Funai TV-2000A 11AK19P4 TDA8842 отключить АББ ?
DigitaL
04-08-2008 06:31
Состав : TDA8842 , vestel 19V1.0ST .
В телевизоре севший кин , по форуму в поиске нашел такое
4. TDA8842(4) - АББ блокируется программно. АББ включает бит АКВ. Если он равен 0 - АББ включен. Если бит BCF (в регистре статуса 02) равен 1, это означает, что петля АББ не замкнута.
Подскажите как в сервисе найти АКВ и BCF ? В сервисе , синяя 4725 , adjust-65 option-60 .
misunderstood!!!
04-08-2008 08:21
Фунай на шасси 11ak19 - это что-то новенькое! Я видел саньё и эльдорадо телевизоры на этой плате, а фунаёв ещё не видел. Поганейщие кинескопы туда ставят (видел там трубы даже из Мексики). Даже если удастся отключить АББ , то всё равно телевизор будет показывать плохо размазанно и без какого-то цвета. У нас в сервисе Эльдорадо в этих случаях забирают на детали аппарат и предлагают скидку 500 руб на покупку у них нового телевизора.
04-08-2008 08:21
elektronik05 писал:
- если центральный процессор поддерживает блокировку ЭТОЙ опции - тогда по одноименному названию, иначе - НИКАК! улыбка
Добавлено 04.08.2008 08:22
serg128 писал:
Энциклопедию сайта, там есть тема про ЭТО
- это из нее и есть! улыбка
DigitaL
04-08-2008 16:33
Поднял немного токи лучей из сервиса , а вот найти эту опцию из пятсот пунктов в option пока не удалось , кин китайский , севший приблизительно одинаково , немного надо было фокус подкоректировать , изо нормальное и сделать надо до покупки нового . Кто-же в энциклопедии писал про это , откуда инфа , а моет есть другие возможности обмануть цепь АББ именно в 8842 .
KRAB, В сервисе 11ак19 вообще нет названий у меня , в том то и причина почему не нашел . Подскажите как правильно зацепить мультиметр и менять опции чтоб видеть изменения в АББ .
Алексий 1967
04-08-2008 17:28
Здесь, на сайте есть подробное описание настройки ентого шасси, сам на днях пользовался. Войди в меню "файлы" и спроси 11ak19
serg128
04-08-2008 17:35
elektronik05, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
Михайлов
04-08-2008 18:17
Если все действия направлены с целью дотянуть до покупки нового, то может лучше поработать с кинескопом -накал- прогрев катодов- квинтал-....
vittt
04-08-2008 18:20
elektronik05, Там ведь TDA 6107 стоит?.Если да, то попробуй изменить значение стабилитрона на её 5-й ноге(уменьшить где-нибудь на 1 вольт).Возможно и не придётся сервис рыть..
Фарадей1
04-08-2008 21:50
elektronik05, откинь цепь от кина совсем, и подбери резистивным делителем напряжение АББ которое идет с ПК на микросхему . Или замени кин.
DigitaL
05-08-2008 01:10
misunderstood!!!, Шасси скорее менялось , на каком стояло неизвестно , поэтому в аголовке название с корпуса телека .
В общем поднял из сервиса токи пушек на 100% , и первых страницах опций заменил 1 на 0 все кроме овечающих за звук и систему , начал включатся на протяжении пяти секунд , изо сносное , наверное отдам пусть дорабатывает свое .
Спасибо за советы .
Фарадей1
05-08-2008 18:03
elektronik05, проводочек накала в FBT ишшо засунь. Пусть клиент малость порадуется! гы-гы
Пантелеймон
06-08-2008 16:15
elektronik05 писал:
- .....4725.....курсор на строку option.........находишь строчку option5........меняешьbit4,картинка должна измениться
DigitaL
07-08-2008 03:42
Фарадей1, Нет , проводочек еще рано , пока гоняю смотрю чего покажет и не закроется ли опять .
Пантелеймон, Я до этого бита и дошел , увидел разницу в изо и после этого остановился с перебором опций , пока тему не закрываю , погоняю , тогда и закрою .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2000A 11AK19P4 TDA8842 отключить АББ ?
  • Polar 5100 шасси S-52 : Как отключить АББ у TDA8842
  • Funai TV-2000A MK8
  • TV FUNAI TV-2000A MK8 - Фон в динамиках
  • Funai TV-2000A MK2 Не включается.
  • FUNAI TV-2000A MK8. Искажение ССИ.
