написано. Всем спасибо, денька два погоняю, потом отпишусь
холявщик, Вот теперь и скрин можно покрутить
А с фото так и не разобрался, написано много почитаю...
Добавлено 08-06-2014 03:38
А видеопроцессор как грелся, так и греется, кипит даже... но работает |
| холявщик писал: | | Скрин крутил |
Шею себе покрути:
| Цитата: | | А видеопроцессор как грелся, так и греется, кипит даже... но работает |
Самоделкин,насчёт кипит,наверно приувеличил? |
Samodelkin, Под "кондёрометром" имеется в виду не измеритель ёмкости,а измеритeпь ESR. Кстати,тебе как аудиомастеру он также будет полезен.  |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
| LGeДмитрий писал: | | Прямо на плате кинескопа припаяй 10 мкф/250в между +200 и корпусом. |
| Samodelkin писал: | | вот прямо на плате кинескопа 10\400 эффект даёт - вертикальные полосы пропали, хотя на самом шасси 4,7\250TV на лом, а взял кондёрометр, даже такой прибор имеется, - и толку 4,78\250В - как написано |
| Цитата: | | полосы вертикальные AV/TV ? |
Samodelkin, а если голову включить и устранить не исправность. Заменить емкость 47 на 160в после дросселя. |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
| grizli110 писал: | | емкость 47 на 160в после дросселя. |
Типовуха всех Фунаев (и не только) с вертикальными темными полосами (убывающими слева направо) |
| grizli110 писал: | | Заменить емкость 47 на 160в после дросселя. |
Не. Там ёмкость фильтра +200 стоит между +В и +200 (странное,конечно,решение). Так вот,был у меня случай лет 5 назад: прихожу к одному котовладельцу,открываю его фунай,и вижу моноплату равномерно покрытую малоприятной и весьма дурно пахнущей суспензией...Дефект - см.выше.Поелику желания производить дальнейшую разборку не возникало - был выбран описанный способ устранения.Ну,а в последующих случаях - уже от лени:открыл,припаял,закрыл! Напишете,что так не бывает,что ТВ полный котец должен был прийти - согласен,однако факт имел место быть! (и даже повтора не было!)  |
если бы были ироизведены замеры по +200 и темы бы небыло |
