WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 540
Телик попал в страшниньком состоянии
Блок питания востановил, все напруги внорме.
Проц TMP47C6344N-R584 вроде бы как жывой, на кнопках импульсы присутствуют, но телик стоит в дежурке глухо.
Как вичислить кто в этом виноват, сам проц или прошивка? |
tv375 Новичок Сообщения: 7
У этого телека память шить не надо. Проц прошивает ее сам, телек включаться должен и без памяти. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2244
WasiA, утечка в кнопках локальной клавиатуры возможна.Выпаивай все и проверяй. |
dema2 Участник Сообщения: 37
Запусти принудительно и посмотри что будет на экране. И убедись, что он точно в дежурке. Может просто высокого нет? |
georgiy32 Участник Сообщения: 99
Кнопки отпадают, проверил сразу. Красненький диодик горит и на кнопочку включения не реагирует, а импульсы на кнопке присутствуют.
А как его включить принудительно?
В этой области техники у меня опыта маловато, не ругайте за плоские вопросы. |
Cheldon Участник Сообщения: 82
Попробуй блокировать защиту, изолировав 16 ногу от нагрузок и оставив на ней питание. Принудительно можно включить приземлив вывод PWR, номер ноги не помню. А напруга питания проца в норме? В смысле, не завышенозанижено. |
После принудительного запуска обнаружил дохлую микросу кадровой.
После замены стал включатся на несколько минут и переходит в дежурку.
Вычислил Q101 с утечкой, заменил.
Сидит глухо в дежурке, при принудительном запуске кадровая не работает.
Менял еще раз кадровую не помогло.
Куда теперь копать?
Питание проца 5,5V |
azvik Новичок Сообщения: 7
Проверь питание кадровой со стороны ТДКС по 26 вольтам и стабилитрон на 30в. в этой цепи скорей всего пробит. |
Force-13 Участник Сообщения: 137
Wasia питание кадровой в этой модели +27 с блока питания.При вылете кадровой обрывается резистор в цепи +27в. |
В даны момент резик исправен, стабилитрон тоже.
Питание на кадровой присутствует.
при принудиловке нет кдровых ипульсов с задающего.
До заменв Q101 все включалось, даже иногда успевал картинку увидеть. |
