Funai TV-1400T MK8 Блок питания?
Bartow
23-01-2006 22:40
Вышел из строя БП: С3979, стаб. D611 (12V), 2 диода выпрямителя и R 5W.
После замены проработал менее 5 мин. После восстановления и замены предохранителя на лампу (100 W) и отключения строчной наблюдается следующее: включаю - накал лампы еле виден в течении 130-140 сек.(строго!!!) с последующим лавинным увеличением накала, при этом Uстр.=114В, остальные напряжения незначительно увеличиваются. (Полного загорания лампы не дожидался). Действия - проверка всех полупроводников и конденсаторов БП и цепей оптрона ( не просто прибором, а заменой). Резисторы правда не подкидывал. Как будто запускается часовой механизм! Перегрузка по 112В исключена. Цепи запуска с процессора ОК.
Есть мысли?
ViktorS
23-01-2006 22:54
Оптрон стоит?
Димик
23-01-2006 22:57
Такая же проблемма встречалась на другой модели. Как ни странно оказался виноват выходной транзистор. Возможно это связано с коэфициэнтом усиления, типа сразу не выходит на рабочий режим.
PAVEL & Ko
23-01-2006 23:08
Bartow писал:
А напрасно.Поройся поиском,как говорится,зачитаешся.
Bartow писал:
А какие должны быть напруги на выходе,когда лампа горит почти в полный накал? Есть разница (относительно вых.напруг) когда лампочка "еле светит" и горит в полный накал? подшучивать, дразнить То есть при замере вых. напруг может сложится мнение (ошибочное) что БП при этом не идет "вразнос".
ViktorS
23-01-2006 23:15
Да тут не совсем понятно почему 130 сек слабая напруга, а потом идет норма. Если предположить, что сразу включается в деж режим, то что его переводит в рабочий без внешнего вмешательства.Какие напруги есть в эти 130 сек?
Алхимик
24-01-2006 06:44
А R614 не перегорел? Проверь С608. А вообще если Q601 не перегревается при увеличении накала лампы, то подключай строчку и проверяй БП под нагрузкой.
ремонт плазмы
Гость 83.237.*.*
24-01-2006 10:23
для начало немешало бы поменять сетевой диодный мост там вечно бяка хилые диоды с нагрузкой один или два из них текут и еще может быть тпи но это редко
Makarevich
24-01-2006 15:03
Бьiл у меня случай - R 4.7ом /5W постепенно увеличивал сопротивление до 50Ком. БП вел себя сходньiм образом, пока наконец перестал запускаться совсем.
Участник ФОРУМА
24-01-2006 16:00
Выпаивай-звони все резисторы в БП. Где-то нет подпорки.. И все емкости неплохо было бы померять.С608 менял? Остальные транзисторы звонил?
У меня было такое - был пробит С611.
PAVEL & Ko
24-01-2006 16:17
ИИ писал:
ИИ, "те" резисторы нужно менять а н "звонить"какие резисторы и где? Bartow, ПОИСКОМ.
Участник ФОРУМА
24-01-2006 16:38
PAVELG писал:
PAVELG, ВСЕ подряд - не ошибешься! А мерять их надо подняв одну ногу!
МЕРЯТЬ, а не МЕНЯТЬ, PAVELG, !
Не надо Этот метод описан в инструкции для телемастера,слесаря 6-го разряда.
Следуя этой инструкции - невозможно ошибиться!
Типа "Хули там думать - прыгать надо!!!!"
Или сиде-е-е-еть, репу чесать, думать и ничего не далать...
Bartow
24-01-2006 22:26
Оптрон подкидывал. Время скачка вымеряно при отключеной строке и в рабочем режиме. Проверял в дежурке - изменений не наблюдалось в течении полчаса. Я наверное зря не подождал что же будет дальше.Динамика изменений Uвых от 0 до 130 сек: 18-18,1V ;27-27,2; 13,8-14V; 114,7-114,8V. Точно 112 специально не выставлял. Сетевые диоды поменяны все. 5W - новый. Теперь самое интересное - вместо С3979 я поставил С3866. После всех этих операций ставлю родной С3979. Телевизор работает уже полдня, но за радиатор более 10 сек. не удержаться. Сколько примерно рабочая нормальная темпер. в этих БП. Ведь обычно в районе 50 - 60 градусов? Помоему что - то с режимом вых. транзистора БП. Проверю рекомендации форума - с таким тепловым режимом он долго работать не будет.
Люшик
24-01-2006 22:55
Удивляюсь как он у тебя на 3979 работает у нас они левые и вылетают -давно ставим D 5703 правда фирменные и тв уходит без проблем голливудская улыбка
vict
24-01-2006 23:24
Люшик прав,ставь любой 1500/3,5-5 не левый транзистор,сам ставлю везде BU2508AF(китайский оригинал),чуть тёпленький на ощупь. И вообще,лампочка от лукавого,многие БП чувствительны к её мощности и т.д.,запускай по норме,на СР,там судя по описанию ничего хитрого,уже всё заменил что надо.
Участник ФОРУМА
25-01-2006 14:07
С611 проверял?!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-1400T MK8 Блок питания?
  • Funai MK8 блок питания ,непонятно
  • TV FUNAI MK8 блок питания на С3979
  • FUNAI MS-21A MKII блок питания
  • Блок питания FUNAI TV 2000 mk2
  • Funai TV2100A MK8 блок питания шел в разнос
