FUNAI MS-21A MKII блок питания
URAT
22-01-2010 02:00
Состав : TMP47C434N-R214. CXA1213, CXA1214, LA7830, 154-177T(тдкс)
очень сильно греется Q501-вых транз (полевой) блока питания. Без радиатора до 100 град за 10 сек. С радиатором достигает 100 град за 10 минут.
Родной транз стоял 2SK1692.
Устанавливал разные - все греются.
Вторичные V блока пит все ОК.
Изображение отличное.
Были обнаружены:
пробит Q501 (2SK1692).
пробит D510(стаб 15v).
пробит D245 (R2M).
оборваны R502 и R503.
С516 (220,0 /6,3v) - почти высох (15мкф).
Остальные компоненты подетально проверены.
key-s
22-01-2010 02:27
Какие номиналы R502, R503.
URAT
22-01-2010 02:35
Схема очень не разборчивая,
R502 - 1,8 м
R503 - 3,9 м
key-s
22-01-2010 02:39
Это старт, их общее должно быть 10...15Мом для полевика.. Затвор соединен напрямую с R503?
URAT
22-01-2010 02:41
Да.
key-s
22-01-2010 02:43
Q502 не вижу на схеме.. Проверь демпферную цепь в коллекторной обмотке тпи, D,R,C
URAT
22-01-2010 02:51
D,R,C проверены сразу.
key-s
22-01-2010 20:53
Мне не совсем понятно почему оборвались высокоомные R502/503 по запуску. R2M говоришь крякнул.. На моей схеме R502 - 10M, но может и опечатка. Обычно ставятся два по 4M7. Попробуй без D510. Выпрямители во вторичке погляди на нагрев или течку. Шунты им в параллель, пикушники.
ajktu
22-01-2010 21:32
URAT, ничего не путаеш там точно выходной полевой ? я так думаю там биполярный должен быть наверное кто то до тебя не то воткнул помираю со смеху!
НИК1
22-01-2010 21:53
URAT писал:
а ставил такой же? R502 10Мом.
ajktu, там полевой.
key-s
22-01-2010 22:19
ajktu, схема этого телека аналогична MK6, MK7, за исключением питателя. В питателе - полевик, а также нет Q502. Ключевой момент в определении - номиналы R502/503. Для биполярного они примерно по 120...150k. Для полевого - мегаомники
Также полевики стояли в некоторых MK8, в основном 21''
URAT
22-01-2010 22:43
пробовал R502 на 10мом.
ставил 2SK1692.
шунты пикушки во вторичных диодах в паралель пробовал. Диод по 115V менял.
D510 не при чем, пробовал без него.
греется все равно.
Добавлено 23-01-2010 01:13
Не могу сейчас оцилограмму дать, нет шнура от фото.
Нашел такой же TV Funai.
На истоке Q501 в деж режиме синусоида ровная-гладкая.
На моем TV на истоке Q501 верх и низ под острым углом (как пила почти.)
ajktu
28-01-2010 11:58
URAT, b698 в цепи оптрона менял ?
тагже в цепи затвора поливика надо все проверить. R2K зря не выхоит из строя
с отключенной строкой и в дежурке как себя ведет бп проверял?
Паяльник
28-01-2010 16:45
Ребята, а как поживает сетевая банка?
URAT
29-01-2010 01:28
B698 менял сразу.
Подетально все проверял, половину просто поменял.
R2M пробит был, потому как БП в разнос пошел из-за электролитов.
В деж и рабочем режиме греется одинаково. Вместо строки нагружал на лампу 25w, греется также.
сетевая банка норм.
В общем, причину перегрева не обнаружил. Прикрутил дополнительный радиатор здоровенный, погонял два дня и выдал клиенту. Температура радиатора примерно градусов 50. Сколько можно на него время тратить ! Целый день убил.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI MS-21A MKII блок питания
  • Funai TV-1400T MK8 Блок питания?
  • Funai MK8 блок питания ,непонятно
  • Блок питания FUNAI TV 2000 mk2
  • TV FUNAI MK8 блок питания на С3979
  • телек FUNAI TV-2000A MK ||. Блок питания
