atl Гость 212.57.*.*
Funai MK8 ,блок питания на С3979.
Сгорели: диодный мост,С3979.предохранитель.
При замене все вылетело вновь через 1сек.
Вместо предохранителя была поставлена лампа 100 ВАТ,на нагрузку лампа 60 ВАТ,было выяснено следующее:
блок питания нормольно включается в дежурный режим,напряжения в деж. реж. в норме,при включении рабочего режима ,напряжение +112 появляется,но через 1.5сек уходит в защиту,в этот момент лампа которая стоит вместо предох-ля разгорается на 80%.
Если уменшить мощность нагрузочной лампы до 25Вт,то все работает нормально.
оптопара менялась,трн-ры проверялись.
Где ещё "капать"? |
CROU Участник Сообщения: 564
plasma Гость 212.118.*.*
Бывает ведет себя так тпи. |
Люшик Участник Сообщения: 855
отремонтируй бп еще раз но забудь за 3979 ставь сразу хороший мощный транзистор и за оптопару не забудь  |
Но когда телек собран,и все подключено(строчная),а в место предохранителя ставиш хоть 60вт хоть 100вт
все равно блок питания уходит в разнос,срабатывает защита и лампа горит на 80%. |
Bilal Участник Сообщения: 109
Проверь конденсатор 100,0*400V, бывает с большой утечкой под напряжением |
Greg123 Участник Сообщения: 57
обычно если улетает с3979 попутно и д611 100% улетел и R614. ты кроме моста и с 3979 ещё что нибудь проверял .что в твоем понимании значич разнос в моем это значит напряжение +В больше 112В . Люшик -- отремонтируй бп еще раз но забудь за 3979 ставь сразу хороший мощный транзистор и за оптопару не забудь
Люшик а например? не надо выдумывать эти фунаи уже больше 10 лет с с3979 проработали и еще работать будут. надо деталюшечьки хотябы с одной стороны повыпаевать и проверить .и еще электролиты С608 С623 С635 не нада мерять просто замени на новые . лампы обычно 250 на предохранитель и 60 на нагрузку с отключеной СР.петлю размагничивания отключи. |
Кнск Участник Сообщения: 46
Замени Q603 неглядя (звонится нормально,проверь h21-будет в районе 15). |
Лёхман Участник Сообщения: 327
Greg123, Люшик прав, С3979 попадаются левые. То есть ставишь С3979 и при включении он вылетает, ставишь BU508 и всё ок. Это в спучае когда всё остальное в норме. Два раза попадал на эту удочку, теперь С3979 не ставлю. Может в твоём регионе они нормальные, тады ой. |
nikls Участник Сообщения: 128
Проверь внимательно на соответствие номиналы резисторов. |
Ставь BUT11AX/B, работают хорошо и радиатор дорабатывать не надо. |
Кнск, а я BU508 вверх ногами прикручиваю и проводами подпаиваю |
CROU,я тоже их ставил,но на радиаторе пупырики такие ,их приходится стачивать-иначе не плотно... |
sidor52 Участник Сообщения: 522
